Sandstrahlkabine |
Erfahrungspunkte: 15.391.652
Ich möchte hier mal meine selber gebaute Sandstrahlkabine vorstellen, die ihren eignungstest bei meinem Akerman hervorragend bestanden hat. Ein paar Details werde ich noch ändern, bevor ich ihr dann einen anstrich verpasse.
Das Gehäuse ist aus 2mm Stahlblech zusammen geschweisst, als Beleuchtung dient eine normale Stablampe aus dem Baumarkt. In der Luft zuleitung habe ich ein Druckbegrenzungsventil mit Wasserabscheider eingebaut, um feuchtigkeit aus der kabine fern zu halten.
Die Grösse des Arbeitsbereichs ist 900x600x600mm, die hanschuhe sind Handelsübliche vom Gummihändler.
04.09.2007 21:05 |
Michael
Maßstab: 1:12 Wohnort: Strullendorf
Erfahrungspunkte: 192.484
Schaut Gut aus !
Als Tipp: Bau noch einen Rahmen das Du von innen eine Folie vor die Scheibe spannen kannst. Deine Scheibe wird es Dir Danken und länger durchsichtig bleiben.
__________________ Gruß Michael
Wer nichts macht ,macht keine Fehler
04.09.2007 21:33 |
Hallo Michael,
danke für den Tipp, hab schon bemerkt, dass das Plexi nicht das gelbe vom Ei ist. Ich dachte ich versuch es mal mit echtglas.
Mein Prov. filter werde ich auch noch durch eine besser lösung ersetzten, und dann gleich einen Venti einbauen. (Liegt schon bereit)
04.09.2007 21:37 |
Michael
Selbst Echtglas wird blind.
04.09.2007 21:43 |
Klaus B.
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Wetter Hessen
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 65.002
Nächster Level: 79.247
Hallo Bernd,
erst einmal meinen vollen Respekt....ein super Teil.
Das könnte ich auch gebrauchen, aber in Edelstahl.
Mit was für einem Kompressor betreibst du das Gerät?
Gruß Klaus
04.09.2007 22:49 |
Hallo Klaus,
dank für das Lob. Das mit der Luft ist im moment noch so ne sache, ich hab zur zeit noch einen Fahrbaren Kompressor mit 50 Liter behälter und 225 Liter förderleistung pro Minute. Leider ist das Ding viel zu klein für grössere Strahlarbeiten. Sobald sich meine Modellbaukasse erholt hat, werde ich mir da was grösseres anschaffen müssen.
04.09.2007 23:15 |
Klaus B.
Level: 24 [?]
Hallo Bernd,
das Problem kommt mir bekannt vor.....
Ich habe meine Sandstrahlpistole damals mit 2 Kompressoren betrieben.
Ich habe sie zusammen in eine Leitung arbeiten lassen.
Das ist aber auch nur eine Notlösung.
Die Teile sind schon wahre Luftfresser.....
Viel Erfolg weiterhin....und alle Gute für die Hobbykasse
Klaus
05.09.2007 00:11 |
Hallo Merlin,
was genau meinst du mit Scheibenkompressor? Ist das daselbe wie eine Flügelzellenpumpe?
06.09.2007 09:09 |
Merlin
Maßstab: 1:10 Wohnort: Ludwigshafen
Erfahrungspunkte: 136.083
Hallo Bernd,
habe mich noch einmal schlau gemacht damit ich nichts absolut falsches schreibe .Das was bei uns in der Firma als "Scheibekompressor" steht ist ein Rotationskompressor !
Habe Dir eine PDF Datei mit den Leistungsdaten angehängt .
Merlin
__________________ kommt Zeit kommt Rat oder so!!!
06.09.2007 22:34 |
Remöggel
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 74.559
Hallo Bernd
Sieht toll aus deine Kabine.
Bin mir am überlegen ob ich auch eine eigene bauen will.
Wie kommt eigentlich der sand zur Düse rauf (Venturi-Prinzip)?
Remo
20.11.2007 17:26 |
Hallo Remo,
ja, der sand wird über einen Injektor, der sich in der Strahrpistole befindet angesaugt.
Wenn du dir so ein Ding bauen willst, sei dir bewusst, dass dein Kopressor ordentlich was hergeben muss, und damit meine ich nicht druck, sondern Literleistung!!
Pläne kann ich dir keine geben, aber Bilder, wenn du welche brauchst.
20.11.2007 23:24 |
Views heute: 29.895 | Views gestern: 746.514 | Views gesamt: 405.443.167
