hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.449.299
Eine Frage noch Wolfgang,
hat man den Kran im Original genau so transportiert?
Hat ja dann eine enorme Ausladung nach dem Fahrgestell.
26.03.2013 20:11 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.616.363
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Lukas,
nein, der Turm wird nach dem Absenken seitlich eingeklappt und sitzt dann auf einem Nachläuferrad. Am Anfang des Bauberichts ist das auch beschrieben.
26.03.2013 21:00 |
hubiluks
Aha, danke. Das hab ich dann wohl ueberlesen bzw zu wenig darauf geachtet.
26.03.2013 21:49 |
Level: 53 [?]
der Kran hat jetzt eine 80cm lange Schienenfahrbahn. Diese habe ich etwas grob aus Alu Winkeln (zum T verschraubt) und untergeschraubten Holzschwellen erstellt. Anschlagböcke an den Enden sorgen dafür, dass er in der Spur bleibt.
Einen Betonkübel habe ich auch schon mal angefangen, bei dem fehlt aber noch der Auslaufverschluss.
TDK-051.jpg (116,11 KB, 438 mal heruntergeladen) TDK-052.jpg (111,01 KB, 439 mal heruntergeladen) TDK-053.jpg (112,22 KB, 426 mal heruntergeladen) TDK-054.jpg (114,30 KB, 444 mal heruntergeladen) TDK-055.jpg (113,30 KB, 430 mal heruntergeladen) TDK-056.jpg (96,46 KB, 443 mal heruntergeladen)
10.04.2013 17:46 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.662.247
Hallo Wolfgang
Schaut super aus dein Modell.
Hast du dir mal die Schinen Von der Märklin Spur 1 angesehen da gibt's auch passende Böcke und vielleicht passen die ja zum Masstab.
10.04.2013 18:27 |
Level: 53 [?]
Original von Mannheimer2005
Hallo Wolfgang
Hast du dir mal die Schinen Von der Märklin Spur 1 angesehen da gibt's auch passende Böcke und vielleicht passen die ja zum Masstab. |
Hallo Franky,
ja, habe ich auch schon dran gedacht. Mal sehen, erstmal lass ich das Ding so
10.04.2013 18:39 |
hubiluks
Hallo wolfgang!
Super arbeit, respekt! Echt cool.
10.04.2013 18:45 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.108.452
Hallo Wolfgang,
Das ist wieder ein Supermodell von dir. Schön dass es nach all den Jahren fertig wird. Ich hab da auch so ein paar Modelle die warten.
An der Kran kann ich mich gut erinnern, bis mindesten 2 mal diverse Stunden zu spät aus der Schule gekommen weil ich beim Aufbau zuschauen 'musste'. Und damals (Mitte der 60ziger) war an Handys zum Bescheidsagen nicht zu denken und Telefonzellen gab es auf den Baustellen auch nicht.
Nachdem ich die Bedeutung des Abspannblocks und des mehrfach eingescherten Flaschenzugs verstanden hatte habe ich mir ein Modell mit Märklinteilen gebaut das man auch komplett zusammenlegen konnte.
Gruss Jurgen
10.04.2013 18:55 |
Level: 53 [?]
da ich den Ballastkasten nicht mit Elektronik füllen möchte, habe ich mir was anderes überlegt:
Akku, Empfänger und Fahrtregler werden in einer separaten "Schaltzentrale" eingebaut und der Kran per Kabel damit verbunden. Damit es einigermaßen passt, kommt dafür dieses Vehikel zum Einsatz, fehlt sowieso noch als Zubehör:
01.06.2013 18:45 |
Erfahrungspunkte: 11.169.622
Da sage ich nur perfekt gelöst! Der sieht super aus! Baustellenzubehör was nicht nur Dekozwecke erfüllt
01.06.2013 19:20 |
Erfahrungspunkte: 27.590.275
Super!
Die Kabel kannste vielleicht auch noch tarnen, indem Du einen Baustellen-Stromverteilerkasten drauf setzt?
02.06.2013 00:49 |
Level: 53 [?]
02.06.2013 18:01 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.518.160
Hallo Wolfgang,
das ist der Preis dafür dass es super aussieht.
Gruß, Matthias
02.06.2013 20:12 |
Level: 53 [?]
der einen Achse habe ich eine einfache Feder spendiert. Die Original waren zwar z.T. nicht gefedert, aber was solls.
Vorne an der Deichsel sitzt jetzt ein Stützrad mit Kurbel und Spindel. Der Kamin für die Heizung mit zerbeultem Regenschutz ist auch dran.
Als Dach hatte ich noch ein Stück Alu-Wellblech.
13.06.2013 20:50 |
Level: 53 [?]
14.06.2013 19:25 |
Also ich würde sagen perfekt!
Könnte sowas in 1:12 gebrauchen
14.06.2013 20:39 |
Level: 53 [?]
Original von Kawoom
Tja Fabian,
dann ab in den Keller
14.06.2013 20:42 |
Level: 53 [?]
16.06.2013 16:44 |
v8vandura
Maßstab: 1:8 Wohnort: Witzin
Erfahrungspunkte: 864.242
Ein super Bauwagen, fehlt nur noch die Inneneinrichtung, vor allem der Kühlschrank und die Bierkisten.
16.06.2013 17:04 |
Level: 53 [?]
Ja stimmt, das fehlt noch. Ist was für den Winter.
Letztendlich ist das das mit Abstand wichtigste Fahrzeug auf jeder Baustelle, ähnlich wie die Gulaschkanone beim Militär
16.06.2013 17:24 |
Views heute: 249.598 | Views gestern: 310.058 | Views gesamt: 254.218.735
