Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.028.719
Hallo Kalle,
da schau sieht doch gut aus. Jetzt läuft leicht an die Halteblöcke kein reiben und scheuern. Schick schick ich werde langsam neidisch.
MfG Dieter
23.12.2019 19:01 |
Erfahrungspunkte: 51.974.991
23.12.2019 21:34 |
Dieter64
Hallo Kalle,
es lebt, es lebt Wunderbar. Macht mächtig was her.
Du ich brauch mal etwas Hilfe. Wie schnell ist der Turas in Deiner D11 ( Drehzahl ) ? Ich bin noch nicht da hinter gekommen wie man das berechnet.
MfG Dieter
23.12.2019 22:05 |
Drehzahl am Turas von meiner ex CAT D11 . Ja mach mal 20 - 25 Umdrehungen . Ist ja keine Rennraupe mit 100 Tonnen .
23.12.2019 23:07 |
Dieter64
Hallo Kalle,
ich Danke Dir. Jetzt werde ich mal versuchen wie ich da was hinrechnen kann.
MfG Dieter
23.12.2019 23:50 |
Erfahrungspunkte: 11.138.958
Kalle, deine D11 war vieeeeel zu langsam.
Dieter wo ist das Problem? Wie groß ist denn der Abstand zwischen Wellenmitte und Kettenplatte? Lässt sich doch ganz einfach "berechnen" wie viele Umdrehungen welche Geschwindigkeit ergeben.
24.12.2019 07:29 |
Das stimmt Fabian , sie war viel zu langsam .
24.12.2019 09:26 |
Dieter64
@ Kawoom: Ist es die gleiche Rechnung wie bei Radgetriebenen Fahrzeugen. Umfang x Drehzahl = Weg / Min . Das ist das was ich nicht verstanden habe ob Kettenantrieb ebenso wie Radantrieb berechnet wird.
Jetzt erst mal vielen Dank und schöne Weihnachten.
MfG Dieter
24.12.2019 14:06 |
Das ist die gleiche Rechnung. Der Formel ist es egal ob du ein Kettenrad mit Kette, einen Reifen oder sonstiges bewegst
24.12.2019 14:29 |
Dieter64
Halle Fabian,
danke für die Antwort. Da kann ich jetzt ja mal bisschen rumrechnen.
MfG Dieter
24.12.2019 19:46 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 493.669
Absolut prima, wie der sich dreht , was ist denn daran zu langsam?
07.01.2020 07:55 |
So Pumpe und Steuerventile habe ich jetzt auch für den CAT 215 .
26.01.2020 19:06 |
Durch die Hilfe von meinen Freund Fabian ( Kawoom ) .
Bin ich einen sehr Großen Schritt weiter .
27.01.2020 22:14 |
Unser manufa mog ( Udo ) Fräst mit den Stiel aus dem Vollem .
Danke Udo .
25.05.2020 21:01 |
Unser Udo sagt ist fertig
26.05.2020 20:45 |
nina
27.05.2020 13:12 |
Erfahrungspunkte: 3.621.944
Sehr massiv
Gruß Christian
27.05.2020 13:33 |
Meine Laserteile für den CAT 215HD sind gekommen .
18.12.2020 21:24 |
Heute beim Modellbau Freund gewesen , den Oliver . Er hat mir den A-Bock und den Arm Geschweißt .
22.12.2020 17:02 |
Views heute: 45.748 | Views gestern: 49.103 | Views gesamt: 250.838.232
