dani13
Erfahrungspunkte: 174.329
Wir müssen in der Schule ein Abschlussprojekt zum Thema Lagerungen machen.
Ich dachte mir ich könnte einen Bakenbrecher machen,
Ich habe nun alles in 3d Gezeichnet
Funktioniert der Brecher so?
Die Brechplatten mach ich aus Hardox ich weis nur nicht ob ich die Rillen so wie gezeichnet machen soll oder nur gerade rein fräsen.
__________________ MFG Daniel
04.03.2012 19:19 |
dani13
Ich habe zuhause einen Motor mit Winkelgetriebe der macht so um di 150rpm
auf einer seite des Brechers kommt eine Schwungscheibe und auf die andere eine Zahnkeilriemenscheibe.
Die welle ist 140mm lang in der mitte ist sie 25mm dick und 2 mm auserhalb der mitte liks und rechts ist sie 20mm dick dadurch bewegt sichdie Platte 4mm hin und her.
Ja der untere teil dient zur verstellung die Federn sind da damit es sich ein wenig bewegen kann.
Ein lager ist eingesperrt das andere lager kann sich 1 mm hin und her bewegen.
04.03.2012 20:12 |
Erfahrungspunkte: 11.196.621
Vom Aufbau her sollte es klappen.
Das der Motor 150 U/min macht sagt mir jetzt nur nichts über das Drehmoment, was an der Welle anliegt. Durch die Riemenscheiben wird der bestimmt noch mal etwas langsamer untersetzt, oder? Ich weiß nur nicht, wie sich der Zahnriemen bei Belastung mit Material im Brecher (was willst du eigentlich zerkleinern? Richtige Steine oder eher in Richtung Tonscherben?) verhalten wird (sind schon ganz schöne Zugkräfte drauf).
04.03.2012 20:24 |
Erfahrungspunkte: 27.654.333
130cmkp ist Centimeter Kilopond, eine alte Angabe für Drehmomente.
Ein Kilopond sind rund 10N (genauer, 9.81N, also die Gewichtskraft eines Kilos)
Also 13Nm Drehmoment. Das ist schonmal nen Wort.
Welche Kräfte dann an der Brechkante auftreten, könnte man mal berechnen - allerdings würde ich jetzt nicht wissen, bei welchen Belastungen Steine brechen. Aber Tante Google oder Onkel Wiki wissen das vielleicht
04.03.2012 21:16 |
dani13
vorne auf dem Getriebe steht 130 cmkp weis aber nicht was das heist.
ich mache eine 1:1 übersetzung
Ich möchte schon gerne richtige Steine zerkleinern wen es funktioniert
04.03.2012 20:48 |
Erfahrungspunkte: 52.198.913
08.03.2012 20:05 |
Erfahrungspunkte: 13.879.797
bei mir wirds ein Nordberg Brecher LT105 S in 1/14.5.
09.03.2012 18:54 |
dani13
Was ist besser ein größerer winkel Zwischen den Brechplatten oder eher kleiner ?
Ich glaube nur wen der winkel zu groß ist drückt es die Steine nur nach oben ohne sie zu zerkleiner.
Hab mal ein video gemacht
http://www.youtube.com/watch?v=smFfFa5lZ...02cAUAAAAAAAAAA
09.03.2012 20:02 |
09.03.2012 20:16 |
Wow, das ist ne richtig schöne Anlage
09.03.2012 20:48 |
dani13
ja die ist echtsuper
09.03.2012 21:05 |
dani13
ich hab diese Woche die Brechplatten gefräst
17.03.2012 09:20 |
Erfahrungspunkte: 20.869.852
Na das sieht doch schon richtig gut aus , aus was für Material hast du die Backen gefräst ?
18.03.2012 02:14 |
dani13
Die Backen sind aus Hardox 450
Ich habe mir nicht gedacht das es so leicht zu Fräsen geht
18.03.2012 09:35 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.725.505
HI,
wo bekomme ich denn Hardox 450 her??
danke im vorraus
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
18.03.2012 11:20 |
dani13
ich habe es von der Baufirma wo mein Vater arbeitet
18.03.2012 17:53 |
dani13
Kann mir jemand einen Starken Motor empfehlen.
22.03.2012 18:13 |
Views heute: 82.721 | Views gestern: 202.781 | Views gesamt: 255.741.632
