Eimerkettenbagger (Eigenbau) |
schlepperonline
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Grasleben
Erfahrungspunkte: 1.820.854
nun endlich hat mein Großprojekt begonnen und will euch die Bauvorschritte nicht vorenthalten.
Schwer zu sagen ist auch der Maßstab, aber ich kann euch sagen er wird sehr GROß...
Es handelt sich um einen Eimerkettenbagger der auf Gleisen fahren soll.
Hier mal die ersten Bilder.
Gruß Christian
__________________ Gruß Christian
IG – STONEBREAKER-AREA
www.stonebreaker-area.de
23.05.2011 16:48 |
RE: Eimerkettenbagger (Eigenbau) |
Erfahrungspunkte: 27.573.999
Eimerkettenbagger - super!!!
Hatte auch mal überlegt, sowas viel kleiner auf einem Fahrgestell zu machen, aber bin nicht dazu gekommen. Werde Deinen Bericht aufmerksam verfolgen
Kannst Du vielleicht noch nen Übersichtsplan/-Zeichnung hochladen - kann mir nämlich noch nicht so ganz vorstellen, wie das aussehen wird...
Tschöö
23.05.2011 19:30 |
schlepperonline
einen genauen Übersichtsplan habe ich noch nicht. Ich habe aber vereinzelnt ein paar Skizzen, diese sind aber schlecht zu erkennen.
Das Grundgestell hat die Maße von 600x800mm
Am besten du lässt dich überraschen.
Gruß Christian
23.05.2011 21:32 |
Erfahrungspunkte: 11.162.763
Das ist doch mal was zum freuen!!!
Gutes gelingen, ich les fleißig mit!!!
23.05.2011 21:36 |
Erfahrungspunkte: 18.607.590
super Auswahl, ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, was das für eine Schweinearbeit wird. Jedenfalls drück ich dir beide Daumen, dass du durchhältst.
24.05.2011 17:05 |
schlepperonline
hier mal wieder ein paar Bilder, diesmal 8 von 32 Fahrgestellen.
Gruß Christian
25.05.2011 12:56 |
Wahnsinn!
Sind das LGB-Schienen?
Könntest Du nicht Flanschkugellager verwenden als Laufrollen? Oder wie machst Du den Radkranz?
25.05.2011 15:02 |
schlepperonline
Ja das sind LGB Schienen Spur G.
Flanschkugellager sind mir zu teuer, daran habe ich auch schon gedacht.
Diese Lager haben nur je 20 Cent gekostet (Maße 22x9mm Bohrung 8mm)
Unter den Schienenwagen kommen je vier kleinere Führungslager die den Wagen auf den Schienen halten.
Die Kugellager werden am Ende noch mit einer Blende versehen wie im Orginalen.
Gruß Christian
25.05.2011 16:05 |
Ja, das mit den Flanschlagern ist mir auch aufgefallen - krass wie viel teurer die sind
Das verstehe ich nicht - meinst Du, dass deren Achse senkrecht ist, so dass sie auf der senkrechten Fläche der Schiene laufen?
Das würde sicher funktionieren, bin mir aber nicht sicher, ob Du was anderes meintest.
Tschöö
25.05.2011 17:12 |
schlepperonline
ja genau die Achsen für die Führungsräder sind dann senkrecht, das heisst um 90° verdreht.
@ Seilbagger,
Das Blaue Teil ist das Drehlager, in dem Drehlager soll später auch das Schüttgut durchfallen (zur Abraumförderbrücke), das heisst in das Lager kommt ein Rohr rein welches dann mit dem Drehturm verbunden ist.
So ein Eimerkettenbagger wird das wie auf dem Foto von dir, aber nur nach meinen Vorstellungen. :-p
Gruß Christian
25.05.2011 20:45 |
Catziller
Erfahrungspunkte: 82.049
hey, ist ja schon ne weile her, gibt es neuigkeiten von deinem Projekt?
ich plane auch einen eimerkettenbagger aber auf Raupe. Die Firma FAM baut kleinere Schaufelradbagger und ich möchte einen Eimerkettenbagger bauen der in etwa die selben ausmaße hat . Ich glaube so kleine gibt es nicht daher muss ich mir alle größen selber überlegen und schauen das ich die Proportionen hin bekomme.
würde mich freuen von dir zu hören!
__________________ - Geht nicht , gibt's nicht -
04.06.2014 01:09 |
04.06.2014 16:39 |
Erfahrungspunkte: 2.107.444
04.06.2014 17:14 |
schlepperonline
ich habe das Projekt nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Wird alles zu groß.
04.06.2014 17:18 |
Catziller
oh schade
04.06.2014 23:39 |
Erfahrungspunkte: 52.067.434
18.06.2014 17:42 |
18.06.2014 19:37 |
mabuse19
Maßstab: 1:16 Wohnort: 77972 Mahlberg
Erfahrungspunkte: 2.516.778
auch in nachfolgenden Video ist nach ca, 11 min Laufzeit etwas über Eimerkettenbagger zu sehen. Das Video über Feldbahnen ist auch ansonsten nicht uninteressant.
http://www.youtube.com/watch?v=hH6BMYtbSss
Gruß, Matthias
21.06.2014 11:31 |
Views heute: 101.418 | Views gestern: 297.731 | Views gesamt: 253.266.247
