DDR Traktor von Anker |
Maddin1
Maßstab: 1:12 Wohnort: Rositz
Erfahrungspunkte: 457.745
So, dann lege ich mal los.
Ich bastel mir gerade als erstlingswerk einen Traktor. Naja, eigendlich weide ich ihn nur aus und tranzplantiere ihm ein neues innenleben ein.
Wer von euch aus der ehemaligen DDR kommt kennt das Modell sicherlich, ich meine den Batteriebetriebenen Traktor von Anker. Derhatte eigendlich ein schönes Getriebe, mit Vorwärts, rückwärts und leerlauf, dazu eine reversierbare Zapfwelle.
Nur leider ist der Antrieb mit dem 4,5V Pikomotörchen viel zu schwach, die Lagerung ist ungenügen und es wird auch nur ein Hinterrad angetrieben.
Also, was liegt da näher als das alles rauszuschmeißen und einen antrieb wie bei den Bruder umbauten einzusetzen.
Erschwärend kommt dazu das mein Haus fast mein ganzes Geld auffrist, deshalb versuche ich so kostengünstig wie möglich zu bauen.
Da das ja wie gesagt mein Erstlingswerk ist, habe ich heute mal fix einen Versuchsträger erschaffen, nicht schön, aber mit allem so wie es mal werden soll, dann halt nur in schön.
24.01.2015 19:41 |
Maddin1
So weiter im Text.
Als Achsrohr habe ich hier ein 40mmAbflußrohr genommen, das hat 2mm wandstärke also 36mm innen. Die von mir verbauten China getriebemotore haben 37mm am Getriebe. Also habe ich das Kunststoffrohr kurzerhand aufgemufft, das ging sogar recht gut.
Das Rohr ist dann nachdem das Gehäuse ausgesägt war mit Stabilit Express eingeklebt. Damit es fluchtet war das rohr da noch durchgehend, aber zwichen die Gehäusehälften wurde eine zwischenlage eingelegt. Nach den erhärten des Klebers wurde das Rohr dann mittig mit der laubsäge getrennt.
Das Lenkservo kam da hin wo original das Lenkgetriebe sitzt, die Vorderachse blieb hier erstmal unangefasst, die hier verbaute hat so viel spiel, es ist eine "Polyspur und Sturz", von positiv bis negativ ist alles dabei.... Bei dem richtigen Modell kommt dann endweder eine überarbeitete oder ein Eigenbau zum einsatz.
So nun mal noch drei Bilder auf die schnelle.
24.01.2015 20:03 |
Erfahrungspunkte: 27.590.584
Sehr cool!
Toll, mal andere Modelle zu sehen
24.01.2015 21:57 |
Maddin1
Er bewegt sich auch schon, nur irgendwie stehe ich mit der Fernsteuerungstechnik auf dem kriegsfuß....
https://www.youtube.com/watch?v=UsGfDzJIavg
Entweder spinnt der Entfänger, oder der Fahrregler, oder beide. Mal macht er alles was ehr soll, mal steht er nur da und zuckt wie blöde. Dabei blinken dann alle drei LED´s auf dem Regler wie beim einschalten. Auch ist die reichweite sehr sehr gering, sieht man ja auf dem Video, keine 2m und nix geht mehr.
Versuche ich die Antenne irgendwo unter zu bekommen geht gleich garnix mehr.
24.01.2015 22:12 |
Ich höre da ein pulsierendes Rauschen? Ist das echt, oder nur das Mikro?
Bist Du sicher dass Deine Akkus geladen sind?
Der alte Bleiakku vom Graupner ist nicht so der Knaller, sollte aber wenn er einigermaßen frisch ist, die beiden Motoren problemlos verkraften.
40MHz ist gegenüber Funk-Störungen die vom Motor erzeugt werden etwas empfindlicher als 2.4GHz. Evtl ist das der Grund. Klemm mal die Motoren ab und mach ne Reichweitenprüfung nur mit dem Servo.
Aber wie gesagt, ich vermute fast, dass es die Akkus (im Trekker oder in der Funke) sind.
Welche Drehzahl haben denn die Motoren?
24.01.2015 22:30 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.616.529
Nächster Level: 19.059.430
Könnte sein, dass die Motoren funken, die müssten dann entstört werden. Nimm mal die Motoren vom Strom und probiere dann, ob das Lenkservo sauber arbeitet.
24.01.2015 22:33 |
Maddin1
24.01.2015 23:07 |
Buggyfahrer
Erfahrungspunkte: 261.057
Tolles Modell zum Umbauen !
Kannst Du bitte mal die Abmessungen posten, damit man sich die Größe besser vorstellen kann (Länge, Breite, Raddurchmesser).
Mach weiter so!
Stephan
25.01.2015 17:13 |
Maddin1
Ihr hattet recht, der Akku bzw noch die Batterien in der Funke waren runter, neue rein, ahhhhhhhhhhh, läuft.
die Abmessungen habe ich erst morgen zuhand, ich weiß aber aus dem Kopf ein Vorderrad bzw die auf dem Anhänger haben 70mm durchmesser.
25.01.2015 20:53 |
Maddin1
25.01.2015 21:27 |
Prima mit den Akkus.
Die beiden Traktormodelle von Anker und Gama sind doch sehr unterschiedlich.
Die Konstruktion mit dem grauen Chassis und der roten Motorhaube ist gleich, aber sonst komplett anders.
26.01.2015 15:01 |
Maddin1
Nee nee, die sind schon fast gleich, die Vorderachse zb ist zu 100% gleich.
Auch er originale antrieb sieht auf den Bildern genau gleich aus, ein Ganghebel für vor, zurück und leerlauf, auch das Poti in der mitte zum "Gasgeben" ist gleich...
Das einzige was ein wirklich großer unterschied ist, nagut, der Gama ist rundlicher, der Anker Traktor läuft von Haus aus auf Gummirädern, der von Gama auf Plasterädern.
26.01.2015 19:43 |
Naja, also Motor/Chassis und Karosse sind anders.
Anker hat die Lenkung auf beiden Seiten, Gama nur auf einer.
Anker hat Zapfwellenabtrieb, Gama nicht.
26.01.2015 20:35 |
Maddin1
mal wieder ein kleines Update, das er mal wolte, mal nicht lag wohl an der Funke ansich. Ach mit neuen bzw neu geladenen Akkus traten die störungen wieder auf, auch ganz ohne Motoren bzw ohne Fahrregler.... BEC Akku dann natürlich dran und frisch geladen. Und plötzlich sagte sie dann garnix mehr...
Naja, gestern eine 2,4Ghz Funke bestellt, heute geliefert. Ein unterschied wie Tag und nacht....
Wenn ich dazu komme will ich morgen anfangen die neue Vorderachse zu bauen.
31.01.2015 12:34 |
Naja, ist zwar ärgerlich, aber wenn es jetzt geht, hat es sich ja doch gelohnt!
Du sagst "BEC-Akku"? Meinst Du damit den Fahrakku? Wenn Du BEC über den Fahrtregler hast, solltest Du keinen weiteren Empfängerakku haben.
31.01.2015 16:26 |
Maddin1
das weiß ich schon mit dem Fahrregler und dann keinen Empfängerakku. Normalerweise habe ich das auch so. Aber, zum testen habe ich mal den Fahrregler abgestöpselt und ebend einen Empfängerakku an die entsprechende Stelle eingestöpselt, es bracht aber immer noch keine besserung.
Den Empfängerakku hatte ich da, weil damit meine Prefo Feldbahndampflok fährt, wenn sie mal fertig ist.
31.01.2015 23:07 |
okay, wollte nur sicher gehen
01.02.2015 00:27 |
Maddin1
KLeines Update so zwischendurch...
nicht das ihr denkt das wird nix mehr, nein nein, ich liege nur gerade mit ner sehr festen erkältung flach und habe verbot in die Werkstatt zu gehen bzw diese weiter einzurichten....
Aber ich habe schonmal Alurohr für die Hinterache organisiert und bei Ebay eine Umzugskiste voll Spenderteile, so das ich gut 2 Traktoren bauen könnte und etwa 5 Anhänger....
10.03.2015 22:48 |
Okay, dann kurier Dich erstmal aus und dann geht's weiter
10.03.2015 23:54 |
Erfahrungspunkte: 5.618.584
Gute Besserung und erhol dich vernünftig.
11.03.2015 00:55 |
Views heute: 303.741 | Views gestern: 310.058 | Views gesamt: 254.272.878
