n
Erfahrungspunkte: 5.311.794
Moin Martin,
die Zylinder baut Bernd, wir haben uns die arbeit aufgeteilt...
28.12.2005 11:29 |
Erfahrungspunkte: 13.838.982
...zum kolben; das ist wieder ein Alu Drehteil, zuerst wollte ich richtige Kolbendichtungen verwenden, hab sie auch schon gekauft, funzt aber leider nicht. Das ganze Packet mit den Stützbändern ist zu lang und komme dann mit dem Hub nicht hin. Dehalb habe ich mich entschlossen normale O-Ringe zu nehmen.......ich weiss, ein O-Ring ist eine Statische Dichtung, funzt aber wunderprächtig damit, und wenn der eine oder andere mal etwas pisst, ist auch kein Beinbruch, O-Ringe bekommst du an jeder Ecke und wünderschön günstig sind sie auch.
28.12.2005 12:55 |
..habe wieder was gewerkelt.....
28.12.2005 22:58 |
makau
Erfahrungspunkte: 1.078.359
@ Bernd
Aus was bestehen die Kolbenstangen, resp. was ist das Ausgangsmaterial und wie bearbeitest Du dieses (falls ueberhaupt)?
Wie hast Du die Verbindung von Kolbenstange und Kolben ausgefuehrt?
@ Matze
Bernd die Zylinder und Du die Kettenglieder?
Gruss,
Martin
29.12.2005 00:44 |
........hör blos auf mit den scheiss Kettenglieder
Die Kolbenstange bekommst du als Meterware, Hartverchromt, ist echt der Brüller zum bearbeiten. Im Kolben habe ich ein Gewinde geschnitten, auf die Stange ebenfalls, das Gewinde im Kolben hat etwa die länge von 1/2 Kolben, damit ich einen sauberen anschlag habe. Damit das ganze auch dicht ist, habe ich Loctite Hydraulikdicht dazwischen geschmiert. Man hätte auch einen O-Ring einarbeiten können, aber........der innere Schweinehund
Am oberen ende der Kolbenstange habe ich das Auge fest angeschweisst. Der ganze Zylinder ist aufgebaut wie sein grosses Vorbild, und lässt sich für wartungszwecke komplett zerlegen (nur durch lösen von Schrauben)
29.12.2005 01:08 |
n
Servus,
im gegensatz zu Bernd, habe ich mich für die alte Variante der Innenausstattung mit langen Bedienhebeln entschieden aber seht selbst...
1-8 1.jpg (46 KB, 1.512 mal heruntergeladen) 1-8 2.jpg (41 KB, 1.506 mal heruntergeladen)
30.12.2005 12:21 |
makau
@Bernd
Danke fuer die Erklaerung. Hast Du jemals einen H-Zylinder gebaut unter Verwendung von "herkoemmlichem" Silberstahl? Falls ja, was hat Dich dazu bewogen, hartverchromtes Stangenmaterial zu verwenden?
@Matze
Schaut super aus.
Gruss,
Martin
30.12.2005 13:59 |
Hallo Martin,
Silberstahl geht natürlich auch, wobei ich Hartverchromte stangen bevorzuge.1. die oberfläche ist härter, und somit weniger empfindlich gegen schläge
2. da die oberfläche um einiges glatter ist, ist auch der reibwiederstand kleiner was wiederum mehr kraft gibt, bei gleichem Druck. und wenn die reibung geringer ist, ist auch der verschleis geringer. Letzteres wird bei einem Modell nich so ausschlaggebend sein, da das ding nicht 8 Stunden am Tag läuft wie sein vorbild.
gruss
bernd
30.12.2005 21:47 |
hier noch ein paar Bilder vom letzten der drei Zylinder....
als kleines "schmankerl" habe ich dem Hubzylinder noch die Schlauchbruchsicherung verpasst
31.12.2005 17:21 |
Hiab060 unregistriert
Der Zylinder sieht schon fett aus, jetzt schnell Ketten drauf und Pumpe rein dan kanns los gehn.
31.12.2005 17:27 |
.....in der ruhe liegt die kraft!!!!
31.12.2005 17:38 |
makau
Hallo Bernd
Danke fuer die Photos - geben Antworten auf viele Fragen. Die Schlauchbruchsicherung ist eine Attrappe, oder taeusch ich mich da?
Gruss,
Martin
31.12.2005 19:23 |
Hallo Roland,
kann ich dir leider im moment nicht sagen, ich beziehe die über einen bekannten, der in einer Landmaschinen werkstatt arbeitet, werde ihn aber mal fragen, wenn ich das nächste mal hinfahre.
01.01.2006 14:07 |
was in den letzten 24h so passiert ist.......
02.01.2006 16:03 |
barschi unregistriert
Genial - ich bin bafffffffffffffffffffffffffffffffffffff!
Erstklassige Arbeit Alter.....
Ich glaube wir müssen Euch zum Modellbau-Oskar vorschlagen!
02.01.2006 16:34 |
rene
Erfahrungspunkte: 1.746.789
02.01.2006 18:31 |
ja rene, es geht halt nichts über geschweissten Stahl........
02.01.2006 19:39 |
n
Sehr schön Kollege,
bald haben wir unser Ziel ereicht...
02.01.2006 21:44 |
....bald, das wird aber noch viel arbeit geben. Habe heute mal rum experimentiert und meine Ventilschieber versucht ein zu schleiffen. Bin mal gespannt, wie das teil dann abgeht mit meiner eigenbau Hydraulik...........oder auch nicht
03.01.2006 00:09 |
Views heute: 282.688 | Views gestern: 415.914 | Views gesamt: 252.022.295
