Liebherr LR 634 Litronic Eigenbau in 1:13,5 |
LR 634
Erfahrungspunkte: 756.416
Hallo Modellbaukollegen,
ich habe mich gerade hier angemeldet und wollte mich und den Baubericht meiner laderaupe vorstellen.
Ich bin Nick, komme aus Niedersachen und bin seit ein paar Jahren mit dem Modellbauvirus infiziert.
Hier möchte ich meine Eigenbau Laderaupe vorstellen, die ich im Maßstab 1:13,5 baue.
Die Teile wurden fast alle im CAD gezeichnet und dann zum Lasern gegeben.
Mit dem Zeichnen hab ich Anfang Mai angefangen, ende August gabs dann die ersten Teile.
Geplant ist der Einbau einer Hydraulikanlage bestehend aus: einer Hydraulikpumpe von Jung, Eigenbau Hydraulikzylindern und Eigenbau Hydraulikventilen.
Die Daten für die Ventile hab ich freundlicher weise von Thorsten zu verfügung gestellt bekommen.
So in etwa soll die LR später mal aussehen, nur kleiner:
Quelle: http://www.liebherr.com/CMS/images/LR634IF-640-454.jpg / http://www.liebherr.com
Daten vom Orginal:
Länge:6,85m
Höhe:3,31m
Breite:2,5m (Schaufelbreite)
Motorleistung:184 PS
Einsatzgewicht:20-23to
Daten vom Modell(bissher nur errechnet):
Maßstab: 1:13,5
Länge:50,7cm
Höhe:24,5cm
Breite:18,5cm
Der Versuchsaufbau für die Kinematik um zu schauen ob alle Anlenkpunkte passen.
Die Schaufel wird später, in gehobenen Zustand, eine Auskippwinkel von ca. 40Grad haben.
ZumGrößenvergleich liegt über der Raupe ein Zollstock.
Gleich gehts weiter.
Nick
IG – STONEBREAKER-AREA
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von LR 634: 10.01.2012 20:04.
10.01.2012 20:04 |
LR 634
10.01.2012 20:08 |
Erfahrungspunkte: 9.613.769
Hallo Nick, Wilkommen hier
Schönes Projekt
Aus welcher Ecke von Niedersachsen kommst du ?
10.01.2012 20:12 |
LR 634
Nabend,
ich komme aus der Nähe von Wolfsburg(VW).
Kommen gleich wieder ein paar neue Bilder, bis ich zum aktuellen Stand, wanns dann weiter geht kann ich nicht sagen, da ich leider keine eigene Fräse oder Drehbank habe.
Nick
10.01.2012 20:19 |
Mit Fräse und Drehmaschine kann ich dir weiter helfen ,ich komme aus der Nähe von Nienburg /Weser
10.01.2012 20:21 |
LR 634
10.01.2012 21:14 |
LR 634
11.01.2012 14:27 |
11.01.2012 19:57 |
LR 634
Nabend,
danke für deine Antwort.
Naja bis die fertig ist dauerts noch ein wenig.
Die Laufwerke auf den Bildern sind noch nicht die Endgültigen, da die noch nicht gekantent sind. Die auf den Bildern wurde auf einer Schwenkbiegemaschine gebogen, da das damit aber leider nicht so genau ging sind die etwas verzogen.
Deshalb werden in die neuen Nuten eingefräst und die Bleche auf einer Prismenkantbank gekantet.
Die werden aber auch erst gekantet wenn die Löcher nachgebohrt sind und die Führungen für den Kettenspanner drann sind.
Wenn ich Zeit habe mache ich in den nächsten Tagen mit der Motorhaube weiter.
Nick
11.01.2012 20:07 |
Erfahrungspunkte: 20.876.124
12.01.2012 00:44 |
LR 634
die Ketten sind 2-Steg Ketten von Modellbau Diepold, mit 46mm breite.
Nick
12.01.2012 13:49 |
LR 634
Nabend,
heute gings nach langer Zeit endlich mal wieder mit den Laufwerken weiter.
Die Löcher für die Führungen des Kettenspanners wurden gebohrt, die Löcher für die Wellen der Laufrollen aufgebohrt, Löcher für die Pendelahlter gefräst und dann wurde das Blech noch gekantet.
Vergleich: Ausgangsblech und fertiges Blech.
Und dann noch das fertig gekantete Laufwerk.
Bin auf eure Kommentare gespannt.
Nick
28.01.2012 22:47 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.644.626
Hallo ,
sieht doch schon Super aus . Und bei dem Tempo kann es ja bald losgehen mit dem Erde beseitigen.
Ich wollte mal fragen wie du die Zeichnung auf dem Bild gemacht hast .
Hast Du einen Plotter und ist das Maßstab getreu?
Lg
Björn
28.01.2012 23:02 |
LR 634
Nabend,
freut mcih das dir die Laderaupe gefällt.
Leider ist das nicht das normale Bautempo, ich baue schon seit August, hab aber erst vor kurzem angefangen hier zu berichten.
Die Zeichnung ist Maßstabsgetreu aus der Liebherr pdf ausgedruckt mit einem ganz normalen Drucker und dann zusammengeklebt.
Nick
28.01.2012 23:07 |
Interessante Methode , die Knicke einzufräsen und dann abzukanten
28.01.2012 23:54 |
LR 634
Nabend,
die Nuten sind Hauptsächlich eingefräst damit die Bleche auf ner Hobby Prismenkantbank gekantet werden können, da die max 1mm Stahl schafft.
Das man so genau die passende Linie hat ist ein positiver nebeneffekt.
Nick
29.01.2012 00:01 |
CAT 365
Hallo ,
kannst Du mir sagen wie Du das mit der PDF gemacht hast ?
Ich versuche das schon lange aber ohne Erfolg .
Danke
Björn
29.01.2012 07:45 |
LR 634
Moin,
klar, ist kein Problem.
Hast ne PN.
Nick
29.01.2012 12:15 |
Erfahrungspunkte: 10.355.256
Servus,
Klasse Idee mit den Laufwerksträgern. Aber die Achsbohrungen werden nochmal nachgebohrt?
Wegen dem pdf, könntest du mir die PN mit der Anleitung auch zukommen lassen?
merci!
29.01.2012 12:52 |
Views heute: 56.076 | Views gestern: 161.914 | Views gesamt: 256.012.805
