Erfahrungspunkte: 13.838.818
Hallo kalle,
Bilder gibts morgen! Wann gibt es denn von deiner Baustelle wieder neue Bilder?
29.12.2007 20:37 |
Erfahrungspunkte: 52.026.912
Das kann ich dir ganz leicht sagen im neuen Jahr und es wärmer in meiner werkstatt ist . wenn mann beim basteln kalte füße kriegt macht es kein spass .
Gruß Baggerkalle
29.12.2007 22:02 |
Hallo Kalle,
das problem hatte ich auch, im ganzen Haus ist Fussbodenheizung, nur in der Garage nicht. Deshalb habe ich mir eine Dieselstandheizung in die garage eingebaut, tolle sache, braucht wenig Strom, und die paar tropfen heizoel kann ich auch noch verkraften.
So, und nun zurück zum Thema, habe mir heute im www drei Differentiale erworben( 1/8er Verbrenner Buggy).
Am Chassis habe ich auch etwas weiter gebastelt.
29.12.2007 23:24 |
makau
Erfahrungspunkte: 1.078.346
Hallo Bernd
Hoffe, der Grund am Massstabswechsel liegt nicht an Deinen Bandscheiben (ich sag' nur Ikea-Tasche
Schönes Modell zum Spielen hast Du Dir ausgesucht und die verbauten RS-Kugellager lassen erahnen, dass das Ding mal durchs Wasser fahren soll - korrekt?
Wage ein paar Fragen zu stellen wenn ich darf: Dient der "Zwischenraum" beim Drehpunkt der Gabelaufnahme zum Einbau eines Gleittellers? Wirst Du das Drehlager ausbüchsen, oder läuft der Drehzapfen Stahl auf Stahl? Welchen Stahl hast Du verwendet für die Anfertigung des Drehgelenks?
Gruss,
Martin
30.12.2007 13:14 |
hallo Martin,
ich verstehe deine Frage nicht ganz. Gleitteller?
Es werden alle Drehpunkte entweder mit Lager oder Büchsen versehen.
Über die genaue Güte des Stahls, kann ich dir nichts sagen, scheint abr etwas härteres gewesen zu sein.
30.12.2007 14:14 |
dino
Erfahrungspunkte: 512.149
Super Sache so ein A 40D! In der von Dir gewohnten Bauweise wird der Dumper wohl etwas zum Vererben!
30.12.2007 15:57 |
Original von dino
......wenn du lieb bist.....
30.12.2007 16:00 |
dino
Original von Akerman H14B
Original von dino
Wobei ich ja an der Schweiz-Österreichischen Grenze schon ziemlich geschwitzt habe, aber dort hat das niemanden interessiert...
Vom A 40D gibt es ja 2 verschieden hohe, baust Du eh die Normalversion oder die "iefergelegte", damit Du besser durch den Wald pirschen kannst?
30.12.2007 22:04 |
Hey Dino,
nö, ich baue die normalversion, Tieferlegen werde ich ihn dann, wenn ich ihn mit dem 1/12er bagger belade.
30.12.2007 22:08 |
Du brauchst ihn nicht tieferlegen ich kann ihn auch so mit meinen CAT 375 beladen .
30.12.2007 22:49 |
Hallo Kalle,
das ist ein Wort! Wann kommst du?
habe heute etwas an der Murde geschlossert, da ich Achsen Technisch noch nicht weitermachen kann.
30.12.2007 23:09 |
n
Erfahrungspunkte: 5.311.731
Hy Martin,
meinst du ein Axial-Lager
31.12.2007 01:20 |
Hi Bernd komm mit deinen Dumper nach Sinsheim und wir zeigen es ihnen , Da sind so wieso die geilsten Modelle .
Gruß Baggerkalle
31.12.2007 11:12 |
makau
Hi Matze
Jein: Ja im Sinne dass der Gleitteller als Axiallager wirkt, nein im Sinne dass der Gleitteller kein Wälzlager ist. Danke trotzdem für den Hinweis.
Gruss,
Martin
31.12.2007 13:58 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.532.665
Hi Kalle,
da bin ich aber gespannt, wem ihr dann was zeigt
Martin,
sind das die teflonbeschichteten Metallscheiben die als Druck- oder/und Zuglager eingesetzt werden können?
Werner
31.12.2007 14:40 |
n
Hy Werner,
nicht Angegriffen fühlen, deine Show ist nicht zu Toppen
31.12.2007 15:34 |
makau
Hallo Jungs
Sorry wenn ich mit dem Gassenbegriff Gleitteller Verwirrung gestiftet habe. Die offizielle Bezeichnung des Teils scheint 'Axial-Gleitlager' zu lauten.
@ Werner: Die Dinger kenne ich in den verschiedensten Ausführungen, aus einem Werkstoff oder Compound-Werkstoff hergestellt, also als auch als Pfennig-Produkt zu haben. Habe auf die Schnelle nur diesen Hersteller gefunden als Beispiel --> die abgebildetete, flache "Scheibe" haben wir Gleitteller genannt.
Als Kombi Dreh-und Axiallager kenne ich diese Ausführung mit dem Bund, welcher als Axiallager dient.
Gruss,
Martin
31.12.2007 15:43 |
Hi Werner S was baust du denn zur zeit ?? Ich sage nur , DER GEHT .
31.12.2007 17:12 |
rc-bruder
Maßstab: --- Wohnort: Riedlingen
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 41.845
Nächster Level: 49.025
Hi Ich hab auch das Dumper-Fieber
bin aber noch totaler anfänger auf dem Gebiet und möchte mir auch ein Dumper 1:12 bauen.
Mich würde interessieren wie das mit der Knicklenkung funktioniert.
Ich habe bis jetzt noch keine Erfahrung mit Hydraulik und solchen sachen. Ich habe mir überlegt das mit 2 starken servos zu machen.
Haltet ihr das für machbar/sinnvoll?
greetz Martin
01.01.2008 20:06 |
Views heute: 253.377 | Views gestern: 415.914 | Views gesamt: 251.992.984
