Meine Drehe 280x700 mit FU |
Artur
Maßstab: --- Wohnort: Sassenburg
Erfahrungspunkte: 105.825
Hallo an alle,
ich stelle hier mal meine Drehmaschine, eine Optimum 280x700 ein.
Ich habe die Maschine nachträgich mit einem Frequenzumrichter, den TOSHIBA VF-S11 bis 1,5 KW 230V ausgerüstet, ein Drehpoti ist schon eingebaut und ich kann die Spindeldrehzahl anzeigen. Die Meinung das man mit 220V auf 3x 220V über den FU nicht genug Leistung hat, kann ich nicht bestätigen. Ich bin mit der Antriebsleistung sehr zufrieden und vorallem ist es sehr Leise. Beim Längsdrehen in Alu mit einem 5mm Einstich macht die Maschine keine Muken. Ich habe ca 15 Jahre mit einer kleinen Proxxon ( SD 300) gearbeitet, sehr Präzise aber eben auch klein. Ich habe mich für die Opti 280x700 entschieden weil ich von der Qualität und deren Preis/ Leistung verhältnis Überzueugt wurde. Ich sage nur Futterrundlauf, mit Standardfutter 0,034mm. Eine Baugleiche z.B. Bernardo, (bericht aus einem anderen Forum) hat eine "Futterunwucht" von 0,500mm. Kostet aber auch ca. 800 Euro weniger. Noch ein Rat an alle die sich eine Kleine Maschine Kaufen wollen, leiber eine gebrauchte Proxxon oder Opti/Quantum, aber keine von dem ROT-en aus dem Baumarkt.
Gruß Artur
www.thundertrucks.de
__________________ Nicht ist unmöglich, es dauert nur etwas länger .
www.cnc4home.de
http://www.youtube.com/user/cnc4home?ob=0&feature=results_main
16.12.2007 19:06 |
Erfahrungspunkte: 5.305.404
Hy Artur,
ich war eben mal auf deiner Page. Mir geht es auch so, ich bin vor sieben Jahren auf 1:8 umgestiegen. Dein zweites Hobby gefällt mir auch gut, sogar die Marke passt
(hab bald ne V-Max)
16.12.2007 19:15 |
Artur
Hi Matze,
danke das Dir meine HP gefällt, ein zweites Hobby muß sein und wenn es dann noch ein Cooler Hocker ist, ist das die halbe Miete ;-)
Du baust auch 1:8er was haste gerade in Arbeit ?
Gruß Artur
www.cnc4home.de
17.12.2007 00:13 |
Liebherr 922
Maßstab: 1:8 Wohnort: Berlin
Erfahrungspunkte: 517.671
Morgen,
deine optimum sieht gut aus! Aber ich habe mal eine frage zu dem Frequenzumrichter was macht der denn genau???
schon vorab Danke!
Peer
__________________ Gruß Peer
18.12.2007 10:45 |
JEKAM
Maßstab: 1:12 Wohnort: Duisburg
Erfahrungspunkte: 2.385.857
Hallo Artur, du bist ja bestens ausgestattet
aber besonders gefiel mir dein O&K wurde er von dem
neuen Besitzer fertig gebaut?
Gruß Jens
__________________ Bagger bau'n ist geil
www.jekam.de
YouTube-Kanal: http://www.youtube.com/user/DemagH55
18.12.2007 14:14 |
Erfahrungspunkte: 13.822.334
Hallo Peer,
normalerweise hast du im Netz 50 Hz. , der dir die Drehzahl des Motors bestimmt. (abhängig von der Wicklung)
Mit einem Frequenzumformer kannst du die Frequenz verändern, und somit auch die Drehzahl des Motors. Dies macht überall dort Sinn, wo öfters die Drehzahl verändert werden muss, und dies nicht durch ein Schaltgetriebe gemacht werden kann, sondern z.B. durch mühsames umlegen von Riemen.
18.12.2007 15:30 |
T.A.
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Bremen
Erfahrungspunkte: 68.059
Der Nachteil ist allerdings, das wenn man über einen Frequenzumrichter die Drehzahl reduziert, das Drehmoment auch in Keller geht. Während dessen man, wenn man mit einem Zahriemen untersetzt, einen höhers Drehmoment zu Verfügung hat.
Gruß Thorsten
18.12.2007 18:35 |
bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber bei den etwas besseren FU wird das automatisch nachgeregelt, korrigire mich wenns nicht stimmt, aber bei meinen, die ich an meiner Fräse habe, merkst du, wie er Gas gibt, sobald du Leistung brauchst (Drehzahl konstant)
18.12.2007 22:43 |
Hy Artur,
einen Akerman H14B in 1:8. Schaust unter Bagger, da ist der Bericht drinnen.
18.12.2007 23:20 |
Artur
Hallo an alle,
ich werde mal versuchen Eure Fragen (eine hat Akermann BIG BOSS schon gegeben) der Reihe nach zu beantworten.
@Liebherr 922:
Hi Peer, so ein FU kann sehr viel, das erste er macht aus 230V drei mal 230V, somit kannst Du einen 380V Drehstrommotor anschließen in der sogenanten Dreieckschaltung. Dann bestimmst Du wieviele Umdreungen der Motor machen soll mit dem eingebauten Drehpoti. Laut Hersteller könnte man die Frequenz auf bis zu 500Hz (30000 U/M ) anheben, jedenfalls auf dem Papier.
Du kanst alle Parameter für Deinen Motor vorher bestimmen, z.B. auch das anzeigen der Motordrehzahl. Rechts oder Linkslauf. Das Handbuch ist sehr Umfangreich und gut beschrieben. Der FU hat ca 235 Euro gekostet plus den zusätzlichen Filter und das Abgeschirmtekabel, weil ich auf der gleichen Phase den CNC Rechner für die Fräse habe. Zum vergleich: ein Siemes 230V FU 1,5KW ca 400 Euro, das gleiche für 380V ca. 800Euro.
@JEKAM
Hi Jens, danke für Deine Anerkennung, ich habe auch lange gebraucht um das so aufzustellen, 15 Jahre mit einer Mini Proxxon 60x300mm, aber als Technik und Maschinen Freek könnte ich eine größere Fräse gebrauchen, bin gerade dabei die Drehe auf CNC umzustellen.
Zum O&K .... ich habe mal Bilder gesehen mit eingebauter Hydraulik, ob es Funktioniert hat weiß ich nicht. Noch was.... ich habe 8 Monate mit einer Laubsäge alle Blechteile ausgesägt, danach tat es mir leid das ich ihn verkauft habe, aber heute mit den Maschinen würde ich ihn anders Bauen.
@T.A.
Hallo Thorsten, der FU soll in so einem Fall dafür sorgen das die Drehzahl da bleibt wo Du sie eingestell hast. Er hält ja auch die Drehzahl wenn Du mit dem Drehstahl voll ins Mett fährst, vorraus gesetzt der Motor macht das mit, bei Billig China Motoren bezweifle ich das. Der da drin ist, ist etwas hochwertiger 850W wie in Günstigeren Maschinen von Bernardo oder HBM, ich würde aber trozdem bei Drehzahlen <200 U/M den Riemen auf eine andere Übersetzung legen, schon alleine um den Motor und den FU zu schonen weil ich es kann. Was bei einer WABECO nicht geht.
@Akerman H14B
Hallo Bernd Du hast alles gesagt, ich habe nur noch ein bischen Sahne drauf gelegt. Danke
@ Hi Matze Deinen Bagger schau ich mir Später an, es ist jetzt schon 1:55 Uhr. Ich hau mich jetzt aufs Ohr. hi
Gruß an alle Artur
P.S. darf ich hier Links zu anderen Webseiten von Herstellern oder Foren legen????
www.cnc4home.de
19.12.2007 02:04 |
T.A.
Hi, Natürlich sollte der FU die Drehzahl konnstant halten, das schaft er aber nur innerhalb eines gewissen Stromfensters. Er wird aber niemals das Drehmoment erreichen, das du erreichst wenn du mechanisch auf z.B. 200U/min-1 untersetzt.
Gruß Thorsten
19.12.2007 06:37 |
Artur
Hallo Thomas
War doch etwas spät gesten Abend. Die Drehzahl ist natürlich nicht das gleiche wie das Drehmoment, aber wie Bernd schon sagte der FU zieht nach wenn er es soll und das ist Wichtig. Natürlich hast du mehr Drehmoment bei einer einfachen Untersetzung, aber mal im ernst... wir Drehen hier Spielzeug, wir müssen keine Industrie Maschine mit 2m Futterdurchmessen bewegen, da ist Drehmoment wichtig.
Gruß Artur
www.cnc4home.de
19.12.2007 17:33 |
Artur
Hi Matze
Habe mir Deinen Bagger angesehen.
Das sind richtige Maschinen, damit kannste richtig was reißen und immer in die Vollen. Dein Bagger macht eine gute Figur... Respekt.
Gruß Artur
www.cnc4home.de
19.12.2007 18:19 |
Views heute: 33.224 | Views gestern: 85.764 | Views gesamt: 250.725.870
