Antriebsmotoren |
Buddel1981
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 120.724
Nächster Level: 125.609
17.12.2007 13:38 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.651.353
Nächster Level: 19.059.430
Hallo "Buddel1981",
wenn du unter deinen Beitrag nicht mal deinen Namens schreibst, wirst du hier kaum eine Antwort auf deine Frage bekommen.
19.12.2007 17:45 |
Erfahrungspunkte: 13.880.130
...danke Wolfgang
Ausserdem gibt es noch die Suche funktion, da dieses Thema schon mehrfach diskutiert worden ist.
19.12.2007 20:02 |
Buddel1981
Level: 26 [?]
Habe mal wieder vergessen meinen Namen darunter zu schreiben.
Ich kenn mich im Forum leider noch nicht so aus.
Also ihr meint ich soll unter Suchfunktion mal nach schauen???
__________________ Vielen Dank für eure Antworten
Grüße Christian
21.12.2007 07:23 |
Level: 53 [?]
es ist natürlich auch zu berücksichtigen, mit welchem Akku du den Bagger ausstatten willst. 6V oder 7,2V oder 12V, usw. Da ergeben sich natürlich jeweils andere Höchstdrehzahlen. Auch der an den Motor angebrachte weitere Übertragungsweg spielt natürlich eine Rolle, ein Motor 1:00 für die Kette mit direktem Antrieb ist m.E. viel zu schnell, kommt aber z.B. eine Übertragung mit Schneckenrad zum Einsatz, dann wäre einer mit 1:30 angebracht. Usw.
Ich habe z.B. in meinem aktuellen Modell nur die RB35 von C*** verbaut und nach Änderung eines Getriebes musste ich einen Motor von 1:600 auf 1:200 wechseln. Da diese Motoren die gleichen Anschlussmaße (Bohrungen zwecks Befestigung) haben und lediglich das Getriebegehäuse in der Länge leicht variiert, dürfte es kein Problem sein, durch Probieren hier die richtigen Motoren einzusetzen.
21.12.2007 11:59 |
bastelwastel unregistriert
Hi Wolfgang
ging mir genauso,habe bei meinem Bagger auch die Getriebemotoren von C**** in 800:1 gehabt mußte sie durch 200:1 auswechseln, erstens die 800 waren zu langsam und das Getriebe hat der belastung nicht stand gehalten,was allerdingens etwas seltsam ist,die 200 er sind optimal und haben top gepasst.
Gruß:Harald
29.12.2007 07:56 |
Views heute: 106.333 | Views gestern: 202.781 | Views gesamt: 255.765.244
