Falsch gebohrt! |
Pitti
Erfahrungspunkte: 1.613.229
Hallo zusammen.
Hin und wieder passiert es ja mal das man falsch gebohrt hat.
So ist es auch bei mir passiert.
Wie kann ich im Alurahmen 2 Löcher mit 1,5mm wieder verschliessen.
Dachte schon an Pattex Stabilit und danach abschleifen?
Gruss Marco
__________________ Glück auf,der Gung ausn Arzgebirg!
Wo die Hosen,Hus´n Has´n!!!!!!!!!
08.11.2006 17:33 |
Hendrik unregistriert
wie wärs mit uhu endfest300??
damit würde ich es probieren.
08.11.2006 17:52 |
Dingo
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Lehrte
Erfahrungspunkte: 2.071.384
08.11.2006 18:08 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.161.689
Original von Dingo
Hi Marco,
ich hab das, was Du suchst, bei "www.phbrauns.de" gefunden
Bildchen
Genau Helmut, das Zeug ist spitze
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
Ich bin am Modell bauen und nicht auf der Flucht!!!!
08.11.2006 21:54 |
Bobby
Maßstab: 1:16 Wohnort: Grevenmacher
Erfahrungspunkte: 253.300
Also ich habe das Zeuge auch aber bei mir braucht das jahrelang um zutrocknen. ICh habe vor einer Woche es benutzt und es ist immer noch weich wie Butter
09.11.2006 12:54 |
Hallo Bobby
Original von Bobby
Du musst das Zeug richtig durch kneten dann bleibt dir noch ca. 10-15 Min und des wird Hard
Was steht den bei dir in der Gebrauchsanweisung
09.11.2006 21:47 |
Bobby
Also bei mir ist keine Gebrauchsanweisung dabei, nur der silbere Zettel in der Dose aber da stehen nur die Gefahren drauf
10.11.2006 16:37 |
Original von Bobby
Bei mir schon
Dann weis ich jetzt auch warum das Zeug bei dir nicht hart wird
Nimm doch einfach mal den silbernen Zettel aus der Röhre, dort steht alles darauf. Der ist bei mir zusammen gerollt, das ist die Gebrauchsanweisung
10.11.2006 17:03 |
Bobby
Habe die Gebrauchsanweisung gefunden.
Danke Bernd
10.11.2006 18:33 |
Dann kann das jetzt eine feste Verbindung werden
10.11.2006 20:07 |
Jimmy
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 19.783
Nächster Level: 22.851
Hi
Ohne kneten keine Härte
mfg Hermann
10.11.2006 21:38 |
Dingo
@ Jimmy
Hallo Hermann (weiblich!?!?)
kannst Du uns, außer Anmerkungen, mal eins, oder mehrere, Deiner Modelle vorstellen? Oder vielleicht auch mal Dich selbst
__________________ Gruß, Helmut
meine HP
Man muß das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.
11.11.2006 15:05 |
Matthias67
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Holzlar, Bonn
Erfahrungspunkte: 585.577
Hallo zusammen
Es gibt noch eine Möglichkeit Löcher zu schließen.
Man schneidet ein Gewinde in das Loch , allerdings nicht mit einem Fertigschneider sondern mit einem Gewindeschneider Satz. Der letzte Gewindeschneider des Satzes wird jedoch nicht genutzt. In dieses nicht fertig geschnittene Gewinde wird nun ein Stück Gewindestange eingeschraubt. In diesem Fall ein Stück aus Aluminium. Handelt es sich um ein Durchgangsloch läßt man das Gewinde an beiden Seiten ein paar mm überstehen.
Jetzt staucht man die überstehenden Gewindestummel mit einem Hammer ordentlich zusammen. Man kann ruhig beherzt zuschlagen. Zum Schluß werden die überstehenden Reste abgeschliffen.
Das ganze ist ein Tip von meinem Ausbilder. Damals hatte ich mich auch verbohrt, und habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet (Anschiß), aber der Alte Herr hat mir dann mal gezeigt wie man sowas wieder hinbekommt. Wenn man ordentlich mit dem Hammer zuschlägt kann man fast nicht mehr erkennen an welcher Stelle man sich verbohrt hat.
Das ganze kann man natürlich nicht bei Blechen anwenden. Vielleicht kann ja der ein oder andere mit dieser Methode etwas anfangen.
Gruß,
13.11.2006 09:37 |
Hallo Matthias,
ein guter Tipp für voll Alu
Ich denke, dass es sich bei den meisten um Blech handelt
Da hat sich für mich Repair Kit, wie schon beschrieben, am besten bewährt
13.11.2006 09:52 |
Dingo
Hallo Matthias,
es ist, wie Bernd schreibt. Wenn wir an einem Modell Löcher verschließen wollen, geht es dabei immer um Bleche
Nach einem beherzten zuschlagen
, können wir gleich von vorne anfangen
meine HP
13.11.2006 17:37 |
Views heute: 315.831 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.639.524
