Demag H 35 |
JEKAM
![images/avatars/avatar-322.gif](images/avatars/avatar-322.gif)
Erfahrungspunkte: 2.402.174
Ein Orginal H 35 als Umschlagbagger mit erhöhter Kabine
hade ich mal im Internet gesehen. Stand auf einem
Schrottplatz.
Die beiden Raupenträger sind aus 40er Vierkantrohr
![](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/99/952499/6435636433636237.jpg)
![](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/99/952499/3539303462613536.jpg)
Teile der Verbindung sind 3mm stark
![](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/99/952499/3835613038333038.jpg)
Drehwerkslager werden am Rahmen angepasst
![](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/99/952499/3731376332643763.jpg)
Rohbau des Unterwagens fertig
www.jekam.de
01.12.2007 16:25 |
Erfahrungspunkte: 13.908.672
....so wie ich es mag, Stahl geschweisst! Bin beeindruckt! Das Fahrwerk ist gebaut fürs Leben!
Was ich nicht ganz verstehe sind die 4 zahnräder im Drehkranz. Hast du 4 Drehmotoren, oder Dienen die nur als Zentrierung des Radiallagers?
01.12.2007 16:30 |
JEKAM
01.12.2007 17:14 |
Werner S
VIP Mitglied
![images/avatars/avatar-541.jpg](images/avatars/avatar-541.jpg)
Erfahrungspunkte: 3.550.494
Hallo Jens, gute Idee mit den Zahnrädern. Eins davon das mit dem Bolzen, treibt an, oder?
Werner
01.12.2007 20:49 |
n
Erfahrungspunkte: 5.338.543
Hy Jens,
finde ich Klasse das du den H35 vorstellst. Ich habe mich voll in das Baggerchen verliebt
Den Unterwagen hast du wie bei dem RH gebaut? Mich würde noch deine Vorrichtung für die Kettenplatten Interessieren. Da ich in 1:8 baue und es da noch weniger Hersteller auf dem Markt gibt, finde ich deine Lösung sehr Sauber und Gut. Ich freue mich schon auf die nächsten Bilder vom H35.
01.12.2007 21:28 |
JEKAM
Hallo Modellbauer,
Werner: der Bolzen ist für den Antrieb
Matze: meine Unterwagen sind alle ähnlich aufgebaut
nur die Verbindung der Raupenträger sind je nach
Vorbild unterschiedlich.
Aus Vierkantrohr oder aus einzelnen Blechen.
Die Vorrichtung für die Kettenplatten werde ich dir morgen
zeigen.
www.jekam.de
02.12.2007 14:34 |
Alucard
![images/avatars/avatar-286.jpg](images/avatars/avatar-286.jpg)
Erfahrungspunkte: 705.399
Hallo Jekam,
sieht ja schon super aus dein Demag ^^ welche Hydraulik Leimbach oder die Variante mit Jung???
02.12.2007 20:09 |
Erfahrungspunkte: 52.314.036
Der Jens baut seine Hydraulik mit Junk pumpe selber . Und die ist super da kann der Leim...... noch von Lernen .
02.12.2007 22:22 |
JEKAM
.................sprach meine Sekretärin.........
ein paar bilder vom Antrieb
Motor 12v mit Conrad- Getriebe
Schneckenräder von Mädler
www.jekam.de
03.12.2007 20:24 |
Hi Jens welche Sekretärin ??? .
03.12.2007 20:28 |
JEKAM
03.12.2007 20:53 |
JEKAM
03.12.2007 20:56 |
JEKAM
05.12.2007 21:18 |
Alucard
Hallo Jekam,
deine Drehstromdurchführung gefällt mir sehr gut ^^ wie machste die den???
05.12.2007 21:42 |
JEKAM
Hallo Christian,,Ich drehe einen PVC-Zylinder mit Ansatz
als Grundkörper. Von einem Kupferrohr steche ich schmale Ringe ab
die ich dann über das Rohr schiebe. Zwischen den CU-Ringen kommt ein PVC-Ring zur Isolation.
Den PVC-Zylinder fräse ich seitlich soweit auf, das ich die CU-Ringe
an denen ich vorher innen ein Kabel angelötet habe
drüberschieben kann.
Oben drauf kommt noch ein Deckel der die ganze Sache
zusammen hält.
In den weißen Seitenteilen( Delrin)sind die Kontaktstifte
mit angelötetem Kabel. Über dem Stift und den Kabel ist noch eine kleine Druckfeder die der Sache den nötigen Andruck gibt.
Gruß Jens
www.jekam.de
05.12.2007 22:16 |
n
Hy Jens,
Danke für die schnelle Antwort. Das ist jetzt die Schweißlehre, mich würde brennend die Biegevorrichtung Interessieren. Ich finde die Platten absolut Edel. Auch der Rest vom Bagger ist einfach Klasse. Ich hab mal ein wenig gegoogelt. Leider war das Ergeniß nicht sonderlich berauschend. Über den H35 gibt es nur sehr dürftige Infos.
05.12.2007 23:35 |
JEKAM
Hallo Matze, es gibt nicht viel Material über den H 35
vielleicht weil er in Italien gebaut wurde!
Eine Biegevorrichtung ist es eigentlich nicht sondern eine
große Biegemaschine auf der man Bleche bis zu 1m
biegen kann.
![](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/99/952499/3762313463643437.jpg)
Hier kannst du sehen das man jedes einzelne Blech beidseitig
einspannen und durch hochziehen der Wange
biegen muß.
www.jekam.de
09.12.2007 19:32 |
JEKAM
10.12.2007 19:47 |
n
Hy Jens,
ich kann nur nochmal sagen was das für ein schöner Bagger ist. Das du die Ketten mit einer Normalen Handkantbank biegst hätte ich nicht gedacht
Ab und an denkt man zu Kompliziert. Hast du noch ein paar Maße zur Kette?
Liebe Grüße
11.12.2007 19:42 |
JEKAM
26.12.2007 21:43 |
Views heute: 121.919 | Views gestern: 233.078 | Views gesamt: 257.271.206
