Bruder 963 Vorserie |
carlton100
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Kassel
Erfahrungspunkte: 379.251
Hallo Dirk,
woran scheitert es denn bei der Schaufel? Ich habe sie grob in einem Schraubstock gebogen und dann mit einem kleinen Hammer und einem Holz bearbeitet, bis endlich mal passt. Hat zwar gedauert, aber es ging. Jetzt warte ich auf die Zähne von afv und dann geht es weiter. Hab leider etwas wenig Zeit momentan.
__________________ Nichts geht über MAN
21.01.2009 13:52 |
scraper
Erfahrungspunkte: 1.699.766
Original von carlton100
Hallo Dirk,
woran scheitert es denn bei der Schaufel? Ich habe sie grob in einem Schraubstock gebogen und dann mit einem kleinen Hammer und einem Holz bearbeitet, bis endlich mal passt. Hat zwar gedauert, aber es ging. Jetzt warte ich auf die Zähne von afv und dann geht es weiter. Hab leider etwas wenig Zeit momentan. |
HI
das Problem ist halt das ich keinen großen Schraubstock habe.
Habe es so versucht und das ganze ist irgendwie schief geworden. Habe die Teile erst mal in die Ecke geschmissen.
Werde da noch mal irgend wann dran gehen müssen.
Habe Heute von einem Modellbaufreund mir eine Proxxon Tischkreissäge geliehen um die Ketten zukürzen. Das werde ich am Freitag machen.
Gruß Dirk
21.01.2009 19:45 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.619.020
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Dirk,
nix in die Ecke schmeissen
. Es wird ja wohl ein Kollege bei dir in der Nähe einen größeren Schraubstock haben.
Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit:
Das Schaufelblech besteht aus 2mm Alu, im jedem Baumarkt gibts 0,8mm Bleche. Diese Stärke kann man problemlos mit den Händen oder Fingern biegen. Zwei identische davon zugebogen, sauber verschliffen und entfettet, miteinander verklebt, mit Wäscheklammern (Holz) fixiert und ab damit in den Ofen.
21.01.2009 20:11 |
scraper
Hi Wolfgang
das hebe ich mir auch schon überlegt. Habe her noch 0,8 und 1 mm Alublech liegen. Habe Heute Abend mit einem Freund darüber schon gesprochen. Werde es die Tage bei Ihm versuchen zurichten im Keller. Er hat einen großen Schraubstock und ein Schweißgerät. Danke für die aufmunternden Worte von Euch.
Gruß Dirk
21.01.2009 20:21 |
Erfahrungspunkte: 13.856.741
Hallo an alle.
Ich verstehe das Problem nicht ganz. Ich habe meine vom Prototypen weder mit einer abkantbank, noch mit einem Schraubstock gebogen. Einfach mit beiden händen stück für stück über die Tischkante. Und immer wieder am seitenteil Testen.
Ich habe das deshalb so gemacht, weil ich weiss, dass nicht jeder eine Abkantbank im Keller hat, und um zu beweisen, dass es auch ohne geht.
Dirk, nur nicht gleich aufgeben, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut.
21.01.2009 20:37 |
scraper
Heute bei dem schei..... Wetter mal was gemacht. Ich habe die Keten schmaler gemacht und mal so alles für Fotos zusammen gesteckt und zwei kleine Videos gedreht. Nabe den Mobilbagger mal als größen vergleich daneben gestellt.
Video 1
Video 2
Gruß Dirk
23.01.2009 16:20 |
Magnum
Maßstab: 1:16 Wohnort: Emden
Erfahrungspunkte: 160.951
23.01.2009 19:02 |
Erfahrungspunkte: 52.102.139
Hi Dirk die leuft ja super .
23.01.2009 20:03 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.662.635
24.01.2009 20:27 |
scraper
Hi Leute
schön des es Euch gefällt. Franky du kennst das doch auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig Tanzen.
Gruß Dirk
25.01.2009 10:18 |
Die sind doch super
25.01.2009 17:29 |
scraper
Hi Carlo
die sehne Klasse aus. Da weiss ich ja wo ich welche bekomme.
Habe Gestern was an der Ladertaupe gemacht. Die Bolzenbefestigung für das Hubgerüst habe ich fertig gemacht. War auch noch Gestern bei dem Kollegen und der hat mir die Schauffel bis auf zwei Biegungen fertig gebogen.
Werde Heute abend die Schaufel fertig machen. So das war es erst mal wieder.
Gruß Dirk
26.01.2009 08:58 |
scraper
habe Heute die Lagerung im Hubgerüst und am Umlenkhebel geändert. Hier noch ein Bild.
Gruß Dirk
01.02.2009 13:55 |
carlton100
Hallo Dirk,
ich hab mal me Frage zu dem Regler der bei Dir in der Raupe arbeitet, fassl schon einer drin ist?
Ich bin gerade am Zylinder bauen und überlege welchen Regler ich für den Antrieb nehme. Den von Servonaut? Ist halt nicht ganz billig, aber soll wohl der Beste sein.
Hast Du eine Alternative?
Schönen Gruß und Dank,
Carlo
08.02.2009 21:03 |
scraper
Hallo Carlo
schuldige bitte für die späte Antwort. Ich habe den Fahrtenregler hier gekauft. Der Regler heißt TVC-M-10. Dieser ist in meiner Laderaupe verbaut. Leider komme ich aus beruflich gründen nicht weiter im Moment.
Gruß Dirk
10.02.2009 20:19 |
carlton100
Hallo Dirk,
kein Thema, bin auch etwas am Rotieren mit der Arbeit. Danke für den Tipp, werde den Regler mal bestellen und nach dem Soundmodul fragen, wie man das programmieren kann. Hätte gerne eines, wo ich den original Sound bespielen kann und ständig unter Vollgas läuft, wie bei der original Raupe halt auch.
Gruß, Carlo
12.02.2009 09:29 |
scraper
Hi
so Heute mal wieder pünktlich Feierabend gehabt. Habe heute mit der Schaufel weiter gemacht. Ein Modellbaufreund hatte mir die Schaufel letztes Wochenende geschweißt. Nun musste ich Schweißnähte mit den Feile bearbeiten und das ist dabei raus gekommen. Hier noch mal ein großes Danke schön an den Frank.
Gruß Dirk
12.02.2009 19:02 |
23.02.2009 19:38 |
scraper
so am Wochenende ein bisschen was gemacht. Habe Lager gedreht und bolzen angefertigt. Aber sehr selbst.
01.03.2009 19:30 |
Views heute: 58.271 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.598.122
