Welches Ladegerät? |
Erfahrungspunkte: 2.167.471
Ja Jens, habe ich gesehen
Jemand aus dem Nachbarforum hat in seinem Bagger in etwa die gleichen Komponenten wie ich (sie haben werde
) mit einem 4500mAh NimH Akku. Der hält bei ihm 1,5 Stunden. Ich weiß halt nicht, wie lange ein 1500mAh Akku für eine FC16 reicht.
Was meinst du mit 1C? Ich kenne da nur Coulomb?!
Hab ich das also richtig verstanden, dass du deine Akkus (auch NimH?) nicht halbvoll lagerst, sondern sie einfach vollllädst wenn du sie brauchst?
05.12.2011 20:39 |
Erfahrungspunkte: 27.595.029
Wieso hast Du nur 1500mAH in Deiner FC16?
Ist das so ein alter schrottiger, giftiger NiCd?
Oder hast Du die umgerüstet?
Sollte relativ wenig brauchen, ich denke mal zwei Stunden, wenn der Akku noch fit ist?
"C" ist physikalisch etwas unpassend, hat sich aber eingebürgert.
1C ist bei einem Akku mit Y Ah ein Lade- oder Entladestrom von Y A, 2C entsprechend 2*Y A.
Das musst Du eigentlich beim Kauf Deines Lipos gesehen haben.
Alle Akkus werden nach Gebrauch geladen, sonst macht die Tiefentladung sie kaputt. Vor Gebrauch werden sie dann entweder nachgeladen (kurze Zeit vergangen) oder gecyclet (länger gelegen).
Ist nicht ideal für die Akkus, aber ich bin ja kein Akku-Hirte.
Wenn ich 100 Euro für nen Akku ausgeben würde, würde ich das evtl. anders sehen.
05.12.2011 20:55 |
Da scheint es ein paar Missverständnisse zu geben
Ich habe noch keinen Senderakku. Von Robbe gibt es einen 1500mAh NimH Akku, den wollte ich nehmen.
Einen Lipo Akku habe ich auch nicht. Der 4200mAh Akku von dem ich sprach ist der Sub-C NimH von Fechtner.
Gut, so wie du das mit deinen Akkus handhabst ist das schon einfacher. Werde ich dann wohl auch einfach mal zu ausprobieren, dann werde ich sehen wie lange sie halten.
....Akku-Hirte
05.12.2011 21:21 |
Ahso.
Schau erstmal, was die 9.6V Akkus bei anderen Anbietern als Robbe so kosten.
#brrrr#
http://www.robbe.de/catalog/product/view...u/category/461/
Das ist Mignon basiert. Da würde ich eher zu Eneloop raten. Billiger, mehr Kapazität und viel weniger Selbstentladung.
http://www.der-schweighofer.at/artikel/8...x_sanyo_eneloop
Gibt es auch von anderen.
Oder, auch wenn das die Profis nicht gerne hören, nen Batteriekasten mit Einzelzellen Eneloop, da kannst Du die Zellen auch für was anderes verwenden. Der höhere Übergangswiderstand des Batteriekastens spielt nicht so ne große Rolle bei der Anwendung, m.M.n.
05.12.2011 21:30 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 1.813.687
ich habe mir jetzt das Robitronic Expert LD 45 gekauft,
müsste diese Woche noch kommen,
Ich sehe den Vorteil darin,
das ich Sender, und Fahrakku und Akku für die Hydraulikanlage gleichzeitig laden kann, ( NiMh, LiPo und Blei )
für 113Euro vorerst nur zu empfehlen, ist von dem schon öfters genannten B6 Ladegerät im Beitrag hier baugleich.
Mfg. Markus
05.12.2011 21:32 |
So, muss das Thema nochmal hochholen. Bitte nicht hauen
Ich habe mich jetzt für das Robitronic Expert LD-45 entschieden, allerdings weiß ich noch nicht welches Netzteil ich dazu kaufen soll.
Hier gibt es zur Zeit eine Aktion, Ladegerät + Hype Powerhouse Netzteil X20 für 150 Euro.
Taugt das Netzteil was, oder soll ich besser etwas mehr Geld investieren?
Außerdem ist mir immer noch nicht ganz klar, ob bei Ladegerät der Lipo Balancer nun integriert ist oder nicht.
12.02.2012 12:36 |
190ger_freund
denke das Netzteil ist jetzt nicht unbedingt schlecht,
bei 20A musst eben nur aufpassen, das nicht alle 4 Kanäle des Ladegerätes mit 5A gleichzeigit betreibst, da ein bisschen luft schon sein sollte.
Aber ansonsten find ich das Paket gut, denke würde es auch nehmen, wenn ich nicht schon ein Netzteil hätte.
12.02.2012 20:21 |
Views heute: 49.353 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.589.203
