Meine Blauzahn |
Erfahrungspunkte: 52.035.708
Ich bin in sachen Fernsteurung Elektronik ( Blauzahn ) Absolut ein Leihe , Ich stehe lieber an der drehbank oder Fräse . Ich habe eine Blauzahn in meinen Bagger leuft sehr gut Hat der Uwe P . auch eingebaut . Und hätte sie auch gerne In meinen CAT 5110 , ist ja auch drine , er Fährt und schwenkt auch über die Blauzahn . Ich kann auch vom Kleinen Cat zum Großen CAT sorüber und zurück alles kein Problem . Jetzt bin ich da bei beim Cat 5110 die Hydraulick ein zu bauen , ist auch soweit fertig . Aber kann die ganze sache nicht probe laufen lassen , um zu sehen ob ich da oder hier noch was ändern muß . Weil ich zu blö...... bin da was funk mässig einzustellen
Ich kriege da nichts gebacken .
Ich wollte damit nur sagen die blauzahn ist nicht in SCHULD Das mein Bagger nicht leuft
10.03.2011 20:21 |
carraro
Erfahrungspunkte: 1.796.294
Baggerkalle |
Achso, aber Frank kommt ja morgen zu dir und ich schreib dir noch ne bebilderte Anleitung.
__________________ Gruß Jonas
10.03.2011 20:24 |
Ja Danke Jonas , wenn der Frank kommt kriegt er die Pumpen steurung hin das weiß ich aber auch nur wenn er KOMMT .?
Gruß kalle
10.03.2011 20:31 |
Looserschnecke
Erfahrungspunkte: 294.399
Wenn Du wieder runter kommst, ja.
Frank
10.03.2011 20:40 |
Hi Frank ich bin immer unten
aber du kennst das ja , da ist mann was am Bauen und kommt nicht weiter . Weil mann für mannche sachen zu alt ist ( Oder zu Blö.... )
10.03.2011 20:44 |
carraro
Die Blauzahn ist bis auf Tasterverlängerungen und Senderaufhängung fertig:
Die Farbe ist in echt etwas dunkler.
Die Taster habe ich mit passsenden Ziermuttern befestigt.
Man sieht schon welches Modell als estes gesteuert wird.
Freue mich auf eure Kommentare.
16.03.2011 19:59 |
Erfahrungspunkte: 27.554.615
schick, schick!
Aber was ist das Teil unterhalb der 7?
16.03.2011 20:03 |
carraro
schick, schick!
Aber was ist das Teil unterhalb der 7? |
Danke Jens, das Teil ist der kombinierte Schalter mit Ladebuchse von Conrad: Klick
16.03.2011 20:15 |
Ha!
Noch nie aufgefallen das Teil, danke für den Tipp.
16.03.2011 20:25 |
carraro
So jetzt mit Senderaufhängung aus Edelstahl und Tasterverlängerungen aus Alu :
18.03.2011 15:50 |
carraro
Erster Sensor eingebaut:
Ein LM35DZ von Conrad zum Temperaturenmessen.
LM35 am Eingang "s", Anschluss auf "Analog Spannung", Nullpunkt auf 0, Skalierung 52.
Video
16.06.2011 22:08 |
Erfahrungspunkte: 20.798.032
17.06.2011 01:46 |
carraro
macht nen Guten aber die Dileila ist grausam
Danke
, ich weiß hab aber auf die Schnelle bei Youtube nix anderes gefunden.
17.06.2011 13:34 |
Dann sprich doch einfach nen Kommentar rein , oder Radio im Hintergrund so wie ich das immer mache
18.06.2011 01:31 |
Erfahrungspunkte: 8.383.836
Hallo Jungs,
ich hab da mal ne Frage
Ich habe mir alles was zu haben ist aus dem Internet gesaugt. Die Bauanleitungen und Bedieneungsanleitungen wieder und wieder durchgelesen. Das mit den Ebenen verstehe ich immer noch nicht richtig. Sind Ausgänge (Servo oder Schaltkontakt) die miteinander nur verknüpft wenn diese in der selben Eben sind?????????????? oder wie jetzt???????????
Nichts kann mich jetzt mehr abhalten mir das Blauzähnchen zu holen ausser meine Frau vieleicht da gibt es nicht ein Blauzähnchen sonder ein Blauäugchen. Ne Ne ich bin schon am baggern, ich will so ein schönes Teil, ich wil, ich will.
Meine defekte MC14 ist schon in Einzelteile zerlegt und die beiden Rührwerke die Schieberegler und Schalter schön geputzt liegen bereit.
Aus welchen Material kann man das Gehäuse machen?
18.10.2011 14:12 |
Looserschnecke
die Anlage hat 8 Ebenen, man kann z.B. die Kreuzknüppel 8x mit anderen Ausgängen des Empfängers belegen, man könnte also z.B. 34 Servos durch umschalten der Ebenen nur mit den beiden Kreuzknüppeln steuern.
Das Gehäuse am besten aus Kunststoff fertigen, dann kann die Antenne im Gehäuse untergebracht werden und muss nicht heraus geführt werden wie bei einem Metallgehäuse.
Frank
Frank
18.10.2011 17:31 |
Erfahrungspunkte: 7.578.941
ich Antworte mal,
pro Auswerter sind es (je nach Bestückung der Platine)max. 18
(plus 1) Propkanal. Maximal können pro Antenne Acht Auswerter
angeschlossen werden.Die Servos die nicht angesprochen werden
lassen sich unter "Abschaltzeit" in jeden Zustand versetzen.
Für das zweite Problem
lassen sich Anschlüsse Ebenenabhängig
über "Funktionsbausteine" in jede Position bringen.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
18.10.2011 18:57 |
Danke, Uwe!
8 mal 18 ist aber 164?
Und was bedeutet (plus 1)?
Jede Antwort bringt zwei zusätzliche Fragen
> Abschaltzeit
Okay!
> Für das zweite Problem lassen sich Anschlüsse Ebenenabhängig über "Funktionsbausteine" in jede Position bringen.
Ich verstehe nicht, wie das hilft.
Wenn mein Drehregler auf +100% steht und ich von einer Ebene in die andere umschalte, das dortige Servo aber 0% haben soll. Was mache ich dann - der Drehregler steht ja physisch immernoch am Anschlag?
18.10.2011 19:24 |
Views heute: 206.002 | Views gestern: 367.788 | Views gesamt: 252.313.397
