CAT 6015 FS (Front Shovel) |
Erfahrungspunkte: 52.039.818
13.08.2015 20:16 |
Erfahrungspunkte: 11.155.651
So ein bisschen drehen kann ich auch
13.08.2015 20:47 |
Ja das stimmt
13.08.2015 20:53 |
Jetzt noch Schläuche dran und Daumen drücken, dass alles dicht ist
Aber die Optik passt
16.08.2015 17:22 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.015.305
Sehr schön,kann sich sehen lassen. Weiter so!!!
Thomas
16.08.2015 20:06 |
Erfahrungspunkte: 2.164.375
Sieht wie erwartet super aus
17.08.2015 18:49 |
Gibt ne kleine Planänderung. Mir fehlen noch ein paar 90 Grad Stücke und ein paar M5 Nippel. Um dann die tote Zeit zu überbrücken, lackiere ich einfach schon mal den Arm und ein paar andere Teile. So muss ich nach dem Probelauf auch nicht alles wieder auseinander pflücken. Lack hatte ich mir gestern bei Zeppelin um die Ecke geholt.
18.08.2015 17:54 |
Kleines Update, viel ist aber nicht passiert. Arbeite zur Zeit viel am Forwarder:
14.09.2015 17:24 |
Hier ist auch nichts neues
04.10.2015 12:08 |
Ja Kalle, leider hab ich im Moment kaum Zeit. Habe heute mal einen Teil der Verschlauchung fertig gestellt. Diesen Monat schaffe ich den Arm schon noch. Die Laserteile für die Kabine sind auch fertig. Hole die morgen ab. Das wird dann das nächste Arbeitspaket für den Herbst/Winter.
04.10.2015 20:27 |
Einfach nur wow
12.10.2015 20:40 |
12.10.2015 22:25 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.516.091
12.10.2015 22:34 |
Wow, das nenn ich mal ein Lob! Danke Helmut!
13.10.2015 20:31 |
Mal ein kleines Update. Laufen tut er schon mal, aber noch nicht so wie ich will. Muss den Ölfluss intern noch mal optimieren und ein bisschen an der Förderleistung drehen. Momentan habe ich ne prima Heizung.
Ein Leck gab es, und zwar bei einer der beiden Verrohrungen der Klappschaufel Zylinder am Stiel. Ich dachte zuerst, dass ich da schlecht gelötet hätte, hat sich dann aber als Riss im Rohr raus gestellt (Bild). Schlecht gelötet wäre mir lieber gewesen. War aber schnell repariert und wurde direkt auf Dichtheit geprüft. Anschließend dann neu grundiert. Ist bis Ende der Woche auch wieder eingebaut.
Als nächstes steht ein kleiner Umbau der Funke an. Statt einem Schalter kommt ein Drehpoti für die Pumpe rein. Damit kann ich wenigstens die Förderleistung einstellen.
Danke noch mal für die Tipps Martin!
18.10.2015 20:26 |
Wieder ein kleines Update. Bagger ist natürlich längst wieder zusammen gebaut und alles ist dicht. Den Ölfluss habe ich noch nicht optimiert, das kommt in den nächsten Tagen.
Um die Pumpe auch steuern zu können, wird jetzt endlich ne neue Funke angeschafft (Servonaut). Dann habe ich auch ne Pumpensteuerung und sollte so das Hitzeproblem lösen.
Dazu spinnte mal wieder das linke Fahrwerk. Mal ging es, mal nicht, manchmal von alleine. Habe den ganzen Bagger noch einmal gecheckt, Regler mit Motoren untereinander getauscht, Steckverbindungen überprüft... Letztendlich war es der Schiebepoti an der FC16. Den habe ich gerade durch einen neuen ersetzt und schwups, Problem scheint gelöst.
Beim 375 hatte auch die linke Seite Probleme (Nullpunkt war immer wieder ein bisschen wo anders), funktionierte aber soweit. Das sollte dann auch der Vergangenheit angehören.
27.10.2015 20:32 |
Das hört sich sehr gut an .
27.10.2015 21:24 |
Meine Fernsteuerung ist schon da. Statt 6 Wochen Lieferzeit war es dann doch nur eine.
Dafür gibt es ein neues Problem. Einer oder mehrere der Ventile lecken. Sind Mega-Ventile von Meinhardt. Da die aus der Garantie sind und ich keinen telefonisch erreichen kann schaue ich mir die Morgen mal genauer an. Natürlich blöd, waren vorher noch nie in Benutzung...
Ganz untätig war ich aber nicht. Die Hydraulikleitungen zwischen Pumpe, Ventilen und Tank wurden neu verlegt. Dabei wurde dann auf 90° Stücke mit Hohlschrauben verzichtet und auf einen verlustärmeren Ölfluss geachtet.
Und nebenbei geht der Bau der Kabine los. Leider fehlen mir da ein paar Laserteile. Hab ich wohl doch glatt welche vergessen
06.11.2015 20:23 |
Au es geht ja bei dir weiter , das mit den Ventilen hört sich nicht gut an .
06.11.2015 20:36 |
Views heute: 49.974 | Views gestern: 311.441 | Views gesamt: 252.468.810
