Brixl Control oder FC-16 mit Servonaut ? |
mirabe
Maßstab: 1:16 Wohnort: Kiel
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 38.152
Nächster Level: 38.246
Steckerleiste: Genau so machst Du das. Die Stiftleiste gibt's in jedem Elektronikshop, die mit dem standard-Rastermaß von 2,54 mm. Lötest Du einfach auf einen streifen Lochrasterplatine.
IC6: hast mich erwischt, muss in der Stückliste an Position 5 natürlich heißen "für IC2".
Aaaaaaaaber: Akkus in Reihe schalten ist Ok, doch die Geschichte mit der Mittelanzapfung für die dicken Servos solltest Du noch mal mit einem Akkufachmann durchsprechen.
Olaf
22.06.2010 08:03 |
Erfahrungspunkte: 27.594.421
Hi Olaf!
Okay....
...ähhhh....
....und im Bestückungsplan muss es IC6 und nicht IC3 sein?
Seite 13 und 20
http://mitglied.multimania.de/looserschn...ung_2_01_OS.pdf
Bzw. in Stückliste und Text sollte es IC3 statt IC6 sein?
Mittelabzapfung:
Habe ich bei meinem Crawler mit Allradlenkung und zwei Powerservos auch so gemacht. Das Problem, was ich sehe (vielleicht gibt's noch ein zweites?) ist, dass der eine 6V Pack tiefer entladen wird als der andere.
Beim Crawler war das kein Problem, da die Servo-Stromversorgung nur wegen der Spitzenströme nötig war und die beiden Teil-Akkupacks natürlich getrennt geladen werden.
Wenn sich rausstellt, dass die Servos dauerhaft nennenswerten Strom ziehen, dann kann man das nicht so machen.
22.06.2010 13:47 |
Looserschnecke
Erfahrungspunkte: 294.732
schaue in Zukunft auf meiner aktuellen Seite wegen den Anleitungen (www.geier-modellbau.de), die Anleitungen bei multimania sollten eigentlich schon lange gelöscht sein, da ich meinen Account gekündigt habe. Muss ich mal ein Mail hin schreiben.
Frank
Frank
22.06.2010 15:22 |
Views heute: 29.002 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.568.852
