Liebherr 974B Litronic im Eigenbau   |
Baggerbaer
Erfahrungspunkte: 313.295
Hallo Zusammen.
Ich habe heute meine Muster der Ketten fertiggestellt und Probeweise mal montiert.
Soweit sehen die die Bodenplatten sehr gut aus, aber ich bin mit den Proportionen noch nicht ganz einig.
Wie habt Ihr eure Kettenglieder denn bisher so geferigt?
Die meisten werden entweder gegossen oder gefräst sein?
Ich wollte meine Kettenglieder jetzt Wasserstrahlschneiden lassen, aber sowas kostet ein Vermögen und dauert auch sehr lange ( 2mm/min beim 50 mm Höhe), das kann ich mir nicht leisten.
Gebt mir mal nen Tip, wie es am besten anstellen kann. (Jo will sie noch nicht bei dir kaufen
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Euer Joerg
18.07.2007 17:04 |
Baggerbaer
11.08.2007 13:55 |
Baggerbaer
So hallo Gemeinde, es gibt wieder was neues!
Ich habe heute den Antrieb für die Schwenkbewegung fertiggestellt.
Es wurde eine Halterung gefräst, die gerade so an den Radius vom Drehkranz passt.
Dort hinein wurde eine 12H7 Passung und eine Ausfräsung die dem Ritzel enspricht eingebracht.
In der Bohrung sitzen 2 Nadelhülsen die, die Antriebswelle lagern, als Deckel und einstellmöglichkeit ist eine Aluplatte gefertigt, die nochmals ein Lager besitzt, somit ist die Antriebsachse 3 fach gelager, das sollte ausreichen, oder was denkt Ihr???
Hier seht Ihr die Einzelteile.
Hier der Blick in die Drehbühne von oben mit Ritzel.
Jetzt mit elektrischer Drehdurchführung, allerdings erstmal ohne Schleifringe, die liegen noch daneben run.
Hier jetzt die Einheit zusammengebaut.
Unten das 12 Ritzel von Mädler, im Alublock sitzen die Nadelhülsen und die Welle, und obendrauf das Abtriebsrad der Schnecke.
Un so schaut es komplett montiert, auf der Grundplatte des Oberwagens aus.
Der Motor ist von Conrad und treibt noch einen Schneckenantrieb an, der aber noch nicht fertig ist.
Sagt mir mal eure Meinung zu dem Ding.
Bin auf Anregungen oder Kritik gespannt.
Grüße vom Baggerbaer
25.08.2007 16:58 |
Paddy
Erfahrungspunkte: 205.035
Meine Meinung?
nah Klar, einfach nur spitze.
Meinste nicht das Schneckengetriebe ist zu sperrig, denn ein Schneckengetriebe ist ja selbstsperrend, und wenn du den Oberwagen zu schnell drehst und dann denn Knüppel schlagartig los läßt , reißt es dir irgend etwas ab.
an sonsten präzesion pur.
mfg
Patrick
__________________ Gruß Patrick
26.08.2007 16:55 |
Hendrik unregistriert
Hallo Patrick,
warum soll ein Schneckengetriebe sperrig sein?Und das selbsthemmende ist ja gerade der Vorteil.Der Oberwagen bleibt schön starr stehen.Und bei einem guten Regler kann man auch die Bremsfunktion einstellen.Somit gibts keine Schläge!
26.08.2007 18:03 |
Merlin
Maßstab: 1:10 Wohnort: Ludwigshafen
Erfahrungspunkte: 129.141
Hallo Hendrik,
das sieht alles echt klasse
aus und vor allem ist die Idee mit dem Schneckenantrieb eine wirklich sehr gute.
Noch eine Anmerkung ich finde das ist Handwerklich
Merlin
__________________ kommt Zeit kommt Rat oder so!!!
26.08.2007 22:29 |
Baggerbaer
So ein nettes Hallo an die Gemeinde
Also das mit dem Schneckenantrieb habe ich nun heute fertiggestellt.
Eine selbstgemachte Kupplung mit eingebauter Reduzierung an den Motor ran, alles auf die Platte rauf, mit ner Schraubzwinge festgespannt und Saft drauf, und was passiert??
Es dreht sich, und zwar genau so wie ich es wollte.
Es ist evlt noch ein bischen zu schnell, mal sehen wie es ist wenn der Regler mal dranhängt.
Wollte nur kurz Bescheid geben, dass es so geklappt hat.
Ich habe noch eine Frage an Euch: Er kann mir die genaue Höhe der Motoraufbauten, also der Blechverkleidung von nem 974 durchgeben??
Entweder das Originalmaß oder das schon im Mßstab 1:12.
Sage schon mal Danke
und viele Grüße vom Baggerbaer
28.08.2007 21:22 |
Alf
Maßstab: 1:12 Wohnort: NRW
Erfahrungspunkte: 135.323
06.05.2008 19:59 |
Baggerbaer
Hi ALf
Schick mal ne Mail
Gruß Joerg
06.05.2008 21:05 |
Erfahrungspunkte: 14.641.479
Hallo Joerg,
wann geht es denn mit deinem tollen Projekt weiter, bin schon auf weitere Bilder gespannt.
06.05.2008 22:04 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.737.533
Mensch Bernd,
stell dich nicht so an, wirst wohl wissen, wo der Kollege abgeblieben ist:
Der Bär ist beim Buddler
Werner
07.05.2008 07:59 |
Baggerbaer
Hallo zusammen
Ich lebe noch und bin noch am bauen, auch wenn es nicht richtig weiterläuft.
Grüße Joerg
27.02.2009 11:14 |
Hallo Joerg,
schön wiedermal was von dir zu hören. Inzwischen müsste dein Bagger ja schon fast fertig sein
27.02.2009 12:43 |
Baggerbaer
Hallo Bernd
Ja wollte mich mal wieder melden und schauen was so geht bei euch.
An meinem 974 geth es auch langsam weiter.
Er wurde umgebaut, und in Edelstahl ausgeführt.
Jetzt wird er erneut umgebaut, diesmal in eine Abbruchversion.
Erstmal mit Tieflöffelausrüstung, dann später kommt die Longfront ran.
Mal sehen wie es so läuft.
Ansonsten kommen bald mal wieder Bilder rein.
Gruß Joerg
28.02.2009 09:56 |
Views heute: 75.127 | Views gestern: 129.147 | Views gesamt: 296.358.407
