Hitachi Zaxis 210 1:32 |
Erfahrungspunkte: 2.172.832
Hier der funktionierende Link >KLICK<
Gefällt mir gut, der Umbau hat sich gelohnt.
07.07.2014 18:53 |
mreder
Erfahrungspunkte: 621.981
klasse Modell und mit soviel Kraft. Der Maßstab 1:32 ist ideal für die eigene Baustelle im Keller.
Bitte noch mehr Bilder und Details vom Bau.
Gruß Andreas
07.07.2014 20:53 |
Erfahrungspunkte: 27.660.681
Ganz fantastisch!
Bagger Ballet!
07.07.2014 21:55 |
jojo1234
Erfahrungspunkte: 827.064
Hi Mike,
schaut echt super aus dein Modell
Wahnsinn wie du bei dieser Größe alles umgesetzt und untergebracht hast.
Vor allem der Schnellwechsler ist spitze
Kraft scheint er ja auch zu haben auf den Videos
Jetzt noch die Beleuchtung und dem ersten richtigen Einsatz steht nichts mehr im Wege...
__________________ Gruß Jo
08.07.2014 19:05 |
Übung macht den Meister, habe meinen grader auch noch nicht wirklich unter Kontrolle, aber das macht ja auch ein wenig den Reiz aus!
Die Spindel ist aus nem Linear-Verschieber von nem CD/DVD Laufwerk?
08.07.2014 20:04 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 296.620
Jens stimmt, 3mm Steigung und 3mm Durchmesser.
Die drei Spindeln stammen alle aus der Xbox 360 obwohl jede davon anders ist.
1x Messing mit Rechtsgewinde, 1x Messing Linksgewinde und 1x Stahl Vernickelt? mit Rechtsgewinde.
Grüsse Mike
09.07.2014 12:12 |
Sehr cool!
Hast Du den Schlitten selber gemacht/modifiziert?
09.07.2014 14:39 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Der Schlitten ist nur ein Stück Alu mit 2- 5- 2mm Bohrung, und nachher wurde er zurecht gefräst.
Spindelmutter ist aus Kunstharz gegossen und in den Schlitten eingeklebt, so das man sie auch mal austauschen kann, weil wie lange diese hält
Grüsse Mike
10.07.2014 15:10 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Der Schnellwechsler funktioniert, nun wirds im Bagger langsam eng.
Video
Grüsse Mike
30.08.2014 08:08 |
plete
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 81.956
Nächster Level: 100.000
Hallo Bugs,
toller Bagger auch ich würde mich über mehr Informationen freuen .
Du hast ja zwei Antriebsversionen für die Ketten, kannst du mir sagen wie du die Verbindung vom Kegelrad zum Antriebsritzel gelöst hast ?
Grüße Plete
04.09.2014 12:14 |
plete
Level: 25 [?]
Ich schau mir deine Bilder nun schon Stunden an, und verstehe auch die Konstruktion mit dem Drehkranz irgendwie nicht .
Wie wird der Drehkranz auf dem Unterwagen befestigt ?
Große Klasse was du da gebaut hast !
Grüße Plete
06.09.2014 09:18 |
plete
Level: 25 [?]
Hi Mike ,
danke für den Versuch mir das zu Erklären. Aber irgendwie fehlt mir wohl das nötige technische Verständniss :-(
Habe richtig lust bekommen den Bagger nachzubauen,aber so wird das nichts .
Irgendwie hab ich das Gefühl das bei deinen Bildern wohl irgendein Teil zur befestigung des Innenzahnkranzes fehlt, kann aber auch an mir liegen (Verständiss zu der Materie ).
Grüße René
06.09.2014 16:48 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
René das bekommen wir schon hin
Bild 1 ist der Aluring mit Motor und den Kugel, dieser ist fest mit dem Oberwagen verbunden.
Bild 2 ist der Unterwagen wo der Innenzahnkranz fest am Unterwagen verklebt.
Bild 3 zeigt das Gegenstück was verhindert das der Oberwagen wieder abgenommen werden kann
Das einzigste was jetzt noch fehlt ist im Bild 1 die Bolzen, die auf Bild 3 zusehen sind und den Deckel halten, sonst würden die Kugeln rausfallen.
Der Deckel auf Bild 3 mit den 3 Muttern, dreht sich genauso wie der Oberwagen.
Grüsse Mike
06.09.2014 19:31 |
plete
Level: 25 [?]
Hi Mike ,
Danke genau das letzte Bild hat mir noch zum Verständniss gefehlt, jetzt verstehe ich die Konstruktion .Der Oberwagendeckel und der Unterwagendeckel bewegen sich jeweil in die gleiche Richtung um den Innenzahnkranz herum. :-)
Könntest du jetzt noch so nett sein, und etwas zu deiner zweiten Antriebsversion erzählen .
Die Verbindung vom Kegelrad zum Kettenrad,das sind bei mir Unterschiedliche Durchmesser ?
Dank und Gruß René
06.09.2014 21:53 |
plete
Level: 25 [?]
Hallo Mike ,
ich muss dich leider nochmal nerven :-) . Den Orginal Unterbau aus Plastik
hast du nur noch die beiden Stege für die Umlekrollen der Ketten übrig
gelassen und den Rest weggefräst ?
Ich weiß auch noch nicht wie ich das Kettenantriebsritzel aufbohren soll, um
genau mittig eine neue Welle einzukleben.
ich wünschte ich hätte 4000 Bilder von allen Seiten deines Umbaus *lach*
Grüße René
10.09.2014 16:23 |
Views heute: 125.766 | Views gestern: 135.904 | Views gesamt: 255.920.581
