Alter NG mit Mulde für den 1/12er Parcour in Alsfeld |
bigtrucker unregistriert
Hallo nene der ist gerade das sieht auf den Bildern nur so aus weil ich die Bilder nur mit der Handykamera mache, habe mir echt mühe gegeben extra eine Schablone angefertigt
Gruß Bigtrucker
18.12.2010 23:11 |
Erfahrungspunkte: 20.821.779
Ich hab meine Pendelachskiste auch selbst gebaut ist vom Prinzip her ganz einfach ,als Blattfedern kannst du Epoxydplatten benutzen .
19.12.2010 01:36 |
Ich wollte mir die Pendellei holen vom Bönning die hier:
Gruß Bigtrucker.
19.12.2010 12:47 |
19.12.2010 14:21 |
Wie müsste ich denn da anfangen
wenn ich ein Pendelachssystem selbst bau
19.12.2010 14:43 |
Erstmal mußt du den Achsabstand festlegen und den Abstand zwischen Vorderachsmitte und die Mitte der beiden Hinterachsen festlegen .
Dort kommt eine Quertraverse in den Rahmen an welcher die Oberlenker der Achsen befestigt werden diese würde ich als Dreieckslenker machen ,weil dann die Führung der beiden Achsen stabiler ist im Gelände .
Die Federn liegen in der Mitte auf einer Art Wippe deren Drehpunkt sich etwas über der Höhe der Achsmitten befindet .
Die Unterlenker werden an einer Art Trapez befestigt an welchem sich auch die Drehachse der Federwippe befindet .
Ich hab da mal ein Bild .
19.12.2010 21:47 |
Erfahrungspunkte: 27.587.586
Jo, Pendelachse ist doch nen schönes Projekt
Das durch bigtrucker verlinkte Bild ist (nur zur Sicherheit) ein nicht-angetriebenes Pendelachsaggregat, soweit ich das sehen kann.
20.12.2010 00:59 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.403.323
Das Bild vom Bigtrucker ist die Bönning pendelei, die ist für nicht angetriebene und auch für angetriebene achsen, hab ich in meinem Scania auch verbaut, ist Top... die federn sind nur etwas zu weiche, muss mann halt dem bönning sagen der soll einen Satz feder mehr einpacken...
die pendelei kosten glaub ich 55 euro...
20.12.2010 10:45 |
Danke für die Info!
20.12.2010 14:31 |
So Reifen und Felgen und Mitnehmer sind bestellt (komplett)
beim Bönning,hoffe nur noch das die vor Weinachten ankommen.
Gruß Timo
20.12.2010 21:58 |
20.12.2010 23:01 |
Wo kriege ich eine Angetriebene Vorderachse her am besten von Tamiya
Gruß Bigtrucker.
21.12.2010 16:35 |
crashdown
21.12.2010 16:38 |
Das haben wir doch bereits mehrfach diskutiert?!
Soweit ich weiß, hattest Du doch schon eine angetrieben Tamiya-Achse.
Warum Du jetzt eine neue suchst, ist mir schleierhaft.
Egal:
Truck, TLT, CR-01, High-Lift haben alle dieselbe Untersetzung und können deshalb kombiniert werden.
TLT Achsen gibt es von Tamiya im Set zu kaufen.
TLT und High-lift gibt es auch aus Metall - aus China auf ebay.
TLT, CR-01 und High-Lift sind auf 12mm Mitnehmer ausgelegt.
Angetriebene Truck-Vorderachse gibt/gab es von Carson, auch mit Durchtrieb.
Der Getriebedoktor bietet weiterhin auf Lenken umgebaute Truckachsen an, auch mit fernsteuerbarer Differentialsperre.
Schau auf die Breite, die Du brauchst.
Wenn die normalen Tamiya-Achsen zu schmal sind, schau Dir die Metallachsen aus China an, die gibt es nämlich auch in einer breiten Ausführung.
21.12.2010 18:19 |
Hallo ja ich weis ich hatte mir mal eine günstig ersteigert aber die war Schrott die hatte ich wieder zurück geschickt,ok danke weis ich bescheit.
Mfg Timo.
21.12.2010 18:46 |
hallo Lucas ich wollte ganz gerne eine Spindel einbauen entweder die von Carson oder selber bauen
Gruß Bigtrucker.
23.12.2010 21:37 |
So meine ersten Reifen Felgen und Mitnehmer sind vom Bönning angekommen
aber seht selbst.
gruß Bigtrucker.
23.12.2010 22:22 |
13.01.2011 23:34 |
Erfahrungspunkte: 52.089.670
06.05.2012 20:43 |
Views heute: 286.589 | Views gestern: 233.511 | Views gesamt: 253.945.668
