Bau eines Volvo EC 700B LC (Langzeitprojekt) |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.729.948
Original von Fernfahrer
Das ist ja ein echter Glücksfall für dich. Damit hat dein Bagger bestimmt genügend Power. |
Hallo Sbastian, ich würde eher sagen, das war ein echter Glücksgriff für Dich.
Warum hast Du die Pumpe zerlegt?
Die 3 Gehäuseteile sind weder markiert noch irgendwie verstiftet, damit die wieder exakt zusammenpassen. Dadurch ist die Pumpe nicht mehr das, was sie vor der Demontage war.
Werner
16.04.2007 21:55 |
Sebastian S.
Erfahrungspunkte: 1.868.330
Hallo Werner,
ich hatte mir vor dem auseinandernehmen alle Teile fotografiert und so hingelegt, wie ich sie auseinandergebaut habe. Das ganze darum, da auf dem Saug- und Druckstutzen keine Stopfen waren und man innen etwas Dreck sehen konnte. Als ich das ganze dann gereinigt habe kamen dann noch diverse Fettklümpchen zum vorschein....
ich glaub hätte ich sie so laufen lassen wäre es nicht schon ausgegangen.
Zuvor hatte ich auf die Gehäuseteile auchnoch mit Edding Striche draufgemacht, über die Stoßkanten, so dass ich eigentlich nix mehr falsch machen konnte (wenn ja, werd ichs ja demnächst irgendwann sehen
17.04.2007 14:16 |
Werner S
VIP Mitglied
Ok, Sebastian,
das wird dann schon passen. Vielleicht können wir ja noch eine Vergleichsmessung machen. Wenn sie streng läuft, merkt man das an der Stromaufnahme des Motors (drucklos)
Werner
17.04.2007 18:11 |
Erfahrungspunkte: 14.611.758
die erfahrung hab ich auch schon machen müssen. Da nützt weder Edding noch sonstige Markierungen etwas, es reicht oftmals schon, wenn die eine Schraube etwas fester angezogen ist als die andere, (ja, ich weiss dass es Drehmomentschlüssel gibt) Trotzdem!!!
Würde mich dann intressieren, wieviel strom dein Motor zieht??!
17.04.2007 18:51 |
Sebastian S.
Das werden wir wahrscheinlich erst so gegen September erfahren...
Dann werde ich mir wahrscheinlich die Ventile von Ullrich holen und die Hydraulikzylinder versuchen selber zu bauen. Zu meinem Geburtstag werde ich mir dann wahrscheinlich doch eine Drehe holen, da die von meinem Bekannten etwas hinüber ist... leider. Ich denke mal eine von RCM wird für mich reichen, für die Präzisionsteile habe ich dann zur Not noch meinen Nachbar, der ist Dreher. Aber gespannt auf den ersten Testlauf bin ich auchschon und vor allendingen drauf, ob ich auch mal in Öl duschen darf
17.04.2007 19:05 |
Sebastian S.
N'Abend Leute,
da mich die ganze Zeit die großen Anschlüssen an der Pumpe irritiert haben und ich nicht recht wusste was ich da nachher machen soll, hab ich heut mal ein neues Endstück gefräst.
Wenn's dicht ist freu ich mich, wenn nicht, muss ich halt wieder das alte Teil nehmen und mir irgendwelche Adapter fertigen.
03.05.2007 19:55 |
Simon S.
Maßstab: 1:50 Wohnort: Grenzhausen
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 66.163
Nächster Level: 79.247
Sieht ja schon mal recht gut aus und vor allem ein schöner Messingblock
Trotzdem bin ich mal gespannt das Teil in echt zu sehen...
Aber was für Dichtugen hast du verwendet? Einfach handelsübliche oder irgendwas spezielles?
Gruß Simon
Simon
03.05.2007 21:54 |
Sebastian S.
Da erwacht ja jemand aus'm Dornröschenschlaf
Am Samstag wirste das Teil sicher sehen... ich bin nur mal gespannt ob das später auch wirklich dicht hält und auch richtig klappt.
Die Dichtung ist einfach die aus dem alten Teil.
03.05.2007 21:57 |
Sebastian S.
23.05.2007 16:34 |
Sebastian S.
So Leute,
so langsam geht es wieder weiter.
Der Drehbankkauf ist in Sicht, also kann ich mir schonmal Material für Zylinder und den ganzen Kram kaufen und die ganzen Teile zeichnen und planen.
Heute morgen hab ich in der Firma alte Pkw Stoßdämpfer (öldruck) gefunden. Da waren recht dünne, hartverchromte Kolbenstangen drin. Also mit heimnehmen und auseinandernehmen. Die Stangen haben einen dm von ca. 11mm (genau 10,87mm).
Meint ihr, ich kann die für meinen Bagger nehmen?
Was für einen Durchmesser sollten die Zylinder insgesamt haben?
Ich hatte da mal an 24 x 1mm Messingrohr gedacht.
Ich würde später gern mit 30- 40Bar fahren, zügige Bewegungen machen können und auch genug Kraft haben.
Die 30 x 1mm nahtlose Stahlrohre von den Dämpfern dürften ja sicher zu groß sein.
23.06.2007 21:57 |
Sebastian S.
26.06.2007 19:17 |
Baggerbauer
Maßstab: 1:8 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Erfahrungspunkte: 716.500
hi
Haste mal bei nem Stahlhändler nachgefragt, ob die Hydraulikrohre haben???
Vieleicht, haben die da ja ein passendes Maß für dich.
mfg Stefan
26.06.2007 19:44 |
Sebastian S.
Hydraulikrohre ja, jedoch ab 30x4mm aufwärts
Ist glaube ich büschn groß für mein Baggerchen.
Ich würds gern einfach mal mit nahtlosem Stahlrohr ausprobieren, wenn das keinen gibt, muss ich halt Messing nehmen, was aber auch viel mehr kostet.
26.06.2007 19:50 |
Views heute: 18.227 | Views gestern: 93.144 | Views gesamt: 295.044.602
