Bruder 963 Vorserie |
scraper
Erfahrungspunkte: 1.880.528
Hi
so hier die vorsprechenden Bilder.
23.11.2008 17:09 |
scraper
So hier noch Bilder von den Fahrwerksträgern.
da die Fräsermaschine keine eckigen Löcher fräsen kann, muss mal die Löcher halt eckig Feilen.
auch diesen Teilen muss mann die Rundungen bearbeiten
23.11.2008 17:14 |
scraper
auf diesen Bild habe ich die Löcher für das Rollenblech angezeichnet und gebohrt
in das Blech für die Rollen habe ich ein M2 Gewinde geschnitten
auf den nächsten beiden Bilder seht Ihr die fertigen Laufwerksträger.
So die Woche noch Bolzen drehen für die Rollen. Das war es erst mal. Jetzt seid Ihr dran.
Gruß Dirk
23.11.2008 17:21 |
JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.669.576
Sieh gut aus dein Bastelpaket aus der Schweiz.
Schön das man selbst noch Hand anlegen muss,nur
zusammenschrauben wäre ja öde.
Gruss Jens
www.jekam.de
23.11.2008 19:06 |
HP.Fuchs
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 116.821
Nächster Level: 125.609
Hallo Dirk,
du hängst dich ja ordentlich rein, da bekommt man richtig Appetit !
Gruß Hans-Peter
23.11.2008 19:49 |
Spassbremse
Erfahrungspunkte: 439.089
Hallo Dirk !
Du schreibst etwas von M2 Gewinden. Dazu folgendes:
Mal ne kurze Off-Topic Frage: Wie geht ihr beim Schneiden von M2 Gewinden vor ? Welche Gewindebohrer nehmt ihr dafür ? 1 gängige Maschinenbohrer oder 3 gängige Standardsätze ? Welcher Hersteller ? Meine kamen bisher vom Knupfer, sind die ok ? Dann Balistol als Schneuidöl dran und mit nem Akkuschrauber das Gewinde produziert. (Kernloch ist 1,6mm) Dabei hab ich allerdings sehr viel Bruch ! Normal ?
Jetzt zur Raupe : Toll was in der kurzen Zeit entstanden ist. Weiter so ! Und immer dran denken: Wir wollen Bilders sehen.
MFG Gerald
23.11.2008 21:25 |
Erfahrungspunkte: 58.333.138
für M2 gewinde bohre ich 1,7 mm vor .
23.11.2008 21:53 |
harry966 unregistriert
Das geht ja ruck zuck!! Gefällt mir, was ich da so auf Anhieb sehe. Und schön, wei du den Zusammenbau Schritt für Schritt dokumentierst
Für die Serie würd ich einfach die Langlöcher länger fräsen, dann braucht man auch nichts mehr nachzufeilen.
Ein M2 Gewinde würd ich auch mit 1,7mm vorbohren, weil 1. Steigung schon nur 0,3mm und 2. Alu sich recht stark staucht beim Gewindeschneiden. Wenn man sich den Aufwand antun will, dann wärs auch nicht schlecht, 1,5 vorzubohren und mit 1,8mm aufbohren, denn Bohrer haben immer Untermass und fertigen dieses auch beim aufbohren.
Gruß, Harry.
23.11.2008 23:43 |
scraper
Hi Leute
schön das es Euch gefällt. Es kann nie ausführlich genug sein. Ich Bohre immer 1,6mm vor. Ich benutze gerade einen 1 gängige Gewindebohrer da ich keinen anderen hier habe. Gerald mal als Tipp, ich würde auch keinen Akkuschrauber nehmen und immer mit der Hand das Gewinde schneiden. So das war es erst mal. Wenn es mir wieder etwas besser geht (Erkältung), mache ich weiter mit dem zusammen Bau.
Gruß Dirk
24.11.2008 14:56 |
Erfahrungspunkte: 15.323.557
...dann wünsch ich dir mal gute Besserung.
24.11.2008 15:05 |
scraper
Hi
heute habe ich mich mal wieder ein bisschen mit der Laderaupe beschäftigt.
in den Seitentteile habe ich M3 Gewinde geschnitten für die Motorringe
zum schauen habe ich mal die Motoren eingebaut
26.11.2008 20:56 |
scraper
auf dem bild kann man sehen das die Befestigung für den Kippzylinder ein gebaut ist
die zwei Aluminiumblöcke für die Pendelaufhängung
die Befestigung für den Laufwerksträger
den Laufwerksträger mal zum schnell angeschraubt um sehen wie das ganze aus sieht
das war es erst mal wieder.
Gruß Dirk
26.11.2008 21:07 |
HP.Fuchs
Level: 26 [?]
Hallo Dirk,
schön zu sehen, wie das Gerät wächst und gedeiht !
Kannst du bitte was zu den verwendeten Getriebemotoren sagen ? sind das die 35-er vom großen C ?
Grüße,
Hans-Peter
26.11.2008 22:11 |
scraper
Hi Hans-Peter
ja das sind RB 35-100 vom C......
Gruß Dirk
27.11.2008 10:50 |
Andreas N
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Gronau / Leine
Erfahrungspunkte: 502.676
Hi Dirk,
sieht ja schon super aus,
hast du die Teile schon grundiert?
__________________ gruß Andreas
27.11.2008 12:44 |
scraper
Original von Andreas N
Hi Dirk,
hast du die Teile schon grundiert? |
Hi Andreas
Nein habe ich nicht. Bernd hat die Teile Sandgestrahlt.
Gruß Dirk
27.11.2008 13:22 |
Erfahrungspunkte: 20.646.699
27.11.2008 17:26 |
scraper
Original von Seilbagger
Hallo Dirk,
find ich gut, dass du anders vorgehst wie ich. Dann kann ich wenigstens abspinxen
Hi Wolfgang
genau so ist es.
Vor allen machst Du gerade andere Sachen. So brauche ich wenn ich damit anfange nicht viel dazu schreiben.
Gruß Dirk
27.11.2008 18:14 |
Andreas N
sieht super aus mit dem Sandgestrahlten,
könntest du die Motorhalterung mal näher beschreiben.
28.11.2008 10:57 |
Views heute: 2.342.298 | Views gestern: 2.447.029 | Views gesamt: 374.995.521
