Caterpillar 375 LME von Baggerkalle |
Erfahrungspunkte: 52.035.358
Der schöne CAT 375 .
Über 22 Jahre alt .
12.12.2015 12:06 |
Erfahrungspunkte: 27.554.401
Aber Kalle, das ist doch eine respektvolle Restauration und kein Sakrileg, oder?
*Schulterklopf*
Der Fabian macht das!!
12.12.2015 15:29 |
Erfahrungspunkte: 11.154.503
So siehts aus Jens, der Kleine bleibt erhalten und verbessert.
12.12.2015 20:53 |
Habe gestern ein Paar Teile für den Kettenspanner beim Kalle gedreht. Die kleinen Buchsen kommen in die Kettenspanner Gabel, sind quasi Anlaufscheiben damit das Leitrad nicht weiter Material "frist". Die Gabel wird dafür an den Innenseiten jeweils einen mm ausgefräst und aufgebohrt. Die großen Messingbuchsen sind die Füße für die neue Feder. Nach Weihnachten dreh ich noch die beiden Leiträder, dann ist der Teil auch geschafft.
23.12.2015 21:07 |
Und hier hätten wir die Leiträder. Laufen echt super mit den Messingbuchsen. Die neuen Leiträder sind jetzt aus Stahl. Der mittlere Steg ist etwas breiter geworden, so kann die Kette sich seitlich weniger bewegen.
Die beiden sind mittlerweile auch schon lackiert. Mal schauen wann ich die Gabeln und Federn bearbeiten kann.
29.12.2015 20:28 |
Die alten Leiträder sich ja noch neuwertig
. Die kann man ja noch mal verwenden .
29.12.2015 23:43 |
Moin,
hab gestern Nachmittag den Unterwagen soweit fertig gemacht. Die Gabeln wurden ausgefräst und haben Buchsen bekommen, damit die Leiträder nicht weiter Alu fressen. Dazu alles wieder schön gefettet und die Kettenspannung erhöht. Die Kette an sich wurde auch wieder gängig gemacht. Da waren schon einige Kettenglieder kaum zu bewegen. Dadurch ist die Kette auch immer über das Kettenrad gesprungen, die Teilung ist soweit in Ordnung. Mal sehen wie sich das dieses Jahr im Gelände macht.
Als nächstes kommen noch die beiden Hubzylinder dran, dann ist erstmal alles fertig.
03.01.2016 09:58 |
Ein schöner Bagger
TOP
03.01.2016 10:00 |
Was fehlt hier
Die Hubzylinder haben schon neue Kolben und Kolbenstangen bekommen. Da ich jetzt allerdings andere Abstreifer habe, muss ich noch neue Deckel drehen. Aber ich bin morgen ja eh auf ein Bier beim Kalle, da fahre ich einfach etwas früher los und dreh noch ne Runde
Top Kalle!
25.02.2016 20:25 |
Ok kannst dir ein paar Deckel Drehen .
25.02.2016 20:33 |
Der 375 ist wieder voll einsatzfähig. Diese Frischzellenkur ist auch erledigt. Eine Baustelle weniger
07.03.2016 20:30 |
Ja sieht gut aus . dann geht's ja bald wieder los .
07.03.2016 20:45 |
20.09.2019 21:35 |
Mal wieder ein Update vom 375:
Einige Kettenglieder wurden durch neue ersetzt, die Fahrgetriebe wurden gereinigt und neu gefettet. Die alte Elektronik wurde entfernt, neue Truck Evo 3 wurden für die Fahrantriebe und das Schwenkwerk verbaut. Ebenso wurden die alten Lampen durch neue LED`s ersetzt.
Die Kabine bekommt aktuell 2 Steinschlaggitter. Das für das Dach ist bereits fertig, das für die Frontscheibe wurde gestern zugeschnitten und muss als nächstes gebohrt werden.
Eine neue Schaufel wird es auch geben. Allerdings hab ich davon noch keine Screenshots gemacht
02.11.2019 10:50 |
So wird die neue Schaufel aussehen. Die Zähne sind noch nicht zu 100% fertig.
02.11.2019 11:28 |
Mal wieder ein Update. Die Kabine ist soweit fertig. Momentan kümmere ich mich um den Unterwagen. Alle Kettenplatten werden seitlich 0,5 mm abgefräst, damit die Platten nicht mehr klemmen wenn Dreck zwischen kommt. Dazu wurden heute die Kettenleitbleche getauscht und Schutzbleche fertig gebaut welche zwischen die Laufrollen kommen. Da fehlt soweit nur noch Farbe.
Anschließend geht es weiter mit dem Drehkranz. Da wird es einen neuen geben. Das Zahnrad ist hin, die Lager auch. Der neue bekommt eine überarbeitete Lagerung und eine Drehdurchführung. Mal sehen wie viel Zeit zwischen den Feiertagen für den Keller abspringt.
20191118_203017 (Kopie).jpg (134,11 KB, 179 mal heruntergeladen) 20191118_203030 (Kopie).jpg (116,49 KB, 180 mal heruntergeladen) 20191118_203041 (Kopie).jpg (126,21 KB, 177 mal heruntergeladen) 20191118_203054 (Kopie).jpg (101 KB, 179 mal heruntergeladen) 20191118_203100 (Kopie).jpg (105,48 KB, 180 mal heruntergeladen) 20191206_131857 (Kopie).jpg (143 KB, 182 mal heruntergeladen)
06.12.2019 19:38 |
Und der Rest:
06.12.2019 19:38 |
Ja mach mal wieder Schön .
06.12.2019 20:37 |
Thomas 50ziger
Level: 13 [?]
Erfahrungspunkte: 3.364
Nächster Level: 4.033
Original von Kawoom
So wird die neue Schaufel aussehen. Die Zähne sind noch nicht zu 100% fertig. |
eine Super schaufel. So eine Suche ich noch für meinen Bagger.
Aus was für Material stellst Du diese her?
__________________ Gruß Thomas
06.12.2019 21:21 |
Hallo Thomas,
die schweiße ich aus Stahl zusammen.
06.12.2019 21:56 |
Views heute: 194.207 | Views gestern: 367.788 | Views gesamt: 252.301.602
