kleiner vorgeschmack meines LTM 1100 |
rene
Erfahrungspunkte: 1.749.011
19.01.2006 17:00 |
rene
28.01.2006 08:13 |
rene
29.01.2006 06:29 |
rene
02.02.2006 19:42 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.170.441
Nicht schlecht das Kampfgewicht 30,7Kg
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
02.02.2006 19:59 |
Hiab060 unregistriert
Was ein Gewicht
, Du brauchst auch bald eine größere Waage
02.02.2006 20:11 |
rene
02.02.2006 20:49 |
rene
03.02.2006 19:03 |
Ist das die Leimbach Pumpe ? macht die 30 Bar ?
03.02.2006 19:53 |
rene
Original von Hiab060
Ist das die Leimbach Pumpe ? macht die 30 Bar ? |
das war eine , muste sie stark modifizieren damit sie den duck macht und dauerhaft hält
__________________ www.modellkran.de
unsere IG ,die beste art abzuschalten
www.ig-modellbau-bergisches-land.de
03.02.2006 21:52 |
Bobcat463
Erfahrungspunkte: 1.221.287
Saubere Arbeit Rene
Gruß Philipp
Gruß Philipp
03.02.2006 22:37 |
Original von rene
Wie macht man so was
03.02.2006 22:40 |
rene
03.02.2006 22:48 |
Bobcat463
Geeeeeiiiiiillllllll !!! !!!!!
Gruß Philipp
Gruß Philipp
04.02.2006 08:36 |
rene
muste einen zusatztank anbringen da die 12 mm kolbenstange sehr viel öl zurückfördert und dadurch das volumen des benötigten öles höhre ist als mit 8 oder 6mm kolbenstangen
04.02.2006 21:10 |
rene
er schaft 20 kg auf 45° hauptausleger und er hält und hält den druck ohne das der arm absinkt
ich hab das ziel einen 100t kran in 1:15 mit 25 kg hubleistung erreich !!!
dafür geb ich erst mal eine runde
05.02.2006 15:04 |
Hallo Rene,
nicht schlecht
das ist echte Power.
Bleibt er auch stehn wenn Du auf die seite schwenkst ?
05.02.2006 15:15 |
rene
05.02.2006 15:23 |
Hallo Rene,
nicht schlecht
Hast Du schon mal ausprobiert was er max. Heben kann
Ohne ihn dabei zu zerstören
05.02.2006 16:12 |
rene
05.02.2006 18:50 |
Views heute: 35.150 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.575.000
