Claas Xerion 1:8 |
Erfahrungspunkte: 10.303.356
Kannst du da mal was zu den Kosten schreiben? Stell ich mir teuer vor...
20.02.2012 10:31 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 1.810.197
ich kann jetzt nur aus meiner Perspon reden, da ich den Drucker zugänglich habe.
Ich zahle im Durchschnitt 150Euro für 5kg ABS.
Es ist eben wichtig, so wenig Material wie möglich zu verwenden, also so viele wie möglich Hohlräume zu verbauen, es ist empfehlenswert eine Wandstärke von 1,8 bis 2mm zu haben.
Die meisten CAD Programme oder .STL Viewer geben dir ja das tatsächliche Volumen an.
Wenn du es über eine Firma einsteuerst, geht es glaub ich bei 47Cent pro cm³ los. (Ist eben dann das Material und Arbeitszeit)
20.02.2012 10:50 |
Danke für die Auskunft.
20.02.2012 11:16 |
190ger_freund
17.04.2012 16:30 |
Erfahrungspunkte: 11.148.367
Das sieht doch schon mal gut aus!
17.04.2012 16:44 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.895.110
Nächster Level: 5.107.448
Das kommt langsam
. Ich wünschte ich hätte diese Möglichkeit auch, dann währe so einiges einfacher, zumindest wenn man damit umgehen kann, aber das ist bei der ja der Fall.
17.04.2012 17:46 |
190ger_freund
viel hat sich bei mir in letzter Zeit nicht getan,
aber hier mal ein kleines Update,
ich bin gerade dabei, die Kabine zu verkleben, damit es an die schleif und
spachtelarbeiten gehen kann.
Die Plattvorm auf der die Kabine sitzt, ist noch zu hoch, die kommt etwas
weiter runter, wie ich die Motorhaube mache, dabei habe ich noch keinen Plan.
01.08.2012 20:42 |
190ger_freund
Guten Abend,
habe die letzten paar Tage wieder weitergearbeitet,
mein Hydraulikkonzept sieht folgender Maßen aus:
1x Hydraulikpumpe von Leimbach 13-15bar für die Lenkzylinder und den Hub der Kabine
1x Hydraulikpumpe von einem KFZ-Hubverdeck 35-40bar für Heck und Frontkraftheber (später noch für Sonderanbauten)
Betrieben werden die beiden Hydraulikpumpen mit einem 12V 4000mAh Akku,
für den Fahrbetrieb ist ein 22,2V 4800mAh vorgesehen.
Das Mittelteil habe ich jetzt auch in der richtigen Höhe angebracht.
und an der Kabine ein bisschen weitergearbeitet.
16.08.2012 20:56 |
Erfahrungspunkte: 20.787.393
16.08.2012 21:46 |
190ger_freund
hier noch ein paar Bilder,
gestern wurde die Hinterachsaufnahme und die Platte für den Kabinenträger/Hubhydraulik angeschweißt.
17.08.2012 16:25 |
Schick schick! Und schön groß
17.08.2012 16:57 |
17.08.2012 17:37 |
190ger_freund
Hallo, nein das täuscht
In meinem Elternhaus habe ich das alte Kinderzimmer als Bastelraum umfunktioniert, geschweißt usw. wird in der Werkstatt.
Es ist abends angenehmer zu arbeiten, vorallem im Winter, da die Werkstatt nicht beheizt wird.
17.08.2012 19:03 |
17.08.2012 22:55 |
Level: 45 [?]
Sieht Super aus
, ein mächtiges Gerät
18.08.2012 07:28 |
ckc095
Erfahrungspunkte: 140.627
Gute Idee mit der Hydraulik aus dem PKW!
21.08.2012 08:27 |
190ger_freund
Ja, diese Pumpe bekommt man in eBay für 80-100euro, ist auf 120bar voreingestellt, die
Pumpe hat intern ein Druckbegrenzungsventil verbaut das man bis Ca. 15bar runter drehen kann.
Falls der angebaute Tank nicht genügt hat diese noch einen Anschluss für einen extern Tank.
Der einzige Nachteil ist die Einbaugroße, in meinen 1:8 Xerion geht diese gerade so rein.
21.08.2012 08:39 |
190ger_freund
bin diese Woche ein bisschen dazugekommen die Achsen weiter zu bauen,
hier ein paar Bilder dazu.
Als nächstes kommt dann die Adapterscheibe für die Felge und die Befestigung des Hydraulikzylinders.
14.10.2012 19:01 |
Views heute: 158.878 | Views gestern: 77.107 | Views gesamt: 251.274.639
