Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.040.997
Halle an Alle
Hier noch ein Bild vom hinteren Querlenker.
MfG Dieter
01.09.2019 11:35 |
Dieter64
Hallo an Alle
Hier mal wieder ein paar Bilder habe mal ein wenig geschlossert. Viel ist es noch nicht aber der Rest kommt noch. Erst mal Gas bestellt zum Schweissen.
Aber das wird schon noch werden.
MfG Dieter
01.09.2019 11:37 |
Dieter64
Hallo an Alle
So jetzt noch Bilder von meiner Lenkung bzw. der Lenkzylinder. Die grössten sind es ja nun nicht. Aber erst mal die Bilder.
MfG Dieter
01.09.2019 11:41 |
Dieter64
Hallo an Alle
Wie man sehen kann müssen die Zylinderköpfe noch gebohrt werden und mit Dichtringen verschraubt werden. Unten der Zylinderfuss muss noch gefräst werden um die Aufnahmebohrung zu bohren. Es fehlen noch die Kolben und die vorderen Montageaugen. Kolben aus Messing und Montageaugen aus Stahl.
Habt Ihr Vorschläge zum besser oder einfacher zu machen. Bin für Hilfe immer dankbar. Auch Kritik gehört dazu. Da hat man auch mal was zu Diskutieren.
MfG Dieter
01.09.2019 11:57 |
Dieter64
15.09.2019 12:12 |
Dieter64
Hallo an Alle
Gestern war schon Weihnachten, meine Hydraulikpumpe ist gekommen.
Dazu auch gleich ein paar Fragen.
3 Anschlussleitungen und alle schwarz wie anschließen?
In der Beschreibung steht Ampere Max: 90 A,
kann mir jemand helfen bei der Anschaffung von einem Fahrtregler?
Dachte an einen Flugregler da rückwärts brauch ich ja nicht.
Ich weiß nur nicht wie viel Ampere der Regler schaffen muss!!
Jetzt aber mal ein paar Bilder.
MfG Dieter
15.09.2019 13:48 |
trucker2dn
Maßstab: 1:12 Wohnort: Düren!! am A... der Welt
Erfahrungspunkte: 146.757
16.09.2019 22:08 |
Dieter64
Hallo Willi
Erstmal DANKE.
Asche auf mein Haupt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Zubehör. Toll.
Aber gleich noch eine Frage kann ich da auch einen 12 Volt NiMh Block dranhängen.
MfG Dieter
17.09.2019 18:48 |
trucker2dn
Guten Morgen Dieter,
der besagte Regler geht von 7,4-11,1 Volt, was den voltzahlen nach für Lipos ausgelegt ist.
Ob dieser Regler mit einem 12 Volt NiMh Akku betrieben werden kann das kann ich dir nicht sagen, aber vielleicht schreibt hier mal einer von den Elektronik Profis etwas dazu.
Willi
Willii
18.09.2019 10:16 |
Dieter64
Hallo Willi
Danke für die Antwort. Hoffe mal das sich jemand meldet.
Ah erst mal noch etwas abwarten.
MfG Dieter
18.09.2019 19:26 |
Erfahrungspunkte: 27.653.031
Volle LiPo Akkus haben 4.2V pro Zelle, ein voller 12V NiMH hat ca. 14V.
Im Betrieb gehen beide dann runter.
Ein 12V NiMH statt 11.1 LiPo sollte für alle Regler funktionieren.
Die Regler haben einen eigenen Spannungsregler für ihre 3.3V bis 5V Elektronik. Die sind manchmal etwas empfindlich, aber 10% mehr Spannung am Eingang macht denen nichts.
Wenn der Regler ein BEC hat, dann mag das meistens keine hohe Eingangsspannung. Aber 10% mehr sollten auch da nicht viel machen. Das Regler BEC taugt eh nicht viel, also im Zweifelsfall deaktivieren (das Plus-Kabel aus Stecker ziehen und isolieren).
Das ist zumindest meine Erfahrung - keine Garantie, sorry!
22.10.2019 20:49 |
trucker2dn
Hallo Dieter,
es wird ja langsam mit deinem Dumper, ich verfolge deinen Bericht schon länger
Mein beiden Liebherr Dumper neigen sich auch langsam dem Ende zu.
Willi
Willii
22.10.2019 14:13 |
Dieter64
Hallo an Alle.
@ Willi. Ja es geht voran. Langsam aber sicher. Werde morgen mal eine Sonderschicht fahren und hoffen das ich das Fahrerhaus fertig bekomme ohne fehlen mir die restlichen Masse. Mulde demnächst zum Schweissen. Dann hat man mal die richtigen Dimensionen vor Augen.
@ JensR. Das BEC an meinen anderen Reglern geht eigentlich hängt ja nicht viel dran.
Hier beim Dumper kommt schon mehr zusammen da baue ich mir mein eigenes kleines BEC, 5Volt fest bei 5A. Das sollte reichen.
Ja wie vorher an Willi geschrieben werde jetzt mal die freien Tage nutzen das mal wieder was passiert und neue Bilder kommen.
MfG Dieter
30.10.2019 21:50 |
Dieter64
Hallo an Alle.
Nachdem ich jetzt auch noch Krank war habe ich heute erst mal wieder was gemacht. Habe tatsächlich den Vorderwagen fast fertig bekommen. Alles mal mit Klebeband zusammengestellt. Nur mal so zur Ansicht.
MfG Dieter
16.11.2019 19:57 |
Erfahrungspunkte: 52.196.781
Das ist schon mal ein schöner Anfang , weiter so .
16.11.2019 22:06 |
Dieter64
Hallo an alle.
Habe endlich mal wieder was geschafft. Zuschnitt und geklebt. Wobei das mit dem geklebt das dauert ewig dieses Ablüften trocknen. Damit man weiter machen kann. Immer eins nach dem anderen aber langwierig. Hier mal paar Bilder.
MfG Dieter
23.11.2019 17:56 |
JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.396.621
23.11.2019 18:59 |
Dieter64
Hallo an Alle
Habe es geschafft Kotflügel sind dran. Jetzt ist die alte Gasflasche leer. Heute natürlich erst mal neue geholt aber trotzdem erstmal Kotflügel angebaut. Nu ist es wieder recht kalt die Garage kühlt schnell aus. Da kann man nicht mehr kleben.
Hier mal die 2 Bilder mit Kotflügel.
MfG Dieter
07.12.2019 17:31 |
Dieter64
Hallo an Alle.
So geschafft die rechte Seite soweit fertig habe beide Lüfter gemacht. Müssen nur richtig verklebt werden an den Seitenwänden. Dann fehlt noch der rechte Luftfilter. Da habe ich erstmal eckige Rohform geklebt und werde die dann auf Mass drehen, das passt dann besser.
So erst mal die rechte Seite im Bild.
MfG Dieter
13.12.2019 17:40 |
Views heute: 54.787 | Views gestern: 202.781 | Views gesamt: 255.713.698
