Ausa Minikipper |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.644.325
Hallo Tomy ,
Also das verstehe ich nicht dieser Satz mit dem Toten ?
Was hat das mit deinem Projekt zu tun , oder kann ich so langsam dem hier alles nicht mehr folgen ?
Ich glaube das es Sinn voller ist erst mal denn Leuten hier zu Zuhörern und damit eine " Menge"
Zulernen .
Bau doch lieber deinen Truck weiter , denn kann man auch mit noch Super vielen Extras versehen.
Und dann kannst Du eine Drehleiter und was auch noch so kommt Planen . Oder Du nimmst dann deinen Truck als Hilfe für einen Truck in einem anderen Maßstab . Der dann noch mehr kann .
Vg
Björn
11.05.2012 23:27 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.653.891
Nächster Level: 19.059.430
Original von Tomy113
Original von Seilbagger
ihr duerft es jetzt nicht falsch verstehen ,aber haette ich ihn fertig gebaut, dann haette jeder die lust an einem "TOTEN" verloren oder????
Seilbagger das Bild wo du gezeigt hast da sind Achsen ein Stueck weiter zum Boden gebaut |
heißt das jetzt, du baust doch was anderes? Oder ist die Kiste "tot" wegen dem Lötkolben
ich mein den LKW
der kein Soundmodul oder aehnliches, er kann nur fahren |
ich hab noch nirgends ein Soundmodul eingebaut, wenn ich damit fahre, mache ich einfach "brummbrummmbrummm", das ist günstiger und geht nie kaputt
11.05.2012 23:32 |
Erfahrungspunkte: 27.659.897
Ich verstehe Dich wirklich nicht.
Also, ich verstehe nicht, was Du sagen willst.
5 Motoren: Welche Motoren nimmst Du?
12.05.2012 02:57 |
Tomy113
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ulm
Erfahrungspunkte: 1.115.406
5 Motoren: Welche Motoren nimmst Du? |
Gedriebemotoren
__________________ ich liebe modellbau
12.05.2012 06:56 |
Level: 53 [?]
12.05.2012 18:42 |
Level: 53 [?]
ich glaube ihr verstehts falsch.
Ich wollte noch nie den mit was ausstatten da er mein erster ist.
ich brauche halt was das was kann und nicht nur fahren.
doch es kann kaput gehen. Stimmbruch, man verliert die Stimme und und
will mich aber nicht rein steigern. Das Thema heist ja nicht TOTER LKW oder irgend ein anderer Name den jeder 5ter nicht versteht.
ich bestelle morgen 5 Motoren. Der 5te ist zum kippen. |
meinen Stimmbruch hatte ich schon im letzten Jahrtausend
12.05.2012 18:54 |
Tomy113
ok.
12.05.2012 20:34 |
Tomy113
hallo,
ich habe heute vergessen die motoren zubestellen, mach dann morgen.
So gegen samstag , wenn sie ankommen kommen auch Bilder.
Was fuer ein Fahrtregler brauch ich ???
14.05.2012 20:53 |
Level: 53 [?]
14.05.2012 21:01 |
kastenfrosch
Erfahrungspunkte: 318.113
Ich hab von der Elektrik nicht viel Ahnung aber wenn ich was Teste nehme ich meinen Normalen Conrad 19,00€ Fahrtenregler hänge da die Motoren hin und schau erstmal ob des funktioiert und wenn das dann klappt überlege ich mir ob ich mir einen neuen Fahrtenregler kaufe
14.05.2012 21:24 |
kastenfrosch
Und noch was ich glaub das die Fräsen die der Tomy in der Schule hat 3-Achsen Fräsen sind die mit nem Dremel oder so als Fräswerkzeug funktionieren und als software laufen die vermutlich mit "cosy7" oder so des wäre der Realschul standart. Und absoluter Mist die Maschinen haben Toleranzen von +/- 1mm und können nur Holz und Kunstofffräsen
14.05.2012 21:28 |
Ich kenne einige Leute, die gerne Kunststoff mit 1mm Genauigkeit fräsen können würden
Tomy: Bist Du denn sicher, dass Du die richtigen Getriebemotoren hast?
Bei den vier kleinen Motoren reicht wohl ein Thor4. Dann noch ein Thor 4 für den Kippmotor - oder Du machst das mit nem Servo. Dann noch ein Servo für die Lenkung. Das müsste das BEC vom Thor4 noch geradeso schaffen, wenn Du nicht zu hoch mit der Batteriespannung gehst.
Was nimmst Du denn? 2-Zeller Lipo?
14.05.2012 23:19 |
Tomy113
Was nimmst Du denn? 2-Zeller Lipo? |
Ja wahrscheinlich
15.05.2012 21:14 |
Views heute: 106.042 | Views gestern: 135.904 | Views gesamt: 255.900.857
