Elvs
Erfahrungspunkte: 2.318.780
Wollte ich eigentich noch dazu schreiben.
Die Halterung ist aus 2mm Messing und die Streben sin aus 2mm Kupferdraht. Dieses ist zusammen gelötet.
__________________ Gruß Micha
07.03.2010 14:30 |
Erfahrungspunkte: 52.209.873
In sachen Modellbau , mann sollte es sich nicht mit der Frau verschärzen oder die Frau nicht verärgen
. Aber die sachen sehen super aus
07.03.2010 14:32 |
Elvs
Hallo Baggerkalle!
Warum zu klein?
Aufbohren kann ich die Halterung ja noch, oder meinst du die Halterung ansich???
07.03.2010 14:33 |
07.03.2010 14:34 |
Elvs
Und ich dachte schon......
Kein Thema, die kann ich ja noch aufbohren
Danke nochmal für die Tipps gestern!!!
Echt nett von dir!!!
07.03.2010 14:43 |
Elvs
Den Stiel habe ich such schon fast fertig, eins zwei Stellen müssen noch nachgebessert werden.
Die jetzigen Bohrungen sind vorab auf 4mm gebohrt. Um zu schauen ob alles passt, naja und als aufnahme für die Form.
Die Seitenteile sind aus 1,25mm VA und der Deckel ist aus 1,5mm Material gefertigt.
Manchmal denke ich, dass ich vielleicht doch besser Messig genommen hätte, dieses ist ja um einiges leichter zu bearbeiten
10.03.2010 15:42 |
Erfahrungspunkte: 9.613.066
Tja Micha,
VA ist nun mal zäh ,aber gammelt nicht und man kann es gut schweißen
10.03.2010 16:56 |
Mit den löchern im stiehl , da stimmt was nicht !
10.03.2010 17:25 |
Elvs
Tach Gerd!
Da hast du recht, Schweißen lässt es sich wirklich gut, mit dem Gammeln ist auch wieder ein Punkt für`s VA
10.03.2010 21:15 |
Elvs
Hallo Kalle!
Wie meinst du das mit den Löchern?
Ich dachte es ist richtig so!
1. Loch soll für die Schaufel sein
2. Loch für das Gelenk zwischen Schaufel und dem Zylinder
3. Loch ist für die Aufnahme vom Arm
4. Loch ist für die Hydraulik die aus dem Arm sitz und den Stiel bewegen soll.
Lass mich nicht dumm sterben, was ist schief gelaufen?
10.03.2010 21:23 |
10.03.2010 21:24 |
Elvs
Nochmals Danke Kalle!!!!
Habe mal wieder was gelernt.....
10.03.2010 22:13 |
Erfahrungspunkte: 27.661.030
Und die Auflösung für alle?
10.03.2010 22:57 |
Elvs
Hallo JensR!
Hallo an den Rest!
Ich habe die Löcher für die Gelenkaufnahme falsch gebohrt, (Loch 2) die hätte ich genau in der Mitte vom Stiel Bohren müssen.
Naja, wieder was dazugelernt!
14.03.2010 16:06 |
Achso, jetzt sehe ich's auch, danke!
Aber ich glaube, Dein Bagger hätte trotzdem funktioniert
Aber echter ist besser
14.03.2010 16:29 |
Elvs
Ja gefunzt hätte das schon, aber die Bewegung währe unproportional (oder so ähnlich) gewesen.
Ich dachte, wenn die Löcher weiter oben sitzen, habe ich mehr Kraft zur ferfügung.
Aber ist schon besser, wenn die Löcher richtig sitzen!
14.03.2010 16:44 |
Elvs
Den Ausleger habe ich nun auch soweit, braucht nur noch abgebeizt und nachgeschliffen werden.
Die Seiten sind auch hier aus 1,25mm VA und der Deckel aus 1,5mm VA.
An den Bohrungen sind noch mal Verstärkungen eingesetzt, diese sind jeweils aus 2,2mm Material. So habe ich dann an den belasteten Stellen jeweils 3,45mm Material.
15.03.2010 20:21 |
15.03.2010 20:30 |
Ja der Arm sieht doch super aus
Gruß Baggerkalle
15.03.2010 20:51 |
Elvs
Hallo Gerd!
Hallo Kalle!
Danke für das nette Lob
Stabiel genug sollte er sein, habe versucht den mal mit den Händen zu verdrehen, es ist mir zum glück nicht gelungen.....
15.03.2010 21:22 |
Views heute: 139.762 | Views gestern: 135.904 | Views gesamt: 255.934.577
