Liebherr 580 |
Sven Löffler
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 1.809.478
nachdem mein Radlaer ja wohl ganz gut angekommen, stelle ich euch nun den Ralader vor. Es ist ein Liebherr 580. Eingebaut sind:
3 x Nuke Servo
1 x D44 ( umgebaut als Getriebemotor )
1 x JST Mini
2 x 500er Regler.
1 x JST Mini
1 x 75er Lipo Zelle
Die Schaufel wird über einen Seilzug geschlossen. Im Hinterwagen sitzt ein umgebautes Nuke Servo. Geöffnet wird sie z.Z noch über ein Feder. Mal schauen, ob ich evtl. einen Hydraulikzylinder drum bauen, oder evtl. einen Gummizug draus machen ( wie beim Bagger ). Dannn könnte ich den Zylinder von den Dimensionen her auch originaler bauen.
Das Heben und Senken der Schaufel wird über einen Nuke Servo gesteuert, der auch als Servo funktioniert. Er sitzt im Vorderwagen. Ein kleines Gestänge dient als Verbinung zwischen Servo und Arm.
Die Lenkung wird ebenfalls von einem Nuke Servo und einem Gestänge gesteuert. Da die Achse vorne eine durchgehende Achse ist, habe ich ein kleines Problem bei der Lenkung. Man kann damit leben. Ich werde aber ein "Differential" einbauen - im Sinne eines Kugellagers.
Der Antrieb ist ein umgebautes D44 Servo.
Zur Optik. Es fehlen noch ein paar kleines Sachen. Die Haltegriffe werde ich alle neu aus Messing ( 0,5 mm ) anfertigen. Die original Kunststoffgriffe waren sehr zerbrechlich. Das Auspuffrohr ist MS Rohr, dass auch noch farblich behandelt wird. Der Ein/Aus Schalter befindet sich unter der "Motorhaube".
So, hier nun ein paar Fotos:
24.01.2006 19:52 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.168.957
Hallo Sven,
wirst Du jetzt zum Minibaumaschinenbauer
Sieht aber gut aus
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
24.01.2006 21:08 |
Michael H.
Erfahrungspunkte: 127.607
Wenn ich mir so vorstelle das ich die Standmodelle meiner HO-Anlage leben einhauchen soll so wie du wird mir schlecht
Also meinen Respekt hast sicher, einfach Wahnisnn!!
Hast vllt. auch Einsatzbilder von deinen Modellen oder sogar einen kleines Vid, kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das funktieren kann, mein die winzigen Baumaschinen da, das kann doch gar ned gehen
__________________ Gruß euer
Michael
24.01.2006 21:36 |
Sven Löffler
@Bernd
Ich bin schon lange Minibaumaschinenbauer. Eine Liebherr 751 Raupe habe ich auch noch. Kann ich auch nochmal vorstellen. Die liegt aber gerade noch unterm Messer. Sie braucht eine Generalüberholung. Bald kommt eine neue Maschine dazu. Es wird eine Liebherr 734 mit beweglichem Schild und funktionieren Heckaufreißer ( hab gerde ein black out, heißt das so .... ? ) . Demnächst geht es aber mit dem Unterwagens meines Liebherr 900 in 1:8 los....
@Michael.
Einsatzbilder habe ich evtl. auch. Müßte ich mal nachsehen. Ein Video vom Liebherr 974 Bagger habe ich im Thema. Hier ist aber nochmal der Link:
Liebherr 974 im Einsatz
24.01.2006 22:41 |
Michael H.
Hab mir grad das Vid reingezogen...
Einfach GEIL, Hut ab!
Den 974er kannst dann mal zum Löffel auskratzen von deinem 900er in 1:8 hernehmen^^
Michael
24.01.2006 23:07 |
Klasse Viedeo
25.01.2006 13:31 |
Views heute: 166.992 | Views gestern: 233.511 | Views gesamt: 253.826.071
