RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:14,5] Liebherr R 984 C Litronic » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (9): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Liebherr R 984 C Litronic
Erfahrungspunkte: 14.965.133
1.294.194 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Heute hab ich mal angefangen mir einen Liebherr R 984 C zu bauen ..... das ganze wird nicht mehr so schnell von statten gehen wie beim 954 weil ich ja schon einen Bagger habe !
Hier mal das Erste Bild
Diesesmal fange ich auch mit dem Fahrwerk an !
Zu sehn auf dem Foto die linke und rechte seite vom Laufwerk mit dem Kettenrad wo ich innen ein 16:1 Planetengetriebe rein gebaut habe !
Das momentane Gewicht bei den Teilen liegt schon bei 1,3 Kg
25.09.2009 23:46 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
scraper
Erfahrungspunkte: 1.805.625
305.702 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi Christian
das sieht ja schon mal gut aus.
Gruß Dirk
26.09.2009 14:47 scraper ist offline E-Mail an scraper senden Homepage von scraper Beiträge von scraper suchen Nehmen Sie scraper in Ihre Freundesliste auf
Danke Dirk !
So heute ging nicht viel ... eigentlich wollte ich ja Bernd besuchen aber ich muste heute erst mal meinen Bürokramm machen ... Rechungen schreiben usw sonst gehts am Dreck auf ohne Kohle !
So hab ich immer mal wieder die Fräse mit arbeit beschickt nebenbei !!
[url=addreply.php?postid=208428][/url]Hier mal ein Foto !
Auf dem Foto sieht das ganze ein wenig gebogen aus, ist aber eine Optische täuschung durchs licht anscheins ?
Zu sehen hier die Steinabweiser, die wo mit 2 mm Schrauben festgeschraubt werden !
Und dann noch den Falz in dem der Kettenspanner mit der Laufrolle später drin läuft. Dahinter ein Falz in dem eine 8 mm Platte rein kommt wo die Feder gegen schlägt( 270 NM Druckfeder)
Morgen werd ich das ganze mal zusammen schrauben !
26.09.2009 21:00 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
scraper
Hi Christian
der erste Bagger von Dir war wohl nur zum Üben für den 984. großes Grinsen Bin auf den weiteren Bauabschnitten gespannt. Auch wenn ich nicht viel dazu schreibe, aber eins kannst Du dir sicher sein, ich lese in diesen Beitrag immer mit.
Gruß Dirk
27.09.2009 10:03 scraper ist offline E-Mail an scraper senden Homepage von scraper Beiträge von scraper suchen Nehmen Sie scraper in Ihre Freundesliste auf
RE: Liebherr R 984 C Litronic
Gestern ging wieder ein wenig !
Ich habe den Leitrad(Träger?) gemacht und die Die Tragrollenböcke incl Tragrollen !
Zu sehn beim Leitradträger das es auf einer seite um 2 mm dicker ist wie auf der anderen ( sieht man auch ein wenig bei den Laufrollen beim letzten Bild) bedingt durch die konstruktion des Turas hab ich alles um 2 mm aussermittig gemacht das die Ketten später nicht so weit fürs Laufwerk über schauen !
Die Feder hat eine Druckkraft von 320 N ich hoffe das das auch reicht diesesmal ! Im )54 habe ich schon eine stärkere einbauen müssen weils auf den Parcours immer keine Erde sondern ERDSand gemisch gibt das die Ketten verdammt schnell zusetzt und die Alte Feder nicht mehr die Kraft hatte das Kettenrad ordentlich in die Kette zu drücken !
11.10.2009 11:59 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
So Hab mir gerade das Leitrad gemacht und gleich mal alles zusammen gesteckt das ich seh wie es wirkt !
Und dann noch das erste Zwischenteil !
11.10.2009 16:28 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
scraper
10 Sterne
11.10.2009 17:12 scraper ist offline E-Mail an scraper senden Homepage von scraper Beiträge von scraper suchen Nehmen Sie scraper in Ihre Freundesliste auf
So Gestern und Heute ist wieder was geschehn !
Hab mal das Zwischenstück des Unterwagens gemacht( Ich weis wieder mal nicht wie es heist)
Das teil hat ein gewicht von 3,9 Kg !
Habs Natürlich gleich mal zusammen gesteckt !
Die Schrauben werden dann wieder alle verspachtelt wenn alles so weit ist und alles passt !
01.11.2009 21:22 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
So Heute hab ich mal angefangen mit dem Löffelstiel weil ich beim Fahrwerk momentan auf Material warte was mir mein Cousar erst noch bringen mus !
Die beiden äusseren Platten werden dann noch von der anderen seite bearbeitet und die vertiefungen für die Bolzen und so weiter rein gefräst !
08.11.2009 20:28 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.715.745
1.543.582 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
das Baggerchen sieht richtig lecker aus, ist schon praktisch was man mit so einem Fräschen alles machen kann großes Grinsen
08.11.2009 21:07 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Danke Bernd !!
Heute hab ich mal den Löffelstiel fertig gefräst und zusammen gebaut !
Die untere Deckplatte ist schon drinen und die obere ist auch schon fertig nur mus ich jetzt auf meine Zylinder warten schaun ob alles passt und dann wird alles wieder zerlegt und mit Endfest wieder zusammen gebaut und gebacken !
15.11.2009 17:28 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
scraper
Hi
ich sage nur Spitzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Gruß Dirk
15.11.2009 20:39 scraper ist offline E-Mail an scraper senden Homepage von scraper Beiträge von scraper suchen Nehmen Sie scraper in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.413.892
3.659.558 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Herrlich ,das Teil wird schon recht groß denk ich mal Herz
15.11.2009 20:46 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Danke euch beiden !
Hab mal wieder weiter gemacht ... warte immer noch auf teile um am Fahrwerk zu arbeiten, mach ich hald mit dem Mono weiter !
22.11.2009 22:59 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
So Heute hab ich mal wieder Post bekommen...
Die Pumpeneinheit, es ist eine Jungpumpe 4003
Ein Gewaltiger Drehkranz
Und die 5 Zylinder
Bin wieder sehr zufrieden mit der verarbeitung der Teile, und der Service ist bei Martin eh immer super!!!
11.12.2009 18:20 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
deliziös ,wird aber auch recht groß das Gerät Herz
11.12.2009 21:03 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Heute gings wieder ein Stück weiter!
Zwar noch nicht ganz fertig, aber ich habs gleich mal zusammen geschraubt das ganze!
22.12.2009 18:59 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 55.739.938
8.862.615 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Mann bist du schnell 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne Freude Freude
22.12.2009 19:24 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
taekki
Erfahrungspunkte: 451.652
2.138 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Er ist nichtnur schnell, es sieht auchnoch echt klasse aus!!!! 10 Sterne
Da bin ich schon was neidisch! Herz
Sagmal, welchen Durchmesser haben die Kolben und Kolbenstangen, der Zylinder und weiß du schon mit wieviel Bar du den Bagger mal betreiben möchtest/ muss?
Schöne Grüße, Sebastian! winker
Schöne Grüße aus Dinslaken! winker
22.12.2009 19:33 taekki ist offline E-Mail an taekki senden Beiträge von taekki suchen Nehmen Sie taekki in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie taekki in Ihre Kontaktliste ein
Danke euch beiden !
Die Kolbenstangen haben 10 mm und die Kolben haben 18 mm !
Theoretisch könnte ich bis 50 Bar weil das die Zylinder aushalten jedoch die Schläuche wo ich habe nur 40 Bar und da ich die Maxi Ventile von Meinhardt habe die nur 35 Bar mitmachen wird maximal 35 Bar drin sein ! Wobei ich beim 954 mit 27 Bar locker auskomme und bei dem der Monoblock genau so lang ist wie beim 984 !
22.12.2009 20:02 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Seiten (9): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 52.104 | Views gestern: 70.676 | Views gesamt: 299.783.865
