Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.900.452
Nächster Level: 5.107.448
Wie g..l ist den dieses Projekt
. Das ist Modellbau vom feinsten
! Mach weiter so
30.12.2009 13:11 |
Grader Stefan
Erfahrungspunkte: 1.944.833
Danke für das Lob, Werner, Thomas und Choeli!
Original von Werner S
Dein chinesisches Plastiklager gefällt mir aber nicht, der Schwede nimmt hierzu Bronce oder gleich Kugeln. Wozu brauchst du Fördermenge 500ml/min?
Das "Plastiklager" ist immerhin aus einer Reststange PAS-60, d.h. Polyamid 6 (nach 29 Jahren und fünf Umzüge habe ich endlich ein Stück von einer der Stangen gebraucht
). Darüber steht im Netz: "Gleitlagerwerkstoff zähhart [...] hochwertiger Kunststoff für Gleitfunktionen im Maschinenbau". Aber wenn´s nicht hält ist das Loch im Rahmen schon für ein Dünnringlager 15x10x4 gerieben (oder hast du lose Kugeln gemeint? Bei ungehärteten Laufbahnen...?)
Der Pumpenmotor muß ja nicht unbedingt mit 3000 Upm laufen
Stefan
30.12.2009 18:28 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.535.019
Tut mit leid, Stefan, ich muss es heuer noch loswerden:
Diese Lagerung steht im krassen Gegensatz zu der anderen Qualität, die du produzierst.. Egal ob Plastik, Dünnring oder Gummi, Eines so lausig wie das Andere.
Werner
31.12.2009 18:04 |
Erfahrungspunkte: 27.572.890
Hallo Werner!
Grüble schon ne Weile, was denn besser wäre. Kegelrollenlager? In dem Maßstab? Bei den supergeringen Drehzahlen des Knickgelenks und der relativ seltenen Betätigung scheint mir ne Gleitlagerung nicht soooo wahnsinnig?
Was ich nicht verstehe, ist, wie Stefan das spielfrei hinbekommt. Loslager/Festlager? Aber die Kunststoffbuchsen nehmen ja, so wie ich das sehe, keine Axialkräfte auf?
Und wie machen das denn die Vorbilder? Habe lange gesucht, aber außer "Wartungsfrei" bei Gradern und "wartungsarm" bei Radladern, habe ich nichts gefunden und meine Unterlagen von alten Cat-Gradern sind leider beim Umzug nicht mitumgezogen.
Bin für Aufklärung dankbar
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 17.01.2010 19:49.
17.01.2010 19:48 |
Werner S
VIP Mitglied
wir wollen es ja nicht übertreiben, von (nachstellbaren) Kegelrollenlagern wie im Original ist nicht die Rede. Das geht allein aus Platzgründen nicht. Da wir aber an dieser Stelle extrem hohe Lagerdrücke haben, ist jeglicher Kunststoff ungeeignet, weil er sich verformt und federt. Ich habe da an Kugellager , Mindestgrösse 8x22x7 2RS gedacht, diese müssten noch Platz haben und für die Axialdrücke gedrehte Broncelager, die sich um die Kugellager schliessen.
technisch ideal wären Schulterlager, diese lassen sich aber nicht abdichten.
Ob die Lager oft oder garnicht betätigt werden, spielt hier keine Rolle.
Allein die Anwesenheit als Verbindungsstück zwischen 2 hochbelasteten Bauteilen genügt, um grösstmögliche Stabilität zu erlangen. Du darfst nicht vergessen, dass es sich hier um kein Bruder- Modell handelt, sondern um höchste Qualität, nämlich Edelstahl. Und dieses Material setzt die Massstäbe, bis zum kleinsten Detail.
Werner
17.01.2010 23:36 |
Hi Werner,
danke für die Auflösung
Das kleinste bei SKF hat 15mm innen und 42mm Außendurchmesser. Zöllig etwas kleiner. Statische Traglast: 14kN. Und Abdichtung schwierig. Das lassen wir lieber
Wie hoch?
Habe mal gerechnet. Original 990 hat 140kN Zugkraft an der Schneide. Wenn ich die Höhe der Knickgelenklager richtig schätze (leider kein exaktes Bild gefunden), dann sitzt die untere Lagerung ca. auf 600mm und die obere auf 1200mm.
Das macht dann 140 bzw. 280kN Lagerbelastung beim Großen.
Umrechnung für Maßstab 1:8? Schlage vor 8³=512, wären also 550N bzw. #hust# 56kg Lagerbelastung.
Volvo gibt den Zugkraftwert mit nem Reibkoeffizienten von 0.9 an, ich denke, ein Modellreifen wird eher schlechter sein, aber nicht viel?
Der 990 wiegt 217kN und davon sind 140kN circa 65%. D.h. der 1:8 Grader müsste dann eine Masse von 56/0.65=86kg haben. Kommt mir etwas viel vor, aber damit sollten wir auf der sicheren Seite sein.
Wieviel er das tut, hängt jedoch von der Flächenpressung ab.
Eberhard Klapp gibt 100N/mm² für Teflon und PA an und bis 2000n/mm² für Bronze (*).
Das ist zugegeben ein beträchtlicher Unterschied. Aber man sieht schnell, dass wir für eine Lagerung mit dem Sicherheitsfaktor 1 nur rund 5mm² brauchen. Ich denke, da ließe sich auch noch mehr Material für ne höhere Sicherheit unterbringen? SKF bietet auch sehr schicke Composite Bundbuchsen an, die extrem Platz sparend im Durchmesser sind. Befürchte allerdings, dass die nicht für Schmutz geeignet sind. Aber da kann man zumindest mal sehen, was Kunststoff kann: Abmessungen 6x8x4 und 3kN statische Tragzahl, das ist nen Wort.
Die halten statisch 1.37kN laut SKF und vertragen 25% davon axial, nur zum Vergleich.
Die Lösung, wenn ich sie richtig verstehe, vergrößert den Bauraum ja auch, oder?
Da könnte man dann fast schon Schrägkugellager 10x30x9 nehmen. Aber die...
...lassen sich in der einreihigen Ausführung auch nicht abdichten
Betätigungshäufigkeit und Geschwindigkeit haben immer Einfluss auf die Lagerauswahl, wie groß, das ist ne andere Frage
http://books.google.com/books?id=TGYmbP3...itlager&f=false
18.01.2010 01:24 |
Grader Stefan
Hallo Werner und Jens,
der Einbauraum ist (maßstabsgerecht) 10x15x5 mm³ (dxDxH). Daher bin ich auch zu den Schluß gekommen, dass die zulässige Fläschenpressung leicht eingehalten wird. Die im Bild gelben Ringe, die die Axialkräfte aufnehmen sollen, sind innen 10,0 mm und außen 11,8 mm und stehen auf dem h o c h w e r t i g e m
Kunststoffteil. Mit ca. 30 mm² sollte man somit ca. 3 kN einleiten können, ohne dass der PA-Ring nachgibt.
Jens, deine Schätzung der Lagerhöhe ist übrigens ganz OK. Insbesondere den Abstand zwischen den Lagermitten hast du fast genau getroffen.
Für den Fall, dass Werner nach der ersten Praxisprobe (in 13 Jahren oder so
) doch Recht behalten werden wird, werde ich beim nächsten Metallbestellung auch etwas Bronze anschaffen.
Stefan
24.01.2010 13:02 |
Hi Stefan!
Die im Bild gelben Ringe, die die Axialkräfte aufnehmen sollen, sind innen 10,0 mm und außen 11,8 mm und stehen auf dem h o c h w e r t i g e m Kunststoffteil.
Ich gucke da jetzt zum wiederholten Male, aber die Teile sehe ich nicht. Ich sehe den weißen Ring, entweder eingebaut oder nicht, aber das ist, denke ich, nur der Radiallagerteil? Bin ich blind? Oder missverstehe ich Deinen Text?
25.01.2010 15:14 |
Grader Stefan
25.01.2010 20:52 |
Ah jetzt ja.
Aber Stefan.
Das ist doch nicht gelb.
Das ist gold!
25.01.2010 22:10 |
Grader Stefan
...goldgelb ?
"Gold" für das Gegengewicht ("Pushblock")...
Stefan
26.01.2010 05:45 |
Grader Stefan
da bin ich wieder. Habe endlich einige fehlende Werkzeuge angeschafft und konnte weiter machen.
Dabei ging es um die Halterung der Arme, die ihrerseits die Scharhebezylinder halten. Diese Halterung besteht aus drei Teilen mit 14 mm Bohrungen, die genau zu einander zu ausgerichtet sein müssen. Der hintere Teil ist U-förmig mit einer der 14 mm Bohrungen in jedem Schenkel. Im Original werden die drei Teile mit dem Rahmen verschweißt und erst danach die Löcher auf Maß aufgebohrt. Um die Bearbeitung zu erleichtern ist im Original der Rahmen geteilt, vgl. Bild „Armträger CAD“. Ich wollte den Rahmen nicht ganz aufteilen und habe stattdessen die 14 mm Bohrungen auf Maß aufgeräumt, um, mit Hilfe von Buchsen, die Teile gut ausrichten zu können. Ich habe den Rahmen lose zusammengesteckt und die vorderen Teile der Halterung mit den Buchsen und dem U-förmigen Teil fixiert. Dabei habe ich eine Öffnung im Rahmen gelassen, um den Zapfen der vorderen Teile von innen anschweißen zu können.
Stefan
21.03.2010 10:37 |
Erfahrungspunkte: 20.811.194
21.03.2010 14:52 |
Sehr schick, Stefan!
Bin schon gespannt, wie Du die Halter machst, das ist ja fast schon filigran im Original.
21.03.2010 17:24 |
Grader Stefan
Danke für das Lob.
@Jens:
Meinst Du die gabelförmigen Halter?
Stefan
21.03.2010 19:19 |
Genau, die meinte ich.
Hast Du den 990 in der Halle mit abgemessenen Klebeband-Abschnitten zugeklebt? Clever
Was hat das Standpersonal dazu gesagt?
21.03.2010 20:42 |
Grader Stefan
22.03.2010 13:15 |
Grader Stefan
so, vor einigen Wochen wurden die meisten Teile des Vorderrahmens zusammengeschweißt (gepunktet). Da die Edelstahlteile relativ mühsam zu bearbeiten sind, wollte ich zuerst sicher sein, dass jeder Einzelteil auch fertig ist, bevor ich den Rahmen zusammenschweiße. Der fertige Rahmen lässt sich womöglich nicht passend unter der Fräse/Bohrständer platzieren, und vergessene Löcher nachträglich für Hand bohren zu müssen, geschweige denn Gewinde zu schneiden, falls sie überhaupt noch zugänglich sind, das wollte ich einfach nicht riskieren. Daher habe ich meine Fotos vom Original sowie die Zeichnungen im Teilekatalog von Volvo sehr genau durchgemustert, um keine derartige Überraschungen zu erfahren. Dabei habe ich in der Tat einige Teile entdeckt, die noch angefertigt werden mussten. Darüber mehr zu einem späteren Zeitpunkt. Außerdem habe ich im zukünftigen Innenraum einige von außen nicht sichtbaren Gewindelöcher als Befestigungsstellen vorbereitet, dort wo die Befestigungsmöglichkeiten des Originals nicht ausreichen bzw. schlecht nachzubauen sind.
Hier dann einige Bilder.
Stefan
25.04.2010 11:02 |
Hi Stefan!
Sieht super aus! Gut, dass das mit den Extrateilen Dir noch rechtzeitig aufgefallen ist! Ich vermute mal, dass Gewinde-Hohlnieten nicht Deinen Ansprüchen genügen würden
25.04.2010 14:46 |
Grader Stefan
Hallo Modellbauer,
nach laaaanger Zeit noch einige Bilder von den Schweißarbeiten beim Vorderrahmen. Man notiere im Bild 6 oben die Dreieckprofile zur Verbindung der nicht überlappenden Platten. Die Profile wurden nur ganz vorsichtigt angepunktet, aber trotzdem hat sich alles so viel verzogen, dass ich mehrere der Schweißpunkte wieder wegfräsen musste.
Stefan
29.10.2010 13:21 |
Views heute: 49.264 | Views gestern: 297.731 | Views gesamt: 253.214.093
