CAT908 - Bruderumbau |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 813.806
Die Spindeln sehen Perfekt aus ,kannst den Bau Dokumentieren ?
__________________ Gruss
Ralf
11.03.2013 20:03 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.523.739
Hallo Ralf,
grundsätzlich schon. Ich möchte aber die Zylinder erst noch ausgiebig testen
bevor ich etwas weitergebe und ich mir nicht sicher bin ob es funktioniert.
Gruß, Matthias
12.03.2013 19:47 |
mabuse19
heute habe ich noch die Reifen auf den Felgen fixiert. Bisher waren sie
einfach nur aufgeschoben. Nach einigen Überlegungen habe ich das jetzt
ganz einfach mit Wellensicherungsringen gelöst.
Beachtet auch den Unterstellbock unter der Achse.
Matthias
13.03.2013 20:33 |
Bus-Bastler
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 78.945
Nächster Level: 79.247
hallo Matthias,
das hast du gut gelöst.
sven
13.03.2013 21:17 |
mabuse19
19.04.2013 22:46 |
Erfahrungspunkte: 3.637.856
Hallo Matthias,
einfach sehr gut.
Ich habe ja auch schon Achsen in Arbeit.
Gibt es Bild von innen ?
Es ist eigendlich viel Platz im Hinterwagen.
Ich mag nur keine LiPos.
Deshalb sollen bei meinem Umbau LiFePos rein.
http://www.amazon.de/Systems-APR18650M1A...IN%3DB00C698TDS
In die Mitte kommt der Lenkservo und daneben je eine Zelle.
20.04.2013 09:52 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 367.520
Matthias,
läuft doch super im Gelände. Deine Idee von den Achsen werde ich für die Achsen von meinem John Deere Mobilbagger adaptieren.
Manfred
Mahatma Gandhi
20.04.2013 13:36 |
mabuse19
hier ein Bild vom Innenraum. Allerdings fehlen noch die beiden Thor4-Regler für die Hub- und Kippspindel.
Ich habe ein NiMh-Akku mit 7,2V verwendet.
Gruß, Matthias
20.04.2013 17:03 |
Hallo Matthias,
danke für das Bild.
Das Servo sieht aber recht groß aus.
Hast Du dem TVC-S-30 HT eingebaut ?
20.04.2013 18:43 |
mabuse19
nicht ganz, als Fahrtregler habe ich den TVC-S31LSHT verbaut. Hat den Vorteil, das noch eine Lichtsteuerung eingabaut ist.
Beim Servo handelt es sich um das Bluebird Servo BMS706MG.
Bis jetzt bin ich ganz zufrieden mit den verbauten Komponenten.
Gruß, Matthias
20.04.2013 18:53 |
mabuse19
25.04.2013 20:08 |
Hallo Matthias,
der Umbau ist Dir sehr gut gelungen.
Und das Video ist vorbildlich.
26.04.2013 09:55 |
mabuse19
sicherlich hat sich der Eine oder Andere schon gewundert, wieso es schon lange nichts mehr vom Fortschritt meines Radladers zu lesen gab. Das hatte einen besonderen Grund: Im kommenden Sonderheft Truck modell Baumaschinen wird es einen Baubericht von mir geben und ich wollte nicht allzuviel davon im Vorfeld preisgeben obwohl ich es vom VTH-Verlag aus erlaubt gewesen wäre.
Heute habe ich mein Exemplar schon bekommen.
Matthias
27.09.2013 21:06 |
mabuse19
habe mir gestern endlich mal Zeit genommen und nochmal versucht ein Video von meinem CAT908 zu drehen. Das Wetter hat auch gepasst.
Dabei ist mir aufgefallen, daß auf dem relativ harten nassen Boden das Lenkservo den Hinterwagen herumzieht. da muß ich vielleicht doch noch ein kleines Gegengewicht einbauen.
Viel Spaß damit:
http://www.youtube.com/watch?v=6SjeKPENV7k&feature=youtu.be
Matthias
10.11.2013 14:44 |
mabuse19
habe noch ein wenig an meinem CAT908 weitergebastelt. Ich habe einen um 10mm verlängerten Hubarm aus Aluminium eingebaut, um noch ein paar mm in der Hubhöhe "herauszukitzeln". Außerdem habe ich ihn mit meinen bescheidenen Fähigkeiten noch ein wenig gealtert.
Der CAT908 und Ausa D350AHG passen sehr gut zusammen.
Gruß, Matthias
24.02.2014 19:41 |
Erfahrungspunkte: 2.172.449
Die zwei sehen super aus, sehr schöne Fotos. Bei der Perspektive sieht man vor allem im Kleinformat erst auf dem zweiten Blick, dass es sich um Modelle handelt.
24.02.2014 19:49 |
mabuse19
habe mich noch ein bischen mit meinem CAT908 beschäftigt und neben einem Fahrerhausboden aus Riffelblech den Kopf der weiblichen Fahrerfigur über eine Messingstange und ein kleines Servo mit den Fahrbewegungen gekoppelt. Viel lieber hätte ich das in meinen Dumper eingebaut, aber da ist kein Platz mehr.
War aber eh nur eine kleine Spielerei.
Hier ein kleines Video:
https://www.youtube.com/watch?v=PgF8fOCV71I&feature=youtu.be
Gruß, Matthias
04.03.2014 20:31 |
Da kann ich nur zustimmen. Tolle Idee und offenbar auch super umgesetzt!
04.03.2014 20:53 |
Views heute: 126.523 | Views gestern: 202.781 | Views gesamt: 255.785.434
