Kettenregelung mit 2 Fahrtreglern |
MTFBGL
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Bad Reichenhall
Erfahrungspunkte: 198.449
Vielleicht kann mir wer helfen.
Ich habe eine gebrauchte Stahl Laderaupe bekommen. Leider ist kein Kettenregler eingebaut, sondern es sind 2 einzelne Fahrtregler (Conrad Top 40) drin. Mein Vorgänger hat mit seiner FS den Mixer benutzt, um die Regler zu mischen.
Weiß nun zufällig jemand, wie das mit einer Futaba FC 16 funktioniert.
Da hat man ja tausend und eine Möglichkeit, auch habe ich das große Buch, genannt Beschreibung. Aber daraus werde ich nicht schlau.
Mir ist auch klar, daß ich mit dem Mischer nicht auf der Stelle drehen kann, aber bis ich einen richtigen Kettenregler finde, will ich zumindest das Beste draus machen.
Also welches Programm muß ich benutzen? Ich will links Gas geben und rechts lenken.
__________________ Mein Verein: Mini Truck Freunde Berchtesgadener Land IG
www.Mini-Truck-Freunde.de
08.10.2007 14:33 |
Alucard
Erfahrungspunkte: 778.972
mach das doch so das du auf kanal 2 und 3 Gas hast somit hast du lenkung gleich dirn und hast Kanal 1 und 4 für den rest ist zwar etwas müll mit der lenkung den aber ich gewohnheitessache oder du rufst mal bei Leimbach an und fragst wie teuer so ein neuer Regler ist für die Raupe.....
08.10.2007 21:34 |
MTFBGL
Ich fahr die Raupe ja schon nach diesem Schema. Auch weiß ich, wieviel der Kettenregler kostet ;-) (Der kommt auch noch, aber erst später)
Wenn man das richtige Programm weiß, ist es ein absolutes Kinderspiel die FS einzustellen. Ich brauch nur den Tip, was ich einstellen muß.
09.10.2007 06:50 |
Erfahrungspunkte: 15.269.435
Hallo Heinrich,
wie du deine Funke programmieren musst, kann ich dir leider nicht sagen, denn ich verwende ausschliesslich Graupner.
Aber ein Tipp von mir: verwende zum Fahren und lenken den linken Hebel, und für die Ausrüstung den rechten. Ist einfacher zu fahren, und kommt dem orig. näher.
09.10.2007 07:19 |
Views heute: 306.458 | Views gestern: 675.212 | Views gesamt: 344.669.518
