Abrisszange Eigenbau |
Alucard
Erfahrungspunkte: 701.673
Hallo Gemeinde,
ich hab mir mal ein paar gedancken gemacht zu einer Abrisszange!!!! Es ich eweiß nur noch nicht aus welchem Material ich sie machen soll da sie ja stabil gebaut werden muss und auch ein Paar Scher und Druckkräfte aushalten muss ^^
gruß Christian
29.07.2007 10:50 |
Hiab060 unregistriert
mindestens aus Stahl,alles andere ist zu schnell verschlissen.
Am besten machst du die schneiden aus Hardox.
29.07.2007 11:46 |
Erfahrungspunkte: 13.839.749
du kannst die Zange aus normalem Baustahl herstellen, jedoch da wo schneiden und ähnliche flächen sind, die dem Verschleiss ausgesetzt sind, würde ich Hardmetall Platten aufschrauben. Diese sollten aber passgenau in einen Gefrästem sitz liegen, damit nicht die ganzen kräfte die Schrauben treffen.
29.07.2007 18:24 |
Alucard
@ Hiab: was ist den Hardox???
hab ich ja noch garnicht gehört ^^
@Bernd: ja man könnte ja kleine Hardmetallplatten fürs Innendrehen nehmen oder so. Ja und den rest den aus C45 oder so ähnlich.
Und denn den Hydraulikzylinder mit 30 bar betreiben den wirds lustig und dürften auch keine finger zwischen kommen =D
na mal gucken erstmal muss ja mein Bagger laufen und den gehts mit der Zange weiter ^^
gruß Christian
29.07.2007 18:33 |
Hardox ist ein Feinkornstahl, daraus werden unter anderem die Schneiden von Kübeln und Baggerlöffeln hergestellt. Wenn du nicht geeignetes Werkzeug hast, gehts verd...... beschissen zum bearbeiten.
29.07.2007 18:39 |
Alucard
Hallo Bernd,
ja ich muss mal gucken aber ich denke mal das sie wohl aus C45 gefertig wird wenn meine Fäse das schaft
an sonsten muss wohl mal die Fräse auf der Arbeit her
gruß Christian
29.07.2007 19:39 |
was hast du denn für ne Fräse?
29.07.2007 22:36 |
Alucard
ja meine Fräse ist baugleich mit der von CNC Stepp hab sie anfang des jahres bei Ebay gekauft da funktionierte sie garnicht als ich sie bekommen habe hab jetzt erst letzte woche die Schrittmotoren angeschlossen bekommen und heute ist meine CNC Software gekommen mal gucken wie die so funktioniert ^^
gruß Christian
30.07.2007 17:14 |
nur wage ich zu bezweifeln, ob so eine Portalfräse C45 schaft??`!!
Wie wärs wenn du die teile aus Lasern lassen würdest?
Wünsche dir aber auf alle fälle gutes gelingen.
30.07.2007 19:57 |
Alucard
Hallo Gemeinde,
ja wenn würde ich es Wasserstrahlschneiden lassen ^^ aber den aus dem vollen
aber erstmal kommt der Unterwagen vom Bagger dran und den die Zange aber wenn einer eine skizze oder Masse von so einem Teil hat den nehm ich es gerne
gruß Christian
30.07.2007 20:33 |
Pitti
Erfahrungspunkte: 1.613.549
Hi
Hoffe es ist das was du suchst.
Drücken
Musst halt bisl rumsuchen,gibt auch PDF-Dateien.
Oder du "googelst" mal bisl.
Gruss Marco
30.07.2007 21:29 |
Baggerbaer
Erfahrungspunkte: 295.722
Hallo Christian.
Ich baue auch gerade einen Sortiergreifer im MAßstab 1:12 für meinen Liebherr 974B.
Wenn Du willst, können wir mal gerne Gedanken austauschen, hier oder als PN, egal wie.
Melde Dich mal
Gruß Joerg.
PS: Ich würde eher das Lasern bevorzugen, das es schneller und damit billiger ist, leider gibt es ne harte Oberfläche auf dem C45.
02.08.2007 20:40 |
Alucard
^^ ja hallo Joerg,
ich hab heute mal ein paar skizzen gemacht und ich muss sagen "das wird verdammt groß" also falls ich wirklich die Kombizange nehmen sollte wirds übel, mit Schereneinsatz ca. 212,5mm lang und das an einem Bagger
das wird doch bestimmt schwer ^^ aber ja wir ich werde die Skizzen demnächste mal abscannen und reinsetzten mal gucken was ihr sagt ^^
gruß Christian
02.08.2007 21:54 |
Reini
Maßstab: 1:16 Wohnort: Salzburger Land
Erfahrungspunkte: 200.679
03.08.2007 21:38 |
juwobe
Erfahrungspunkte: 705.064
ich bin mir nicht sicher, ob Hartmetallplatten da wirklich weiterhelfen, da HM es garnicht gerne hat, wenn es Stöße abbekommt. Ich fürchte, da platzen sehr schnell die Kanten weg.
Das spricht für Hardox.
Oder Du fragst bei einer Bauschlosserei, ob sie Dir mit Panzerelektroden die Schnittkanten aufschweißen (natürlich nicht, wenn alles schon fertig ist).
Viel Erfolg
Jürgen
04.08.2007 00:04 |
Hallo Reini,
deine Abruchzange ist ja echt Stark mit was für Zylinder betreibst du die, ist doch ne Hydrauliche.
Also Hardox ist nicht so spröde, ne Schneide von einem Baggerlöffel bricht auch nicht einfach so und im Modell mit sicherheit schon 3 mal nicht.
Flexen und schweisen läst es sich recht gut wobei man es zum schweisen vorwärmen soll. Gefräst hab ich es leider noch nicht, das braucht man nicht um Baggerlöffelschneiden zu tauschen
04.08.2007 08:44 |
Views heute: 43.112 | Views gestern: 367.788 | Views gesamt: 252.150.507
