Buddelbär unregistriert
Marcel, ich verweise auf meinen letzten Beitrag in deinem Thema hier, und weiß nichts mehr dazu zu sag.. Ähh schreiben !!!
Das ist absolut profesionell. Diese Detailtreue und Genauigkeit ist für mich nicht erreichbar. Da kann ich nur sagen Du spiel'st mindestens eine Liga höher als ich. Aber ich hab gelesen das Du auch für Kunden baust.
Ähh, indiskrete Frage : Leb'st Du davon, also machst Du das gewerblich?
Denn da stecken doch unheimlich Stunden allein am PC-CAD drin nur um die Teile schneiden zu können. Ich ich bin Frührentner und fertige meine Teile alle manuell und auf konventionellen Dreh- und Bohrmaschinen. Da weiß ich wie lange man an einer Baugruppe arbeitet bis sie fertig ist, aber dein Tempo ist umwerfent. Hut ab!!!
Einige Fragen noch: Sag', ist das nicht die Kette von dem Bagger auf den der TRAX steht. Oder bekommt er auch 3-Stegplatten? Fertigst Du die Ketten selbst oder gießt eine Firma sie für dich? Wieviel Nacharbeiten must Du noch an den Gliederteilen und den Platten machen nach dem Gießen?
T'schuldigung! Ich weiß, eine Frechheit so viele Fragen zu stellen wo ich mir denke das Zeit bei Dir sehr kostbar sein dürfte.
Ich bin schon sehr auf die technische Ausstattung deines Baggers gespannt, da ich mir noch nicht allzuviel Gedanken für mein 17er darüber gemacht habe.
Ein schönes Wochenende und
24.06.2006 18:29 |
Marcel
Erfahrungspunkte: 1.066.254
Ich habe heute etwas am Getriebe gebaut.
Auch die Leitradführung habe ich jetzt fertig.
Gruss Marcel
d.jpg (63,27 KB, 1.687 mal heruntergeladen) d (1).jpg (44 KB, 1.625 mal heruntergeladen) d (2).jpg (41 KB, 1.628 mal heruntergeladen) d (3).jpg (31 KB, 1.651 mal heruntergeladen) d (4).jpg (37 KB, 1.618 mal heruntergeladen)
01.07.2006 18:41 |
Marcel
Hallo zusammen
Habe endlich das Getriebe fertig. und die Motoren drin.
Die Motoren sind von Maxon Motors, und haben 12 Volt.
Die Übersetzung von der Schnecke, ist 1:20.
Die Stirnradübersetzung ist 12z - 50z / 15z - 52z, das heisst, eine gesamtuntersetzung von 14.4:1
Also, vom Motor bis zum Kettenrad 288.8:1
Der Motor hat eine Drehzahl von ca. 17500U/min
Das ergibt eine Drehzahl am Kettenrad von etwa 60U/min
Das Drehmoment an der Motorwelle ist 10Ncm
So bekommt die Rauppe eine Schubkraft von ca. 120kg.
Gruss Marcel
10.07.2006 21:39 |
Marcel
10.07.2006 21:40 |
Oyvind
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Kleppe
Erfahrungspunkte: 130.763
Hallo Marcel, könntest du uns etwas über die Kettengliedern erzählen? sieht gut aus. Selbstherstellung? Materiale? Hast du grossere Detailbilder von die Ketten?
Gruss Oyvind
11.07.2006 14:03 |
Marcel
Hier habe ich nun endtlich die ersten Birder von der Kette, für den Cat 983b.
Sie ist aus 3mm Stahl gelasert, und Stege hat sie zwei, auch aus 3mm Stahl.
Die Kette selber ist aus 4 3mm Stahlteile.
Gruss Marcel
15.07.2006 14:33 |
Dingo
Erfahrungspunkte: 2.078.113
Hi Marcel,
kann nur sagen, so baut ein Profi
meine HP
15.07.2006 19:04 |
Marcel
Hallo zusammen
Ich habe endlich die Kette Vertig, und auch montiert.
Der Aufreiser ist auch vertig.
Auch der Antrieb läuft wunderbar. Die Kraft ist enorm.
Schaut selbst.
Gruss Marcel
P8020050.jpg (60,10 KB, 1.370 mal heruntergeladen) P8020054.jpg (70 KB, 1.339 mal heruntergeladen) P8020055.jpg (72,19 KB, 1.338 mal heruntergeladen) P8020077.jpg (53 KB, 1.335 mal heruntergeladen) P8020079.jpg (67,34 KB, 1.375 mal heruntergeladen) P8020052.jpg (71,08 KB, 1.367 mal heruntergeladen)
03.08.2006 19:20 |
slfahrer
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 120.734
Nächster Level: 125.609
Auch einen haben will!!!!!!!!!!!
Hallo Marcel, das was Du da zauberst ist wirklich unglaublich. Ich denke, der Trax ist an Perfektion nicht mehr zu überbieten.
Grüße Sebastian
04.08.2006 13:27 |
liebherr-fanat
Erfahrungspunkte: 427.532
Ich haben will !!!!
Ich glaub ich bin verliebt
Nur eine Frage drängt sich mir auf und Zwar was macht das Thema hier im Baggerbereich
Ansonsten echt KKKKLLLLAAAASSSSEEEE
__________________ [CENTER]Alle Bilder Unterliegen meinem Copyright!!!![/CENTER]
04.08.2006 17:04 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.181.301
Hallo Marcel,
der ist ja mächtig
Nach dem was Du so an Daten rüber kommen last hat der Kraft ohne Ende
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
04.08.2006 17:45 |
Marcel
Hallo zusammen
Ich wurde mal nach den inneren Werten gefragt. Nun jetzt kann ich es zeigen. Es sind Ventile von www.modellbaumauel.de Ich habe sie am Samstag bekommen mit der Post. Die Ventile sind nach dem Prinzip vom geschlossenen System. Das heist, immer unter Druck. Da ich die Pumpensteuerung über die Fernsteuerung schalte, läuft die Pumpe nur, wenn ich ein Ventil betätige. Somit habe ich ca. den gleichen Effekt, wie mit dem offenen System. Da ein Trax mehr mit der Kette fährt, als mit der Hydraulik arbeitet, ist das die beste Lösung, um Akku zu sparen.
Noch einen Dank an Hr. Mauel, der nach meinem Telefon, die Ventile gleich auf die Post gelegt hatte. Ich muss schon sagen, ein toller Servis.
Auch die Drehteile hatte Er in kurzer Zeit, nach meinen Zeichnungen, gefertigt. Auch zu den Preise kann man nichts an haben.
Aber schaut selber auf den Fotos.
Gruss Marcel
DSC00001.jpg (30,30 KB, 1.170 mal heruntergeladen) DSC00002 (2).jpg (35 KB, 1.171 mal heruntergeladen) DSC00003 (2).jpg (16 KB, 1.160 mal heruntergeladen) DSC00004 (2).jpg (36,43 KB, 1.153 mal heruntergeladen) DSC00010 (2).jpg (38,18 KB, 1.163 mal heruntergeladen) DSC00011.jpg (47,09 KB, 1.178 mal heruntergeladen)
06.08.2006 18:38 |
Marcel
Nun war es so weit, mein erster Trax konnte seinen ersten Auftrit bestreiten. Die Ausstellung in Einsiedeln war eine tolle Sache. Es war schön den Trax mal auf den Tieflader zu stellen und rumzufahren.
Es gab auch viel Echo von den vielen Leuten, die da waren. Aber schaut selbst.
Gruss Marcel
DSC06330.jpg (78,31 KB, 1.158 mal heruntergeladen) DSC06340.jpg (62,27 KB, 1.090 mal heruntergeladen) DSC06349.jpg (41,46 KB, 1.103 mal heruntergeladen) DSC06353.jpg (80 KB, 1.248 mal heruntergeladen) DSC06362.jpg (67 KB, 1.182 mal heruntergeladen) DSC06334.jpg (66,27 KB, 1.112 mal heruntergeladen)
13.08.2006 11:33 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Marcel
da hast Du aber ein paar schöne Bilder gemacht, hast du noch mehr Bilder von der Veranstaltung ?
13.08.2006 12:00 |
Dingo
Hi Marcel,
macht sich gut, Dein Trax auf dem Tieflader
Da hast Du wirklich ein Superteil auf die Ketten gestellt.
meine HP
13.08.2006 13:07 |
Hallo Marcel,
interessante Bilder, sieht
aus.
13.08.2006 14:28 |
Marcel
Ich habe wieder mal neue Bilder von meinem Bauzustand.
Nun endlich habe ich mich an das Hubgerüst gemacht.
Da alles schräg und nicht im Winkel ist, musste ich zuerst eine Lehre machen, um die Büchsen zu löten. Auch die Büchesen sind nicht auf einer Flucht, sondern immer wieder versetzt angeordnet.
Aber schaut selbst.
Gruss Marcel
DSC06431.jpg (65,16 KB, 955 mal heruntergeladen) DSC06433.jpg (33,31 KB, 959 mal heruntergeladen) DSC06438.jpg (84,03 KB, 952 mal heruntergeladen) DSC06439.jpg (76,04 KB, 954 mal heruntergeladen) DSC06440.jpg (78,19 KB, 949 mal heruntergeladen) DSC06442.jpg (63 KB, 968 mal heruntergeladen)
26.09.2006 11:30 |
Marcel
26.09.2006 11:32 |
Marcel
Hallo Leute
Habe wieder mal neue Bilder von meinem CAT.
Bin gerade an den Innereien dran. Motor, Pumpe, Ventile, Tank usw.
Alles auf einer Platte zusammengebaut. Oben drauf ist dann noch die Elektrik. Auf dem Foto habe ich sie nur drauf gelegt. Neben dran liegen auch schon die anderen zwei.
Gruss Marcel
DSC00007.jpg (72,25 KB, 894 mal heruntergeladen) DSC00008.jpg (65 KB, 870 mal heruntergeladen) DSC00009 (2).jpg (55,18 KB, 846 mal heruntergeladen) DSC00010 (2).jpg (71,47 KB, 887 mal heruntergeladen) DSC00011.jpg (27,15 KB, 833 mal heruntergeladen) DSC00012.jpg (77 KB, 894 mal heruntergeladen)
07.10.2006 18:14 |
Marcel
07.10.2006 18:15 |
Views heute: 13.532 | Views gestern: 135.904 | Views gesamt: 255.808.347
