Problem Kettenregler von Leimbach |
Raiderboerni
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Bad Ischl Austria
Erfahrungspunkte: 160.149
Frage ist jemandem schon mal von dem Leimbach Kettenbagger hinten das Kontergewicht runtergefallen und es hat vom Spannungsregler einen Draht abgerissen. Nach festllöten dürfte ein elektronischer Fehler vorliegen da jetzt 2 Kabel von dem Spannungsregler so heiß werden das sie sich selber lösen. Spannungsregler defekt? Kann ich diesen durch messen? Vielen Dank für eure Hilfe Bernhard
24.01.2009 19:12 |
oshkosh
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Braunschweig
Erfahrungspunkte: 756.956
Man kann ihn durchmessen,gaaaaanz einfach:
Kühlkörper nach hinten: linkes Beinchen Spannungseingang + , mittleres Beinchen - und das rechte Beinchen Spannungsausgang +.
Sollte man sich nicht schlüssigsein ob geht oder nicht ,ist es einfacher einen neuen zu nehmen.
peter
25.01.2009 09:28 |
Raiderboerni
Super Danke Problem ist nur das es schwer zu messen ist da nach 2 sek. der mittlere fuss so heiß wird das der Draht abgeht. Welches Bautleil brauche ich da? Zum bestellen. Vielen Dank bernhard
25.01.2009 12:26 |
Erfahrungspunkte: 15.138.807
ich denke mal, dass wenn der Spannungsregler so heiss wird, hast du irgendwo danach einen Kurzschluss. Normalerweise gehen die dinger, oder nicht.
Der Kühlkörper sollte auch keinen kontakt zum Gehäuse haben (wärmeleitende Isolation)
25.01.2009 13:12 |
Raiderboerni
Fehler gefunden! Wie mir das Kontergewicht runter gefallen ist hat sich ja ein Draht abgegangen. Und ich Dummy hab es direkt beim Spannungsregler angelötet da man nicht mehr erkennen konnte wo es abgegangen ist! Jetzt hab ich´s gecheckt das eine Kabel kürzer ist als die anderen zwei! Klar das es wo anders angelötet wird.
Danke an Akerman der mir auf die Sprünge geholfen hat!!!
28.02.2009 18:47 |
Views heute: 158.028 | Views gestern: 168.518 | Views gesamt: 329.377.667
