Liebherr R 954 C S-HD Litronic |
Kandahar
Erfahrungspunkte: 562.295
Schaut sehr gut aus
Und sauber gearbeitet!!
03.03.2009 12:05 |
Erfahrungspunkte: 14.039.990
Ich habe Gestern mal den Löffelstiel Lackiert den er ist ja fertig und ich mus nichts mehr daran machen.
Dann hab ich die Gleitlager gleich noch eingebaut und genau dabei hat genau der Vertreter angerufen von der Firma wo die Lager her sind, mit der frage was ich damit mache und ob ich den zufrieden bin und warum ich genau diese Lager von dem Typ (material) nehme usw ....
Ein nachteil ist es das es diese Lagergröße in 10 mm längen gibt, sprich in meinem Fall sind das pro Lagerpunkt 2 Lager mit Bund und 2 Lager ohne Bund.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
04.03.2009 18:27 |
Heute hab ich mir endlich mal Zähne an die Schaufel gemacht...
Aus einem Stück dann sind Sie stabiler und ich hab zugleich noch von links und rechts eine M2 Schraube setzen können was mir die Schaufel auch zusammen hält da sie Vorne sonst nur geklebt wäre!!
Ich finde da schaut die Schaufel gleich besser aus mit Zähne !!
Alles außer CAT !
04.03.2009 18:28 |
Achja wenn euch irgendwelche fehler oder verbesserungsvorschläge einfallen so sagt es mir doch bitte.... dann kann ich sie vll noch beheben !
Alles außer CAT !
04.03.2009 19:03 |
Hendrik unregistriert
Schaut doch gut aus das ganze!
Was hast du denn für Lager verbaut?
04.03.2009 19:47 |
Original von Hendrik
Was hast du denn für Lager verbaut? |
Danke Hendrik
Das sind Igus Iglidur Q Gleitlager.
Alles außer CAT !
04.03.2009 20:12 |
06.03.2009 12:08 |
Servus Christian,
die Igus Lager haben wir auch quer durch den ganzen Bagger verbaut.In Preis und Robustheit unschlagbar!
06.03.2009 18:57 |
So erst mal Danke für die Blumen
Und nun gibts wieder ein Paar Bilder nichts das es heist ich tu nichts ....
Erst mal habe ich mir noch Griffe an die Serviceklappe gemacht und Lackiert und dann hab ich mir noch 2 Tankdeckel die sind 2 teilig und sind mit 6 kantschrauben verschraubt....
Und dann habe ich natürlich schon mit dem Fahrwerk angefangen......
Hier zu sehn das Zahnrad was ich mir gemacht habe.
Der Bolzen des Zahnrads läuft auf 2 Kugellager und die runde aussparrung brauche ich das das Kegelrad weiter rein rutscht so das ich zum Motor nach vorne komme wo man auch die Viereckige aussparrung sieht.
Also auf die Silberstahlwelle habe ich ein gewinde geschnitten und eine M6 Mutter gedreht und durch beides durchgebohrt und einen 1,5 mm stieft durchgesteckt so das die mutter sich nicht mehr drehn kann. Die Mutter ist 3 mm eingelassen ins Zahnrad und eine abdeckscheibe drauf wo die Mutter auch eingelassen ist und dann eine sicherungsmutter noch draufgedreht die man nun auf dem Foto sieht .... Darüber kommt noch eine abdeckung wie man sie Beim Orginal kennt.
Dann noch ein Foto von Vorne ....
Das man die details ein wenig sieht .....
Für ein seitenteil brauche ich ca 1,5 Stunden nur zum Fräsen ...
So ich hoffe ich konnte es einigermassen erklären wie ich es gemacht habe ...
Alles außer CAT !
10.03.2009 21:20 |
scraper
Erfahrungspunkte: 1.699.790
was soll man da noch zuschreiben. Einfach nur super geworden.
Gruß Dirk
11.03.2009 07:45 |
Erfahrungspunkte: 13.856.935
Hey alter Krieger,
es geht ja richtig voran.
Nur den antriebskranz würde ich nochmal überdenken, da du bei deiner Konstruktion Null Platz für Fremdkörper hast, und es dir die Kette unweigerlich nach ausser drücken wird, den Kettenspanner bis zum anschlag zusammendrücken, und die Kette überhüpfen wird.
Beim original hat das Kettenrad immer eine ungerade Zähnezahl, und nur jeder zweite Zahn im eingriff. Durch die ungerade Zahl ist dann bei jeder umdrehung ein anderer Zahn im eingriff, und der verschleiss gleichmässig.
11.03.2009 17:23 |
Hallo Bernd
An das hab ich schon gedacht wegen dem verschleiß nur hab ich dann das Orginal nochmal genau angeschaut und der Hat genau 12 Zähne wobei der verschleis eh nicht so wichtig ist dann mach ich mir hald 2 neue ...
Das mit dem dreck ja hm da hast du wohl recht aber Bernd ich werde das nun mal testen weil fertig is ja ohnehin schon und wenns nicht klappt dann weis ich schon mal an was er liegt.
Ich hab das Zahnrad mit der welle heute eh schon in den Akkuschrauber bepackt und die Kette 30 mal übern Tisch fetzen lassen weil mei Zahnrad so genau is das es , wenn die Kette gespannt oder zusammengedrückt wird schon nicht mehr geht.
Aber ich hab die Zähne dann auch noch ausgefeilt nun klappt es schon mal.
Wie viel luft gibt man an einem Zahnrad in der Regel ?!
Alles außer CAT !
11.03.2009 21:13 |
So mein fahrwerk ist heute mal soweit fertig geworden um mal ein paar tests durchführen zu können.
Erst mal ein Foto
Es fehlen aber noch die oberen Laufrollen die werde ich mir morgen machen
Laufen tud das ganze ganz gut war auch ne menge arbeit das Laufwerk.
Ich warte auch noch auf ein paar Kegelräder wenn ich die dann habe kann ich den Motor und das Laufrad verbinden und dann die Abdeckung um das Kegelrad bauen.
Alles außer CAT !
14.03.2009 20:05 |
Ich konnte es mir natürlich nicht verkneifen das ganze zusammen zu baun und zu sehn wie er sich verhält wenn er den arm ausstreckt oder ob er zb nach vorne kippt .... aber selbst quer zum fahwerk und ganz gestreckt ist kippt er nicht wobei ja eh noch das Innenleben fehlt und das Heckgewicht mit 6 KG ... das auf dem Fotos zusehn ist wiegt bis jetzt 11,8 Kg ....
Grabtiefe hat er nun ca 40 cm !
Und Die Max. Reichhöhe hat er von 82 cm.
Die Tür hat nun auch schaniere bekommen
Alles außer CAT !
14.03.2009 21:45 |
16.03.2009 21:17 |
hi,
gefällt mir immer besser, obwohl Liebherr drauf steht :-)
P.S.: Laufrollen sind unten, obern sind Tragrollen, vorne ist das Leitrad, links und Rechts sind Fahrwerkbalken (nur Schwimmbagger haben Laufwerkschiffe) und das Ganze zusammen heisst Unterwagen. :-)
16.03.2009 22:45 |
Die Fräse hat heute wieder was ausgespukt
Die Tritte das man leichter auf den Bagger kommt !
Hier mal ne nahaufnahme ...
Alles außer CAT !
18.03.2009 20:49 |
honei22
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 63.470
Nächster Level: 79.247
Das ist ein bagger zum
Mfg Hannes
19.03.2009 21:13 |
Danke für die Blumen !!
Heute hab ich mal wieder was gefräst !
Die Scheinwerfer Gitter und einen Tritt das man leichter zu den Tankdeckeln Kommt !
Alles außer CAT !
27.03.2009 20:10 |
Hallo !
Heute hab ich mir den Lagerpunkt des Hubzylinders am Monoblock gemacht
( ehrlich gesagt ich habe keine ahnung wie man es nennt)
Der Bolzen bekommt natürlich wieder eine Drehsicherung aufgelötet wie bei den anderen Bolzen auch schon und wird mit einer Schraube fixiert !
Das obere Loch wo ich eine M3 senkkopfschraube mit zugeschliefenen Kopf rein gedreht habe wird dann noch zugespachtelt !
Alles außer CAT !
28.03.2009 19:25 |
Views heute: 81.729 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.621.579
