RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Motor mit Getriebe, Gleichstrom für Schweißgestell, woher beziehen? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Motor mit Getriebe, Gleichstrom für Schweißgestell, woher beziehen?
Miho
images/avatars/avatar-945.jpg
Erfahrungspunkte: 771.976
52.314 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
denk die Modellbauer sind in dem Thema ganz fit.
Und zwar wollen wir uns ein Gestell bauen mit angetrieben Rollen um mit dem MIG/MAG Schweißgerät die Rohrnähte automatisch ziehen zu lassen.
Jetzt geht es darum noch einen passenden Motor zu finden.
Hab an einen Gleichstrommotor gedacht mit direkt angeflanschten Planetengetriebe oder Stirnradgetriebe mit möglichst großer Übersetzung.
An der Welle sollte man etwa auf eine Drehzal von 1-10U/min kommen.
Die Drehzahl sollte eben variabel sein. Nur wie geregelt? Übers Netzteil einfach über die Spannung? aber dafür wird 1-10rpm wohl der Bereich zu groß sein.
Vllt kann mir ja jemand weiterhelfen. Eine Adresse wo man solche Motoren herbekommt wäre ich auch dankbar. Muss eben kein kleiner Modellbaumotor sein aber ein großer ausm Industriebereich in kW Bereich wäre auch übertrieben. Man hat ja etwa ne Überstzungen von 1:1000 von daher wird es an Kraft nicht fehlen.
Miche
Liebherr R9100 im Rohbau - M1:10
Liebherr LR634 M1:14,5
3D.Werkstatt zeichnen.scannen.drucken
09.02.2010 16:17 Miho ist offline E-Mail an Miho senden Beiträge von Miho suchen Nehmen Sie Miho in Ihre Freundesliste auf
juwobe   Zeige juwobe auf Karte
Erfahrungspunkte: 704.953
119.337 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das geht mit einem Rollstuhl-Antrieb (Crouzet-Motor mit Planetengetriebe, 0-24V stuenlos).
Nutze ich an meiner Drehmaschine als stufenlosen Vorschub immer dann, wenn ich keine Gewinde schneiden muss.
Quelle: Googeln/Ebay (da habe ich zugeschlagen).
Viel Erfolg - und berichte mal!
Jürgen
09.02.2010 20:46 juwobe ist offline E-Mail an juwobe senden Beiträge von juwobe suchen Nehmen Sie juwobe in Ihre Freundesliste auf
Miho
Themenstarter Thema begonnen von Miho
Gute idee!! Und dann einfach mit Trafo dran?
ok mal suchen
Michael
Miche
09.02.2010 21:32 Miho ist offline E-Mail an Miho senden Beiträge von Miho suchen Nehmen Sie Miho in Ihre Freundesliste auf
Werner S   Zeige Werner S auf Karte
VIP Mitglied
images/avatars/avatar-541.jpg
Erfahrungspunkte: 3.532.359
77.071 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wenn du nicht ganz soviel Kraft brauchst:
Hier gibts sowas immer günstig
Eine Drehzahlregelung kannst du dir selbst bauen.
Warum nimmst du nicht gleich einen 230V- Motor , Drehzahlsteller gibt´s bei Conrad.
Werner winker
Meine Videos bei Youtube
09.02.2010 23:09 Werner S ist offline E-Mail an Werner S senden Homepage von Werner S Beiträge von Werner S suchen Nehmen Sie Werner S in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 31.426 | Views gestern: 415.914 | Views gesamt: 251.771.033
