RC-Baustelle.de » Maschinen, Werkzeuge und Materialien » Material und deren Bearbeitung » Löcher laserschneiden » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Löcher laserschneiden
Fragezeichen Löcher laserschneiden
Grader Stefan   Zeige Grader Stefan auf Karte
images/avatars/avatar-308.jpg
Erfahrungspunkte: 2.195.002
335.020 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
wenn ich Edelstahlteile laserschneiden lasse, die kleine maßhaltige Rundlöcher enthalten sollen, z.B. für 4 bis 12 mm Achsen, ist es dann besser, ein Loch mit Untermaß zu lasern, oder das Loch komplett selber zu bohren? Wie viel Untermaß, wenn man bedenkt, dass das Lasern die Kanten erhärtet (tut´s, oder?).
Stefan
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Grader Stefan: 07.05.2007 07:06.
06.05.2007 12:54 Grader Stefan ist offline E-Mail an Grader Stefan senden Beiträge von Grader Stefan suchen Nehmen Sie Grader Stefan in Ihre Freundesliste auf
Hiab060
unregistriert
Hallo Stefan ,
der Laser macht die Löscher immer ein paar 10tel kleiner so kannst du sie auf das gewünschte Maß aufreiben
06.05.2007 13:29
RE: Löcher laserschneiden
Michael   Zeige Michael auf Karte
Erfahrungspunkte: 195.210
451 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wenn der Laser gut läuft dann sind Löcher die gleich oder größer Blechstärke im Durchmesser sind normal auch Sauber und Rund. Aber das Aufbohren/reiben ist bei Edelstahl nach den Lasern so ein Problem da es Hart wird. Also HM-Werkzeugen verwenden.
Gruß Michael
Wer nichts macht ,macht keine Fehler
06.05.2007 13:37 Michael ist offline E-Mail an Michael senden Beiträge von Michael suchen Nehmen Sie Michael in Ihre Freundesliste auf
Hendrik
unregistriert
also michael..
hm-werkzeuge braucht es sicherlich nicht zum nachbearbeiten.
wenn in der zeichnung in 3mm schraubenloch drinn ist schneidet der laser auch ein 3mm schrauubenloch.der laser macht schon seehr genau.
löcher die gerieben werden sollen würde ich halt 0.2-0.3mm kleiner machen.
thomas(spezialist) wird sicher etwas mehr noch dazu sagen können Augenzwinkern
06.05.2007 15:11
Views heute: 144.517 | Views gestern: 149.834 | Views gesamt: 426.141.788
