Kaelble SL18 |
Erfahrungspunkte: 11.197.729
Dann die 100:1, wenn`s es RB`s sein müssen aber die von Servonaut. Die sind definitiv besser!
01.05.2012 20:39 |
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 67.325
Nächster Level: 79.247
Hast du die an deinem Modell auch verwendet?
__________________ Mit freundlichen Grüßen
01.05.2012 20:46 |
Erfahrungspunkte: 52.203.217
Da stimme ich dem Fabian zu .
01.05.2012 20:52 |
Jo, zu erst die von Conrad, jetzt die von Servonaut. Die neuen sind viel leiser und ziehen tut der kleine auch super damit! Und entstören brauchst du die auch nicht mehr.
01.05.2012 20:58 |
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
Ist die Geschwindigkeit bei dir vergleichbar mit einem Radlader?
01.05.2012 21:03 |
Denke schon. Nur ein Radlader braucht eigentlich mehr Kraft. Wenn du in einen Erdhaufen fährst, werden die vorderen Motoren blockieren. Viel mehr als Sand wird da denke ich nicht drin sein.
01.05.2012 21:08 |
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
Aber so wie ich das mitbekommen habe, hat der Stahl Komatsu WA500 auch RB Getriebemotoren, das Fahrverhalten macht doch einen guten Eindruck.
01.05.2012 21:14 |
Der Stahl radlader hat nur die Getriebe , mit andere Motore .
01.05.2012 21:15 |
Den hab ich bis jetzt nur einmal in Dortmund gesehen. Und da stand der. Kann ich dir leider nichts zu sagen.
01.05.2012 21:15 |
ernie28ernie
Erfahrungspunkte: 381.116
30 U/min sind schon madig...
Der Andreas Blocher hat in seinem neuen Xerion einen interessanten Antrieb drinnen, der ist halt preislich auch etwas 'höherwertig'
http://mfz-blocher.de/allradtrac.html
Martin
02.05.2012 07:04 |
Erfahrungspunkte: 2.172.529
Wenn du mit 12V fährst und genug Platz im Radlader hast, dann nimm doch die RB35Pro69 von Servonaut.
http://www.servonaut.de/shop/product_inf...-rb35pro69.html
Die haben in etwa die doppelte Leistung eines RB35 1:100. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann hättest du eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 1,49km/h. Bin kein Radladerbauer, aber das sollte doch reichen, oder?
02.05.2012 10:25 |
Menck154
Erfahrungspunkte: 1.162.641
hier gings jetzt mit der Stoßstange weiter, die ist aus 15 mm Alu.
War ganz schön viel Arbeit mit den Kanten.
Die Kotflügel wurden mit M2 Schrauben an den Rahmen geschraubt.
Frank
11.05.2012 20:02 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.652.310
Nächster Level: 19.059.430
Hallo ihr zwei,
Super !!!
An so einem Teil (Stoßstange) habe ich auch mal tagelang rumgefeilt, daher kann ich gut nachvollziehen, was das für eine Schinderei war. Aber dafür ein einmaliges Teil.
Ihr seid ja auch noch sehr jung, das macht Hoffnung für den Fortbestand dieses Hobbys.
11.05.2012 20:16 |
Menck154
Wolfgang: Danke für dein Lob.
Heute gings mit den Batteriekästen und mit der Hinterachse wieter.
Die Batteriekästen sind aus 1,5 mm Stahlblech gebogen und dann zusammengelötet.
Für die Achse haben wir ein Alu-Rohr hergenommen das noch an der Drehbank bearbeitet worden ist.
Frank
12.05.2012 19:30 |
Level: 53 [?]
Hallo Frank,
das bekommt ihr ja richtig super hin, gefällt mir sehr sehr gut.
Und wenn ihr sogar für die Batteriekästen 1,5mm Stahlblech verwendet, dann dürfte es ja mit der Traktion nicht viel Probleme geben.
12.05.2012 19:38 |
Im Modellbau gibt es keine Ventile wie bei den großen Radladern. Du kannst für den ein ganz normales 3fach Ventil nehmen. Der Radi wird dann nur eingelenkt bleiben wenn du den Steuerknüppel wieder in Mittelstellung bringst.
17.05.2012 19:24 |
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
Das heißt ich benötige:
Hydraulikpumpe, dreifach Steuerventil und sechs Zylinder oder
17.05.2012 19:36 |
Views heute: 19.930 | Views gestern: 135.904 | Views gesamt: 255.814.745
