Ja ist denn schon Weihnachten |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.170.349
11.12.2012 23:56 |
RE: Ja ist denn schon Weihnachten |
Erfahrungspunkte: 27.594.136
Kleines Päckchen, soso
Glückwunsch
12.12.2012 00:27 |
Man ist doch bescheiden
Glückwunsch
Danke schön
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
12.12.2012 21:15 |
n
Erfahrungspunkte: 5.318.451
Moin,
den hast du doch über Jahre selbst gebaut, warum hast du ihn jetzt nochmal bei Damitz gekauft?????????????
13.12.2012 12:12 |
Hallo Matze,
das ist soweit richtig, der wird auch noch fertig gebaut
Bei diesem Angebot, Ebay lässt Grüßen, konnte ich nicht nein sagen
16.12.2012 15:14 |
die Feuertaufe hat der Radlader hinter sich
Damit ich das Gefühl für den Radlader bekomme, gab es gestern erst mal Fahrstunden.
Nach dem zweiten Akkupack die wohl verdiente Pause
Danach noch einige Runden gedreht bist es ein Schlag gab
Ich konnte nur noch Fahren die Hydraulikfunktion sagte kein Mucks mehr.
Diagnose:
Hydraulikschlauch geplatzt
Da ich ihn nicht selbst zusammen gebaut habe werde ich ihn noch mal komplett zerlegen und mir alles genau ansehen :fies
Das war also meine erste Ausfahrt
16.12.2012 15:17 |
Outlows
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Konstanz
Erfahrungspunkte: 199.368
kommt mir beknnat vor, da kauft man was und läst haufen geld liegen dan sowas
Hau den schlauch dem verkäufer um die Ohren
tolles modell viel spass
LG
Samy
__________________ Immer sandeln,den sandeln macht den samy glücklich
es gibt nichts schöneres als Baggern und LKW Fahren
05.01.2013 01:35 |
Hallo Samy,
Danke schön
Ist schon wieder repariert, ging ganz flott
06.01.2013 10:05 |
die Woche war sehr erfolgreich
Mein Radlader hat Anbauteile bekommen.
Die kleinen Details machen aus ihm etwas besonders.
Nun lasse ich die Bilder sprechen
Auspuffklappen und einen Bolzen
Aus einen anderen Winkel
Schaut doch gut aus
Muss nur noch befestigt werden
Gleich geht es weiter
20.01.2013 15:03 |
Weiter geht es
Einzel linkes
Ich finde, das darf nicht fehlen
Auch der Bolzen hat seine Dasein Berechtigung
Mit dem kann man schon etwas ziehen
20.01.2013 15:08 |
Weiter geht es
Original von Bernd
Da ich ihn nicht selbst zusammen gebaut habe werde ich ihn noch mal komplett zerlegen und mir alles genau ansehen :fies |
Das ist jede Menge Arbeit, die komplette Elektrik muss wohl neu gemacht werden.
Wie auf dem folgenden Bild zu sehen ist, hat der Radlader einen Transportschaden.
Da hat wohl ein DHL Mitarbeiter etwas drauf gestellt
Also ab in die Karoserie-Werkstatt und sehen was machbar ist.
Der Schaden wurde gestern Fachmännisch von Hr. Damitz beseitigt
Dabei sind wir alles durch gegangen was für die einwandfreie Elektrik alles fehlt, bzw. nicht eingebaut wurde.
Das wird in nächster Zeit geschehen, wobei ich von Hr. Damitz tatkräftige Unterstützung bekomme.
So das war es für heute, bis zum nächsten Mal
20.01.2013 15:11 |
nach dem ich schon vor einigen Wochen, davon berichtet habe, dass für eine einwandfreie Elektrik einiges fehlt, bzw. nicht eingebaut wurde, hier ein aktueller zwischen Stand.
Die komplette Elektronik wurde ausgebaut und auf den neusten Stand gebracht, das heißt:
Die vorhandenen Kabel wurden entfernt und gegen Silikonkabel, die flexibler sind, ausgetauscht.
So sah es vorher aus
Eine neue Platte worauf die Elektronik liegt hat er auch bekommen.
Der Pumpenbaustein ist jetzt an der Stelle, wo er eigentlich sein sollte.
Die fehlende Verteilerplatine, worauf die Kabel für den Fahrtregler, Uni-Schalter, Pumpe und Stecker für den Akku angeschlossen werden hat er jetzt auch.
Was neu ist, sind die beiden Rücklichter, mit folgender Funktion:
Rücklicht, Bremslicht und Blinker
Die Rückfahrscheinwerfer bleiben da wo sie auch schon früher waren
Das 20er Modul hat einen Halter spendiert bekommen, man kommt einfacher an die Steckverbindung heran.
Das ist der jetzige Stand
Da durch das es einiges an Lichtfunktionen am Radlader geben wird, hat Hr. Damitz das Ganze noch etwas Modifiziert.
Es ging darum die Kabelmenge zu reduzieren, was er auch umsetzen konnte, mit einer entsprechenden Platine.
So, dass es nur noch 12 Kabel sind, anstatt 36, die zum Empfängermodul geführt werden
So sieht es aus
Das soll es für heute gewesen sein.
Werde dem nächst weiter berichten
16.03.2013 21:56 |
23.03.2013 22:46 |
Weiter geht es
Da der Original Radlader schon einiges an Jahren auf weisen kann, habe ich mich dazu entschieden meinen mit den Runden Scheinwerfern auszustatten.
Die sehen doch besser aus, als die rechteckigen, bin ich der Meinung.
Hier die entsprechenden Bilder dazu.
Wie zu sehen ist haben sie natürlich LED'S bekommen
Jetzt die einzelnen Schalt Funktionen
Arbeitsleuchten
Fahrscheinwerfer
Volle Beleuchtung
Es ist noch nicht das Ende.
23.03.2013 22:48 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.274.076
Schönes Modell.
Die runden Lampen sehen gut aus, passen zu den älteren Maschinen besser.
Auch die Auspuffklappen und solche Kleinigkeiten machen es richtig Scale.
Super, weiter so.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
24.03.2013 00:38 |
Hallo Wilfried,
Dankeschön
Ja da muss ich dir recht geben, die Kleinigkeiten machen es letztendlich
24.03.2013 11:49 |
vor etwas mehr als einer Woche hatte ich euch vom damaligen Erneuerungsstand berichtet.
Auch, dass es noch nicht das Ende ist.
Hier nun die Neuerungen mit entsprechenden Bildern
Die Gesamtansicht
Mit allen Neuerungen
Die Rundumleuchte
03.04.2013 21:10 |
Weiter geht es
Der Schüttschutz
Aus andere Perspektive
Der Tankstutzen
Das war es für heute.
03.04.2013 21:11 |
Erfahrungspunkte: 5.619.413
Woher bekommt man Auspuffklappen und die weiteren "Kleinigkeiten" ?
04.04.2013 00:13 |
Hallo Felix,
Auspuffklappen und Bolzen, hat mir Richard gemacht, Modellbau Kollege
Rest der Kleinigkeiten, bekommt man bei Damitz
05.04.2013 10:34 |
Views heute: 20.739 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.560.589
