Vierradflachwagen im Massstab 1:6.2 |
Erfahrungspunkte: 5.560.869
Für die Tests der Hydraulischen Bremse, habe ich mit dem Bau eines Anhängers begonnen. Ausserdem kann ich so gleich die Zugkraft meines Schleppers testen wenn er den mal fährt (irgendwann in ferner Zukunft). Eigentlich wollte ich einen Dreiseitenkipper bauen. Jedoch ist mir etwas passiert, was wohl schon fast jedem Modellbauer passiert ist, ich habe mich verrechnet. Bei der Berechnung der Reifen habe ich mich vertan, sie sind für einen Dreiseitenkipper zu klein. So wird es ein Vierradflachwagen zum Transport von Grossquaderballen. Ein Vorbild dafür habe ich nicht, ich baue aus dem Bauch heraus.
Hier einige Daten:
Ladefläche; 387x1000mm, Holzbelag
Reifen; Zwillingsbereifung von Veroma, Durchmesser 135mm, Breite 50mm
Felgen; Aluminium selber hergestellt
Federn; Plattfedern von Veroma mit Versteifungssatz.
Bremsen; Hydraulische Trommelbremse mit Feststellbremse
Hier nun ein paar Bilder der Reifen mit Felgen. Bei den Reifen habe ich den Absatz tiefer gedreht, um einen originalgetreuen Felgenrand zu realisieren.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
Und hier eine der beiden Achsen, ich habe sie bereits lackiert doch beim zusammen ist mir leider eine Lasche abgebrochen die ich nun zuerst wieder anlöten muss und dann wider Lackieren,d avon gibt’s Morgen Bilder. Zudem hat es mir ein Lager beim Einbau verkantet das ich zuerst wieder herausnehmen muss, dazu brauche ich eine Abzugvorrichtung die ich zuerst beschaffen muss.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
Hier die wie Bremsbacken aussieht. Die Bremsbacken werden noch mit Bremsbalg beschichtet. Dies werde ich einer Firma machen lassen die damit Erfahrung hat.
[img] [/IMG]
20.03.2010 14:05 |
Danke Gerd
Hier noch ein Bild der Blattfedern.
[img] [/IMG]
20.03.2010 15:44 |
Hier die erste Achse mit Farbe, leider kann ich erst auf der einen Seite die Rader montieren da wie schon erwähnt, das Lager wieder runter muss.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
21.03.2010 14:49 |
Ich bringe das Lager nicht mehr aus der Achse raus, die extra dafür gekaufte Abzugvorrichtung ist bereits für den A..ch
. Jetzt werde ich es heraus schleifen. Aber diese Arbeit macht mich momentan überhaupt nicht an.
Dann weiss ich nicht ob ich den Anhänger wirklich in diesem Rot lackieren soll, oder ob ich ihn in einem dunklen blau lackiere. Was meint ihr
04.04.2010 18:03 |
Erfahrungspunkte: 23.753.970
04.04.2010 18:59 |
Hast du schon mal versucht die Achse warm zu machen ??? |
Ja habe ich auch versucht, hat leider nichts geholfen. Aber Danke für den Tip
04.04.2010 20:53 |
Dann wäre meine nächste Maßnahme das Lager kaputt zu machen damit man wenigstens die Teile einzeln hat .
04.04.2010 21:06 |
TOXdv
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Die Hauptstadt
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 11.919
Nächster Level: 13.278
wenn du sagst es ist verkantet dann weis du ja auch wo (höchste kante) dann nehme dir einnen dorn und richte es dann wird das auch schon.
drücke auch nicht meine lager unter einem balance ein!
mfg Gerry
05.04.2010 00:28 |
Ich habe die zweite Achse in blau lackiert um einen Eindruck zu erhalten, wie der Hänger in blau aussehen könnte. Ich habe mich jedoch noch nicht entscheiden könne ob er jetzt rot oder blau werden soll. Was meint Ihr?
[img] [/IMG]
17.04.2010 18:20 |
Erfahrungspunkte: 11.009.433
17.04.2010 19:13 |
Original von Gasfuß
Und jetzt noch eine in "Ländlich Grün" Hi hi.
Gruß Gerd |
Grün ist auch keine Option für mich, dann lasse ich ihn lieber Blank und lasse ihn dann vor sich hin Rosten. Liegt vielleicht momentan daran das ich im Militär bin und dort genügend Grün habe.
18.04.2010 12:01 |
Ja die Schweizer ... immer die Knarre hinterm Ofen stehen .
Ich würde warscheinlich Rot nehmen ,weil der Trekker ist ja auch Rot .
18.04.2010 12:46 |
Ich würde warscheinlich Rot nehmen ,weil der Trekker ist ja auch Rot . |
Aber sicher doch-Knarre
Der nächste Schlepper wird wahrscheinlich Blau, dann würde es passen mit dem Blauen Anhänger
18.04.2010 12:57 |
Also die verschieden Hersteller bieten ja auch verschiedene Lackierungen an ,wenn der Kunde das wünscht , von daher ist es eigentlich Wurst
18.04.2010 13:02 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.545.568
wäre schwarz für dich ne Option? und dann die aufliegerfläche (heißt des so? halt die fläche später des zueg drauf liegt) in ner anderen Farbe
__________________ MfG
Christoph
18.04.2010 14:08 |
Durch den Unterfahrschutz und Querstreben der Stirnfront die ich in Alu halten werde und die Ladefläche die ich mit Holz machen werde, habe ich einige Farbakzente. Zudem werde ich nur eine der beiden Achsen wieder sandstrahlen und dementsprechend um lackieren.
18.04.2010 14:52 |
wink
dann wär ich immer noch für rot (hab ich ja im anderen Forum scho gschrieben..)
Christoph
18.04.2010 14:56 |
Mach ihn Rot
, das mit dem "Ländlich Grün" war ja nur so ne Anregung weil bei uns jedes 2te Scheunentor Grün ist
19.04.2010 17:36 |
Momentan tendiere ich immer noch zu Blau. Wenn ich zurück aus dem Militär bin schaue ich mir die beiden Achsen nochmals an und dann wird entschieden. Das Blau ist in Natura dunkler als es auf dem Foto den Anschein macht.
19.04.2010 17:47 |
Views heute: 19.718 | Views gestern: 103.941 | Views gesamt: 412.664.905
