Erfahrungspunkte: 52.003.050
01.12.2018 12:34 |
Die ersten Fahrerhaus teile sind in Arbeit .
03.12.2018 17:18 |
Ja Gewicht ist so eine Sache , der Bagger wiegt im Original 20-21 Tonnen .
Das sind im Modell ( 21 Tonnen ) 41 Kg . 80 Kg wären total übertrieben . Und nicht machbar . Und ich baue ja nicht erst seit Gestern Bagger . Und er ist ja auch nicht groß .
50 mm breiter und länger als mein CAT 235 in 1:12 und der ist mit seinen 28,8 kg sehr gut . Und mit einem Betriebs Druck von 28 Bar .
Und der 215 bekommt 40 Bar . Der Stielzylinder bekommt eine 20mm Kolben im Durchmesser . Da macht er 120 kg Druck , das reicht .
So Morgen geht's weiter .
06.12.2018 20:14 |
Erfahrungspunkte: 3.623.914
Hallo Kalle,
Es tut sich was.
Mache mir bitte mal die Größe klar.
Z.B. Feuerzeug, Bierflasche...
Gruß Christian
08.12.2018 12:06 |
Ich kann dir das jetzt nur in mm. sagen Höhe 250mm breite 116 mm . Also da passen locker zwei 0.5 Liter Bierflaschen rein . oder ne ganze Kiste Feuerzeuge .
Das Fahrwerk wird 345 mm Breit und 500 mm Lang . 100 mm hoch .
Der Vorteil bei der Großen Kabine ist der , das ich dann endlich eine
FPV Anlage einbauen kann . Die ich schon lange haben wollte , aber eine gescheite wo ich die Kamera über 3 Achsen steuere ( über die Brille ) .
08.12.2018 12:21 |
Das Fahrerhaus ist fast fertig
14.12.2018 14:34 |
Das erste Material ist auch bestellt , so bald es da ist gehts los .
09.01.2019 05:10 |
So Material ist gekommen , jetzt geht's los .
15.01.2019 17:34 |
So es geht los , hier erst mal die Material zusammen Stellung . Die Akkuschrauber haben eine Untersetzung von 34:1 und sind mit je 2 Kugellager . Und nur 22 Euro . Die Stirnzahnräder haben eine Untersetzung von 3,8 : 1 und 3,6 : 1 Und alles zusammen 477 : 1 das sollte reichen . Für einen 40 Kg Bagger .
19.01.2019 16:58 |
19.01.2019 17:00 |
Als Motor habe ich Vorgesehen ROXXY BL (28-27 34 760 KV 170 Watt
Das macht bei einer Getriebe Untersetzung von 465 : 1 , eine Drehzahl von 19 am Kettenrad . So mit kann ich auch mal einen 1 : 8 LKW aus dem Schlamm Ziehen :-)
19.01.2019 18:34 |
Heute an den Getrieben weiter gemacht .
20.01.2019 22:12 |
Und weiter geht's an den Getrieben
22.01.2019 22:13 |
Endlich die Grundplatte und die Kontergewichte sind gekommen .
05.02.2019 22:53 |
07.02.2019 05:29 |
Die Leiträder für den Bagger aus Stahl .
07.02.2019 21:01 |
Views heute: 67.282 | Views gestern: 58.760 | Views gesamt: 251.105.936
