Teleskopiersystem(mit einem Zylinder) |
robert
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Wernigerode
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 97.339
Nächster Level: 100.000
Ich bin auf der suche nach einer Lösung ob man das Einteleskopzylindersystem mit verbolzung auch im Modell verwirklichen könnte.
Oder kann man im Modell wirklich immer nur die Variante mit den Seilzügen und der Spindel wählen?????
22.11.2009 12:44 |
| RE: Teleskopiersystem(mit einem Zylinder) |
Erfahrungspunkte: 8.629.563
Hallo Robert,
grundsätzlich läßt sich alles realisieren.
Das System was Du beschreibst hat einen Schlitten auf dem zwei Verbolzungssysteme ineinander greifen.Zum einen muß der Teleskop welcher
ausgefahren werden soll angewählt und mitgenommen werden.
Dann an geeigneter Position z.B. 50% oder 100% muss ein Polzen gesetzt werden.
Auch hier könnte man eine Spindel benutzen,die in einem Rohr geführt den Schlitten
in die unterschiedlichen Positionen bewegt.Läßt sich schön über Sensoren abfragen.
z.B. Umdrehung der Spindel.Damit hat man eine sehr genaue Positionierung.
Dann braucht man noch ein Spiralkabel,besser noch Stromschienen,die den
Schlitten mit allen Stromleitungen (z.B. zwei mal Servo,Zustandsabfragen usw.)
versorgt.
Baust Du immer noch an dem Dreiachser ?Würde dort auch nur eine Spindel mit zwei
Seilzügen verwenden.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
22.11.2009 15:14 |
robert
Level: 25 [?]
guten abend uwe,
ja baue (leider) immer noch an meinem liebherr.
mich haben halt mal lösungsvorschläge interessiert.
bzw ob es überhaupt möglich wäre.
hört sich für so einen "kleinen" tele mast wie ich ihn baue dann doch zu aufwendig an.
aber wer weiss vielleicht kommt noch mal ein größerer.
(bin leider auch immer noch, durch meine begrenzte werkstatt ausrüstung, immer am knobeln und tüffteln wie ich das tele baue)
22.11.2009 20:18 |
Views heute: 6.974 | Views gestern: 177.754 | Views gesamt: 441.005.744
