Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.032.855
Hallo an Alle
Habe heute mal Probiert 2mm Stahlblech einfach mal E. zu schweißen. Ohne Schutzgas und Flaschen. Hat geklappt und werde somit in den nächsten Tagen mal versuchen die richtigen Teile zu schweißen. Dann brauch ich keine neue Maschine kaufen.
Bilder kommen nach.
MfG Dieter
16.06.2019 12:38 |
Dieter64
Hallo an Alle
Juhu habe es endlich mal geschafft die Dreieckslenker (Lenkslenker) zu Schweißen.
Hier mal die ersten Teile im Bild.
MfG Dieter
23.06.2019 18:36 |
Dieter64
Hallo an Alle
Hier noch die Bilder von den geschweißten Längslenkern.
MfG Dieter
23.06.2019 18:47 |
Erfahrungspunkte: 52.049.709
Ja sehr gut . Immer weiter so .
23.06.2019 19:28 |
Dieter64
Hallo an Alle,
hier mal wieder ein paar Bilder. Diesmal vom Vorderwagen. Versuche das Rollknickgelenk zu bauen.
MfG Dieter
05.07.2019 17:45 |
Dieter64
Hallo an Alle
Hier ging es auch wieder etwas weiter. Habe mich mal an den Vorderwagen gemacht. Soll heissen Rollknickgelenk und erstmal die Seitenteile ausgebohrt und über gefräst. Aber Bilder sagen mehr wie viele Worte.
20190524_095009a.jpg (142,23 KB, 574 mal heruntergeladen) 20190623_130958a.jpg (146 KB, 578 mal heruntergeladen) 20190623_135254a.jpg (132,50 KB, 573 mal heruntergeladen) 20190630_171740a.jpg (128,30 KB, 577 mal heruntergeladen) 20190630_171746a.jpg (141,45 KB, 571 mal heruntergeladen) 20190709_131958a.jpg (133,40 KB, 584 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Dieter64: 15.07.2019 16:40.
15.07.2019 16:37 |
Dieter64
Hallo hier noch ein paar Bilder.
Ja die letzten Bilder zeigen den jetzigen Stand, bin dabei Achshalter zu bauen und ein Getriebe zu entwerfen. Wo der Rest dann auch noch unter die Haube geht.
MfG Dieter
20190712_143405a.jpg (119,49 KB, 577 mal heruntergeladen) 20190712_143412a.jpg (130 KB, 574 mal heruntergeladen) 20190712_143434a.jpg (125 KB, 573 mal heruntergeladen) 20190712_145536a.jpg (145,27 KB, 569 mal heruntergeladen) 20190712_145543a.jpg (126,14 KB, 568 mal heruntergeladen) 20190713_124246a.jpg (126,12 KB, 575 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Dieter64: 15.07.2019 17:00.
15.07.2019 16:56 |
Dieter64
Hallo an Alle
Es ist geschafft. Er steht selbständig auf den Rädern, Achsen sind fest. Jetzt kommt noch das Getriebe das ich noch aus dem vollen fräsen muss. Längen Ausgleich der Kardangelenke bin ich auch noch dran.
Mal ins Forum gefragt. Wie macht Ihr das? Mit den Gelenken. Vor allem mit dem Längenausgleich.
Aber jetzt noch mal ein paar Bilder.
MfG Dieter
17.07.2019 17:28 |
Erfahrungspunkte: 11.158.199
Ich hab in die Kardanwellen einen Dreikant einfräsen lassen. Die Welle hat die gleiche Kontur, glaube mit 0,05 mm Untermaß. Ansonsten könnte ich mir an der Stelle auch eine leichtgängige Passfederverbindung vorstellen.
17.07.2019 22:15 |
Dieter64
Hallo an Alle,
hier sind mal wieder ein paar Bilder. Diesmal vom beginn des Getriebes. Alles erstmal auf Mass fräsen, bis auf die Höhe die muss ich erst messen mit dem Motor. Dann kann ich ab längen. So hier die Bilder.
MfG Dieter
19.07.2019 17:25 |
Dieter64
Hallo Kawoom
ja mit Passfedern habe ich auch schon überlegt. 2 Stück a10 mm länge und mit einer Buchse von aussen 10mm und innen 6 mm wird mit 2mm geräumt. Länge circa 20 bis 30mm. Das sollte gehen mit der Führungsbuchse für die 2mm Räumnadel. Aber leichtgänging?
MfG Dieter
19.07.2019 17:34 |
Ja das mit den Passfedern geht .
19.07.2019 18:04 |
Dieter64
Na ja. Da werde ich das mal probieren mit den Passfedern. Hab schon mal versucht aber das war nicht so dolle. konnte nicht richtig gegenhalten. Muss doch ein Drehfutter nehmen zum halten der Buchse.
MfG Dieter
19.07.2019 19:01 |
Dieter64
Hallo an Alle
So geschafft das grosse Teil vom Gehäuse ist hohl. Jetzt müssen noch die Lagersitze rein Lager rein und mit dem Deckel verschrauben. Dann mal weiterschauen. Hier mal ein Bild vom Gehäuse.
MfG Dieter
29.07.2019 20:44 |
Dieter64
Hallo an Alle,
habe es geschafft das Getriebe fertig zu bekommen. Kragenlager innen5 mm, aussen 10 mm. Bolzen an den enden auf 5mm runtergedreht sitzen stramm in den Lagern. Nuten gefräst und Passfedern in die Zahnräder läuft sauber rund und recht leise. Habe mal Bilder im Anhang.
MfG Dieter
04.08.2019 15:56 |
Dieter64
So heute nur mal in der Werkstatt aufgeräumt und Maschinenpflege betrieben. So viel zum Sonntag. Jedoch die Maschinen braucht man ja immer wieder, also pfleglich behandeln.
MfG Dieter
04.08.2019 16:01 |
Dieter64
Hallo an Alle
Habe heute noch mal eine neue Kippmulde gebaut diese passt jetzt auch massig zum hinteren Rahmen. Werde dann morgen mal schlossern und eine Metallmulde bauen. Hoffe das klappt beim ersten Versuch.
Bilder schick ich später.
MfG Dieter
18.08.2019 22:06 |
Dieter64
Hallo an Alle
Hier die besagten Bilder der Mulde aller Anfang ist schwer. Wie gesagt werde schlossern.
27.08.2019 19:44 |
Views heute: 61.821 | Views gestern: 219.013 | Views gesamt: 252.699.670
