RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » Geschwindigkeit Bagger Laufwerk » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Geschwindigkeit Bagger Laufwerk
sas002
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 46.382
Nächster Level: 49.025
2.643 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bin derzeit am Bau eines Liebherr 954 Bagger in 1:14,5 dran.
Wieviel Meter soll der Bagger maximal pro minute zurücklegen??
Oder anders Gefragt Wieviele umdrehungen soll der Tura pro Minute machen??
Ich möchte den Antrieb mit einem Kegelradgetriebe am Turas auslegen
und einen Planetengetriebemotor im Mittelwagen unterbringen.
Was haltet Ihr davon??
Wie viel Drehmoment müsste der Motor haben bei einer Übersetzung von 1:2 im Kegelradgetriebe?
Wäre schön wenn mir einer helfen könnte!
Gruss Stefan
MAN... Die heiligen drei Buchstaben...
30.09.2009 14:46 sas002 ist offline E-Mail an sas002 senden Homepage von sas002 Beiträge von sas002 suchen Nehmen Sie sas002 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-35.gif
Erfahrungspunkte: 571.864
105.703 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Stefan,
am besten ist es wenn du dir die pdf von Liebherr anschaust und mal kugst wie schnell das Orginal fährt. Dann kannst du das ja in deinen Maßstab umrechnen, nun hast du schon mal wie schnell er Fahren müsste nach Orginal.
Bei meiner berechnung habe ich folgenes gemacht. Ich nahm nun die auf mein Maßstab runter gerechnetet Geschwindigkeit und rechnete von km/h auf m/min
zb.: 6km/h (Orginalgeschwindigkeit) : 14,5(Maßstab) = 0,413793103
0,413793103km/h x 1000 : 60(min.) = 6,897m/min (gerundet)
so nun hast du schon mal in erfahrung bringen können wieviel meter dein modell in der minute zurücklegen muss.
Um weiter berechnen zukönnen brauchst du nun den Durchmesser des Kettenrades das du verwenden möchtest.
zb.: 60mm= 0,6m
Mit den 0,6m rechnest du den umfang deines Kettenrades aus.
zb.: pi x 0,6m = 1,885m
Nun musst du nur noch die 1,885m durch die 6,897m/min teilen und du kommst auf deine drehzahl am Kettenrad!
zb.: 6,897m/min : 1,885m = 3,658...U/min.
Sagen wir mal du willst dein Modell mit 30Nm antreiben dann muss dein Motor ein Drehmoment von 15Nm haben. Dies kommt aber drauf an was du mit deinem modell machen willst und wie Schwer dein Modell später wird.
Bitte ergänzt mich wenn ich Falsch liege!!
Gruß Peer
30.09.2009 18:20 Liebherr 922 ist offline E-Mail an Liebherr 922 senden Beiträge von Liebherr 922 suchen Nehmen Sie Liebherr 922 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Liebherr 922 in Ihre Kontaktliste ein
VIP Mitglied
images/avatars/avatar-541.jpg
Erfahrungspunkte: 3.874.764
423.070 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von Liebherr 922
zb.: 60mm= 0,6m
Ich ergänze:
Du liegst um den Faktor 10 daneben, bitte nochmal nachrechnen.
Werner winker
Meine Videos bei Youtube
30.09.2009 19:10 Werner S ist offline E-Mail an Werner S senden Homepage von Werner S Beiträge von Werner S suchen Nehmen Sie Werner S in Ihre Freundesliste auf
Alexander   Zeige Alexander auf Karte
images/avatars/avatar-369.gif
Erfahrungspunkte: 477.867
77.478 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Stefan
Also, das Vorbild fährt 4,8 km/h. Mäßstäblich umgerechnet gibt das ca. 5,5m/min. Den Turas schätze ich beim Modell mal so auf 70mm. Dann benötigst du eine Drehzahl von 25 - 30 U/min. Wenn Du dir die Zugkraft beim Original ansiehst, zieht er ziehmlich genau sein Einsatztgewicht von 50to. In dem Maßstab sind ca. 16kg. Demnach muss eine Kette 80N ziehen. Das erforderliche Moment am Turas ist dann ca. 2.8Nm. Bei einem Kegelradgetriebe mit i=2 muss der Motor dann 1,4Nm bringen.
Ich hoffe es hilft Dir ein wenig weiter.
Gruß Alexander
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Alexander: 01.10.2009 13:08.
30.09.2009 20:13 Alexander ist offline E-Mail an Alexander senden Beiträge von Alexander suchen Nehmen Sie Alexander in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 15.453.810
805.517 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von Alexander
Hallo Stefan
Also, das Vorbild fährt 4,8 km/h. Mäßstäblich umgerechnet gibt das ca. 5,5m/min. Den Turas schätze ich beim Modell mal so auf 70mm. Dann benötigst du eine Drehzahl von 25 - 30 U/min. Wenn Du dir die Zugkraft beim Original ansiehst, zieht er ziehmlich genau sein Einsatztgewicht von 50to. In dem Maßstab sind ca. 16kg. Demnach muss eine Kette 80N ziehen. Das erforderlichen Moment am Turas ist dann ca. 2.8Nm. Bei einem Kegelradgetriebe mit i=2 muss der Motor dann 1,4Nm bringen.
Kannst du mir sagen wie du auf die 2,8 Nm am Turas kommst würde mich intressieren ?
Oder anderes rum ... ich habe einen 316 U/min motor mit 4,8 Nm dann kommt ein 2:1 kegelrad und dann ein 16:1 Planetengetriebe je seite und das Kettenrad einen umfang von 24,91 cm ... wieviel Kilos kann ich dann bewegen
30.09.2009 20:45 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Hi Christian
ganz einfach: M=F x l
oder
4,8Nm x 2 (i Kegelradgetriebe) x 16 (i Planetengetriebe) = 153,6Nm
153,6Nm / 0.0474m (Radius vom Turas) = 3234N
Das sind dann satte 323kg! Aber die Drehzahl ist ein wenig niedrig. Ich würde das Kegelradgetriebe auf 1:1 ändern.
Gruß Alexander
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Alexander: 30.09.2009 22:38.
30.09.2009 22:32 Alexander ist offline E-Mail an Alexander senden Beiträge von Alexander suchen Nehmen Sie Alexander in Ihre Freundesliste auf
Hi Christian
oder
Danke Alexander
Ich baue ja einen 984 der fahrt laut PDF 2,9 Km/h und bei dem von mir ausgerechneten sollte er dann 2,141 Km/h fahren real, sprich im Modell 0,147 Km/h das sollte doch hin kommen !
01.10.2009 18:58 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Original von 944 Litronic
Hi Christian
oder
Danke Alexander
Kein Problem. Sorry, das mit der Geschwindigkeit hatte ich nicht nachgelesen. Aber mit der Zugkraft liegst Du mächtig daneben. Damit hält den außer der Schwerkraft nichts auf.
Gruß Alexander
01.10.2009 19:07 Alexander ist offline E-Mail an Alexander senden Beiträge von Alexander suchen Nehmen Sie Alexander in Ihre Freundesliste auf
Naja Alexander, das ist ja bestimmt gerechnet ohne umlenkverluste usw ausserdem du weist ja wie das im Modell ist, was würde eine Graßnarbe zb in real für ein material darstellen, das er gut Baggert braucht er auch im modell mehr gewicht wie in real ...großes Grinsen
01.10.2009 19:17 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Lus
Erfahrungspunkte: 2.447.858
82.164 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bei der Leistung immer nach dem rechnen einen Faktor 2 draufhauen, dann reicht es im Modell erfahrungsgemäss meistens.
Und schwerer als geplant wird es meistens von selber... großes Grinsen
01.10.2009 22:41 Lus ist offline E-Mail an Lus senden Beiträge von Lus suchen Nehmen Sie Lus in Ihre Freundesliste auf
sas002
Level: 22 [?]
Themenstarter Thema begonnen von sas002
Danke für eure vielen Antworten!
Was mint Ihr was am besten als Antriebsstrang ist??
Erst wollte ich ja ein Kegelradgetriebe am Turas nehmen.
Aber mittlerweile denke ich auch an eine Kette.
Beim grossen C... gibts tolle Planetenmotore mit 32mm Aussendurchmesser.
Ich habe einen mit 57 U/min ins Auge gefasst. 0,45Nm
Meint Ihr die taugen was???
02.10.2009 13:50 sas002 ist offline E-Mail an sas002 senden Homepage von sas002 Beiträge von sas002 suchen Nehmen Sie sas002 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 77.085 | Views gestern: 147.356 | Views gesamt: 332.559.527
