RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » Motorenauswahl » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Motorenauswahl
Lus
Erfahrungspunkte: 2.360.797
169.225 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Rechne Für das Drehmoment am Turas einfach mal mit der Gewichtskraft. (Gewicht mal g mal Turasradius). Wenn der Bagger genung Kraft hat, dass er "senkrecht hochfahren" könnte, dann reicht das gut für alle Aufgaben.
Geschwindigkeit kannst Du ja leicht ausrechnen. (Drehzhal / Untersetzung mal Turasdurchmesser mal Pi)
Denk daran, dass pro Getriebestufe ca. 10% Leistung verloren gehen.
Falls Du die Rechnung kontrollieren lassen willst: Hier einstellen! Wir "alten Hasen" schauen dann. Einige mehr "physikalisch", andere mit viel Erfahrung und "Gefühl", aber im allgemeinen geben wir ähnliche Tipps! großes Grinsen
Tipp: Damit es übersichtlich bleibt alles in mks (Metern, Kilogramm, Sekunden) rechnen, sonst hat man schnell mal ein Durcheinander mit den Einheiten.
26.12.2009 12:22 Lus ist offline E-Mail an Lus senden Beiträge von Lus suchen Nehmen Sie Lus in Ihre Freundesliste auf
hkh
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 102.947
Nächster Level: 125.609
22.662 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von hkh
Hallo Baggerkalle
Hab nur die Proxxon MF 70 und ne Ständerbohrmaschine. Aber im April auf der Intermodellbau wollte ich mir eine größere Fräse und ne Drehmaschine holen.
Dann werd ich mal Montag in den Baumarkt gehen und nach billigen Akkuschraubern mit 12 Volt gucken.
Danke für die Hilfe.
Gruß HKh
26.12.2009 12:24 hkh ist offline E-Mail an hkh senden Homepage von hkh Beiträge von hkh suchen Nehmen Sie hkh in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von hkh: keine YIM-Name von hkh: keine MSN Passport-Profil von hkh anzeigen
hkh
Level: 26 [?]
Hallo Lus
Also Baggergewicht mal g - was ist g?
Kannst du mir das mal erklären dann rechen ich mir das mal aus und stell die Rechnung hier ein.
Gruß HKH
26.12.2009 12:28 hkh ist offline E-Mail an hkh senden Homepage von hkh Beiträge von hkh suchen Nehmen Sie hkh in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von hkh: keine YIM-Name von hkh: keine MSN Passport-Profil von hkh anzeigen
hkh
Level: 26 [?]
Hallo Kalle
hab nen Akkuschrauber 12 Volt gefunden. Hat ne Drehzahl von 550u/min und soll 15€ kosten. leider steht nichts vom Drehmoment dabei
26.12.2009 12:41 hkh ist offline E-Mail an hkh senden Homepage von hkh Beiträge von hkh suchen Nehmen Sie hkh in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von hkh: keine YIM-Name von hkh: keine MSN Passport-Profil von hkh anzeigen
Erfahrungspunkte: 55.684.358
29.944 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Akku Schrauber haben mehr als genug Kraft auch der . Freude
26.12.2009 12:58 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
hkh
Level: 26 [?]
Hallo Leute
Weiß nicht ob es richtig ist aber ich hab mal versucht es auszurechnen.
Also:Baggergewicht x g x turasradius.
30KG x 9,81m/s2 x 35mm, Ergebnis 10,3005.
Weiß aber nicht ob ich richtig gerechnet habe.
So nun zur Drehzahl 550u/min:30 x 70 x pi. Ergebnis:3,628m/s.
hoffe es ist richtig.
Gruß HKH
26.12.2009 13:15 hkh ist offline E-Mail an hkh senden Homepage von hkh Beiträge von hkh suchen Nehmen Sie hkh in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von hkh: keine YIM-Name von hkh: keine MSN Passport-Profil von hkh anzeigen
Lus
"g" ist die Erdanziehungskraft. 9,81 (m/s2). Ueberschlagsmässig mann man mit 10 rechnen.
Akkuschruber reichen für einen 30 kg Bagger gut. Die Motoren haben so um 100 bis 300 Watt Leistung.
Leistung durch Drehzahl gibt Drehmoment.
200W durch 10 (Umdrehungen pro Sekunde) = 20Nm
(grobe Schätzung).
Untersetze bis die Geschwindigkeit stimmt, rechne um welchen Faktor sich dadurch das Drehmoment steigert, und Du wirst sehen: Es passt.
Sogar ohne rechnen... aber rechnen kannst Du trotzdem, denn es macht Spass und ist gesund fürs Gehirn... großes Grinsen Zunge raus
26.12.2009 13:17 Lus ist offline E-Mail an Lus senden Beiträge von Lus suchen Nehmen Sie Lus in Ihre Freundesliste auf
Lus
Ich komme auf 2m/s.
10 U/s * 3,14 * 0,07 Durchmesser = ungefähr 2.
Alos ca. 7 Stundenkilometer. Falls der Bagger langsamer sein darf (und das darf er glaube ich), kannst Du noch das Drehmoment verdoppeln, indem Du 2:1 untersetzst.
Auf 10Nm komme ich auch.
10Nm mal 10 U/s = 100Nm/s = 100W. Es ist also realistisch, dass die Motoren die nötige Leistung bringen.
Kaufen - einbauen - fahren!
Nicht vergessen, dass die Lager des Akkuschraubers nicht für grosse radiale Belastungen ausgelegt sind, da ist Abstützung nötig.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Lus: 26.12.2009 13:24.
26.12.2009 13:21 Lus ist offline E-Mail an Lus senden Beiträge von Lus suchen Nehmen Sie Lus in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.702.511
1.556.816 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
wenn ihr dann fertig seid mit Theorie, sag ich euch dann, wie ich das gemacht hätte! großes Grinsen
26.12.2009 13:41 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
hkh
Level: 26 [?]
So wir sind fertig mit der Theorie, dann nen mir mal deinen Vorschlag, bin nämlich für jeden Vorschlag dankbar. Freude
Gruß HKH
26.12.2009 13:50 hkh ist offline E-Mail an hkh senden Homepage von hkh Beiträge von hkh suchen Nehmen Sie hkh in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von hkh: keine YIM-Name von hkh: keine MSN Passport-Profil von hkh anzeigen
wart mal ab, bis Lus seine 7 seitige Formel eigetippt hat großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
26.12.2009 13:56 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Sicher muß ich das ein wenig Berechnen , aber mann kann das auch über treiben . Hier sind genug vorschläge . Meine Bagger die ich baue sind so groß das ich sie nur zu zweit in und aus dem PKW heben kann . Den Rest muß der Bagger selber fahren . So wie hier Cool
jpg CATT1.jpg (119 KB, 322 mal heruntergeladen)
jpg CATT2.jpg (127,23 KB, 330 mal heruntergeladen)
26.12.2009 14:51 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Lus
Original von Akerman H14B
Man lese (für die, die es nicht gesehen haben noch einmal):
Ich komme auf 2m/s.
26.12.2009 16:06 Lus ist offline E-Mail an Lus senden Beiträge von Lus suchen Nehmen Sie Lus in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.764.215
666.684 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von Lus
Hi Lus!
P ist M mal omega, nicht M mal n.
omega ist 2*pi*f (und f=n/60), also:
P = M * 2 * pi * f
P = 10Nm * 2 * pi * 10Hz
P = 630W
Das ist aber anschaulich viel zuviel!
Also, weiter gesucht, wo der Fehler herkommt:
2 m/s sind, wie Du sagst, rund 7km/h - das ist schneller als die echten Bagger fahren! Volvo EC290C macht maximal 5,2 km/h!
Irgendwo muss also ein Fehler sein.
Die Auslegung über "senkrecht Hochfahren" scheint mir okay, mir fällt auch nichts besseres ein. Augenzwinkern
Und hierbei ergeben sich 10Nm. Aber welche Geschwindigkeit hat der Bagger denn dann? Ich denke mal 0? Und damit keine mechanische Leistung. Wir dürfen also nicht das maximale Drehmoment multiplizieren mit der maximalen Geschwindigkeit, sonst bekommen wir einen Monstermotor raus!
Was Ihr ausgerechnet habt, ist die Leistung, die zwei Baggermotoren zusammen brauchen, um einen 30kg Bagger eine Senkrechte mit über 7km/h raufzujagen = 630W. Bzw., wenn man die 100W nimmt, sind es immernoch 7/2pi ~ 1 km/h und damit sehr zügig, finde ich.
Außerdem immer darauf achten, ob wir über Drehzahlen (n) bzw. Drehfrequenzen (f) reden oder Kreisfrequenzen (omega), sonst ist man flugs mal um den Faktor 2pi daneben!
Dann kommt noch dazu, dass die Angaben für unsere Motoren meistens unvollständig sind. Jetzt nicht speziell auf diesen Thread gemünzt: Ist das die Leerlaufdrehzahl? Nenndrehzahl? Nennmoment? Blockiermoment? Ist die angegebene Leistung des Schraubers die maximale? Oder die mit dem besten Wirkungsgrad? Abgabeleistung oder Aufnahmeleistung? Usw usf...
So, ich hoffe, ich habe nicht irgendwas offensichtliches in Euren Postings übersehen, wäre mir peinlich!
23.01.2010 18:09 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.389.448
3.684.002 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Gott verdammicht nehmt ein Getriebe ,Motor Motor .....500 Watt , 5000 Watt böse
23.01.2010 22:39 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Na, das ist ja endlich mal ein konstruktiver Beitrag!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 24.01.2010 00:00.
24.01.2010 00:00 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Grader Stefan   Zeige Grader Stefan auf Karte
images/avatars/avatar-308.jpg
Erfahrungspunkte: 2.066.365
44.962 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Um die Leistung über die Annahme "sich selber heben" zu berechnen, muss man nicht den Umweg über Drehmomente gehen, da reicht es, dass
P=Kraft mal Geschwindigkeit=mgv
Die Geschwindigkeit v, falls du maßstabsgerecht fahren willst, wird wohl nicht einmal beim Fahren auf der Ebene 0,1 m/s übersteigen (5 km/h / 3,6 / 14,5).
Also, bei obiger Annahme, P=(ca.) 30 x 10 x 0,1 W= 30 W
Stefan
24.01.2010 11:26 Grader Stefan ist offline E-Mail an Grader Stefan senden Beiträge von Grader Stefan suchen Nehmen Sie Grader Stefan in Ihre Freundesliste auf
Lus
Sorry, ja, P ist Omega * M, das ist 2 Pi * n * M... großes Grinsen
24.01.2010 20:15 Lus ist offline E-Mail an Lus senden Beiträge von Lus suchen Nehmen Sie Lus in Ihre Freundesliste auf
Augen rollen Augen rollen Augen rollen
24.01.2010 20:17 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Stefan:
Du hast natürlich recht, aber so wissen wir wenigstens, welches Drehmoment wirkt Augenzwinkern
Lus:
Augenzwinkern Aber nur wenn n in Umdrehungen pro Sekunde angegeben ist Augenzwinkern Ist Dir natürlich klar, will nur nicht, dass jemand berechnet, dass er 2kW braucht, um seinen 1:14,5 Bagger zu verfahren Augenzwinkern
24.01.2010 22:07 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 27.995 | Views gestern: 68.661 | Views gesamt: 299.333.469
