CAT 235 Tieflöffel |
Erfahrungspunkte: 52.052.124
Und hier geht's nach dem Urlaub , weiter .
15.06.2016 22:14 |
So hier geht's auch wieder weiter .
Ich habe heute das zweite Kapute Manometer aus den halbfertigen Bagger getauscht . Die haben bei den letzten Test immer nur max. 3-5 Minuten gehalten . Auf Grund des hohen verschleiß , habe ich mich auf die suche gemacht . Was preis günstiges zu finden . Und habe ich auch gefunden .
19.07.2016 18:02 |
Am CAT 235 . Bin ich zur zeit dran die neuen Schläuche zu legen . Habe gerade , die Steuerventile . Bei Premacon bestellt . Damit er mal fertig wird .
11.09.2016 20:34 |
Heute war fast wie Weinachten .
Alles von Premacon gekommen .
15.09.2016 18:24 |
So heute mal die neue Hydraulik eingebaut ( Premacon ) . Jetzt muss nur noch die Blau-Zahn rein
Und da habe ich ja mein Problem .
17.09.2016 19:38 |
Heute mal die Pumpe mit dem neuen DBV . In Betrieb genommen . Alles TOP .
21.09.2016 21:49 |
Eingestellt ist die Pumpe jetzt auf 26 Bar , Und wenn ich die Drehzahl voll hoch Fahre auf 1,2 Liter geht der Druck auf max. 29 Bar . Einfach TOP .
21.09.2016 22:41 |
03.10.2016 20:11 |
Erfahrungspunkte: 27.564.645
Super - und die Blauzahn, das klappt dann auch!
07.10.2016 03:02 |
Ja sicher
07.10.2016 08:13 |
08.10.2016 14:55 |
Erfahrungspunkte: 14.027.236
08.10.2016 18:26 |
Ja die Blau Zahn hat unser Uwe P. eingebaut Top Uwe .
08.10.2016 20:05 |
09.10.2016 09:21 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.015.751
Kalle's Nachwuchs hat das erste mal Dreck gesehen
Thomas
09.10.2016 16:10 |
Ja Thomas stimmt , aber da muss noch was gemacht werden . Der neue Löffel ist ja bestellt . Und der Druck muß höher mindestens 5 Bar .
https://youtu.be/GlhpZz5W3W4
09.10.2016 17:04 |
Ach ja was ich noch sagen wollte , mit einer AKKU Ladung . Läuft der Bagger , fast 3 Stunden .
10.10.2016 21:35 |
Spezalist
Wie groß ist denn der Lipo???
Thomas
11.10.2016 21:52 |
Views heute: 133.238 | Views gestern: 219.013 | Views gesamt: 252.771.087
