RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:10] Mein erster Eingenbau (T174) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Mein erster Eingenbau (T174)
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 19.667.473
2.640.969 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Eric,
dein Problem mit dem Greifen liegt glaub ich daran, dass die Seile im Greifer anders angeordnet werden sollten. Ich hoffe, man kann das auf den Fotos erkennen.
Der Seilverlauf ist so: 1 Seilstrang (im Original Schließseil genannt) kommt von der Auslegerrolle, geht durch den oberen Querträger des Greifers. Im Greifer selbst sitzen 3 Rollen (2 lose im unteren Querträger und eine feste im oberen Querträger) und bilden durch die Seilführung einen 4-strängigen Flaschenzug. Das Seil läuft nun von oben über die erste untere Rolle, dann nach oben über die feste Rolle, wieder nach unten um die 2. lose Rolle und von dort wieder hoch zum Querträger. Dort ist das Seilende befestigt. Wird das Seil von der Winde angezogen, schließt sich der Greifer, da der Abstand oberer zum unteren Querträger verkürzt wird. Dabei drücken dann die seitlichen Stangen den Greifer zu. Der Greifer selbst wird vom Seil der zweiten Winde gehalten (im Original Halteseil).
Um ein Verdrehen des Greifers zu vermeiden, wurden früher Greiferberuhigungsseile eingebaut, entweder über separate Winde oder mittels umgekehrtem Flaschenzug. Wenn ich das richtig auf den Fotos sehe, hast du 2 Schließseile und ein Halteseil.
Tipp von mir: Wechsle die Seilanordnung, 2 Halteseile nach aussen, Schließseil nach innen. Mit 2 Halteseilen verdreht sich auch der Greifer nicht (alte Methode aus dem Hafenkranbau).
jpg Menck_Mb028.jpg (61,30 KB, 637 mal heruntergeladen)
jpg Menck_Mb029.jpg (62,31 KB, 625 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 29.03.2007 20:15.
29.03.2007 19:55 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Foxbatt
Erfahrungspunkte: 475.962
79.383 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo!
die Teil sieht doch Affen geil aus top
Gruß Jürgen
29.03.2007 20:48 Foxbatt ist offline E-Mail an Foxbatt senden Beiträge von Foxbatt suchen Nehmen Sie Foxbatt in Ihre Freundesliste auf
erikas0402
images/avatars/avatar-227.jpg
Erfahrungspunkte: 189.725
5.936 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von erikas0402
Hallo Wolfgang
Ich hatte erst 2 Halteseile und ein Schließseil. Das Problem ist dann nur, dass die Halteseile beim geschlossener Schaufel nicht richtig stramm sind. Dadurch sind mir die Seile immer aus den Rollen am Ausleger gesprungen. Jetzt habe ich es getauscht und muss nur noch darauf achten, dass das Halteseil stramm bleibt.
Ich glaube die Form deiner Schaufel ist besser als meine. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass deine Halterung oben an der Schaufel nicht so breit ist . Dann drücken sich die Schaufelhälften stärker zusammen?!?
Aus welchem Material ist deine Schaufel?
Gruß Eric
30.03.2007 08:01 erikas0402 ist offline E-Mail an erikas0402 senden Beiträge von erikas0402 suchen Nehmen Sie erikas0402 in Ihre Freundesliste auf
Hallo Eric,
der Greifer bei mir besteht aus komplettem Materialmix.
Quertraversen aus Alu, die Druckstangen aus Messingrohr, die Greiferwände und -böden aus verzinktem Stahlblech, die Seilrollen aus Kunststoff. Kann sein, dass die obere Anlenkung bei dir etwas weit auseinander ist, ich bin mir aber nicht sicher ob es daran liegt. Wichtig ist eigentlich vor allem, dass sich die Schalen um einen einzigen Drehpunkt unten drehen.
viele Grüße
30.03.2007 19:59 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
!. Modell !?!
Matthias67
Erfahrungspunkte: 620.070
57.497 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Eric
Na, für das erste Modell sieht der doch HERVORRAGEND aus !! Da bin ich ja schon mächtig auf Deine nächsten Modelle gespannt. 10 Sterne
Matthias
31.03.2007 18:15 Matthias67 ist offline E-Mail an Matthias67 senden Beiträge von Matthias67 suchen Nehmen Sie Matthias67 in Ihre Freundesliste auf
erikas0402
Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zu Wort.
Jetzt dachte ich, dass alle technischen Details funktionieren, aber leider nicht. Wenn ich einen Motor ansteuere, dann stört dieser so stark, dass alle enderen Fahrtregler mit angesprochen werden. Ich habe mir im Internert eine Entstörschaltung aus 3 Kondensatoren rausgesucht. Ich hoffe die geht. Des weiteren sollen alle Kabel die vom Fahrtregler zum Motor gehen verdrillt werden. Gar nicht so einfach bei dem geringen Platz und 5 Fahrtreglern.
Der von mir verwendete Getriebemotor ist von Conrad. (RB 35)
Als Kondensatoren will ich Keramikkondensaqtoren (pro Motor 3 x 47nf) verwenden.
Wenn jemand mit diesem Problem Erfahrungen gemacht hat würde ich mich sehr über einen Tip freuen.
Gruß Eric
03.05.2007 08:47 erikas0402 ist offline E-Mail an erikas0402 senden Beiträge von erikas0402 suchen Nehmen Sie erikas0402 in Ihre Freundesliste auf
erikas0402
Mein Bagger tanzt immernoch "Samba"!
Jetzt habe ich die Kondensatoren eingelötet und trotzdem habe ich immernoch Störungen. traurig
Ich weiß nich mehr was ich machen soll.
Wenn jemand Rat weiß, dann wäre ich sehr dankbar.
Gruß ERIC
14.05.2007 23:45 erikas0402 ist offline E-Mail an erikas0402 senden Beiträge von erikas0402 suchen Nehmen Sie erikas0402 in Ihre Freundesliste auf
Catfan
images/avatars/avatar-253.jpg
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 388.635
65.155 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Eric,
prüfe mal bitte alle Fahrtregler durch. Ähnliches Problem hatte ich vor kurzem bei einer Kippersteuerung. Alleine funktionierte jeder Regler super, aber zusammen haben sie sich nicht vertragen. Diese könnte dein Problem sein. Du müsstest also alle Regler einzeln abklemmen, testen und testen, ob das Tanzen weg ist. Wenn nicht, Regler wieder dran und dann den nächsten abziehen. Bis alle durch gecheckt sind.
Sollten alle Regler i.O. sein, nehme mal das BEC raus und baue einfach mal ein Empfängerakku ein. Evtl. ist spätestens dann dein Problem gelöst.
Manfred
Mahatma Gandhi
15.05.2007 19:23 Catfan ist offline E-Mail an Catfan senden Beiträge von Catfan suchen Nehmen Sie Catfan in Ihre Freundesliste auf
erikas0402
Hallo Manfred.
Danke für Deinen Tip. Dann werde ich mal alles demontieren und testen.
Gruß ERIC
16.05.2007 01:16 erikas0402 ist offline E-Mail an erikas0402 senden Beiträge von erikas0402 suchen Nehmen Sie erikas0402 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.229.193
300.829 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Eric,
Haben deine Regler ein BEC ? Normalerweise mögen es die Regler nicht wenn mehrere gleichzeitig den Empfängerstrom liefern. Versuch mal die roten Kabel an den Reglern abzuklemmen (kann man vorsichtig aus dem Stecker herausziehen nachdem man die kleine Plastikzunge mit einer Stecknadel o.ä. etwas anhebt) und lasse nur einen verantwortlich für die Empfängerversorgung. Oder ziehe alle ab und benutze einen separaten Empfängerakku.
Auch sind deine Kondensatoren nicht optimal. Ich benutze 1x47nF über die beiden Motoranschlüsse gelötet und je einen 100nF von jedem Motoranschlus zur Masse (Gehäuse) des Motors.
Grüsse
jurgen
16.05.2007 03:59 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
mmmmh .... jetzt habe ich fast dasselbe geschrieben wie der Manfred. Das passiert wenn man eine Antwort anfängt, dann läutet das Telefon und man macht 20 andere Sachen und plötzlich merkt man dass da der angefangene Beitrag auf Fertigstellung harrt.
Abgeschickt und ... da war jemand schneller.
jurgen
16.05.2007 04:05 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
RE: Mein erster Eingenbau (T174)
Steffen aus L.E.   Zeige Steffen aus L.E. auf Karte
images/avatars/avatar-311.jpg
Erfahrungspunkte: 979.131
20.869 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das nennt man Ostalgie, ich muß sagen für denn nicht vorhandenen Maschinenpark hast Du ein Super Modell gebaut. weiter so und meinen Respekt dafür 4 Sterne
Gruß Steffen
16.05.2007 17:19 Steffen aus L.E. ist offline E-Mail an Steffen aus L.E. senden Beiträge von Steffen aus L.E. suchen Nehmen Sie Steffen aus L.E. in Ihre Freundesliste auf
erikas0402
Hallo Jürgen
Woher bekommt ihr denn die optimalen Kondensatordimensionen?
Ich habe gesucht und gesucht. Ich bin nur auf eine Schaltung mit meinen Kondensatoren gestoßen. Die haben nun wieder geschrieben, dass man den Kondensator der die beiden Anschlussklemmen brückt durch einen 100nF Kondensator ersetzen kann.
mmh.
Ich werde mal deine Version testen. Die BEC Spnnungsversorgung macht bei mir nur ein Fahrtregler. Ich hatte die Roten Kabel schon alle entfernt.
@Steffen
Danke für das Kompliment! fröhlich
Gruß Eric
18.05.2007 21:12 erikas0402 ist offline E-Mail an erikas0402 senden Beiträge von erikas0402 suchen Nehmen Sie erikas0402 in Ihre Freundesliste auf
Hallo Eric,
Ich bin kein Elektroniker und habe diese Werte in den einschlägigen Zeitschriften gefunden, vor allem auch bei den Elektrofliegern. Das ist aber schon einige Zeit her und wo heute fast alles nur noch brushless ist redet keiner mehr von den Kondensatoren.
Robbe hat unter Nr. 4004 einen Set mit Kondensatoren mit genau diesen Werten. Ist allerdings für Slowflyer. Die sind so bis 8A Motorstrom gut.
grüsse
jurgen
22.05.2007 02:57 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 72.667 | Views gestern: 87.737 | Views gesamt: 295.186.779
